Probleme avec mon horloge reelle
bonjour a tous . voila jexplique mon probleme a chaque fois que jallume mon pc ma frequence de lorloge reelle change elle passe a chaque fois a 100 mhz au lieu de 133 mhz pour resoudre ce probleme il faut que jaille a chaque fois dans le bios et remettre 133mhz pour que mon pc demarre jai la date et heure qui ne correspond pas aussi .quelqun pourrait mexplique si il a une solution a ce probleme merci.g une carte mere Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 10/07/2003-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X-X
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-400
Autres fonctionnalités Q-Fan, CPU Overheating Protection
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
Télécharger le BIOS http://www.asus.com/support/download/download.aspx
et je suis sur windouws xp pro
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Contributeurpour ta carte mère
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
essaie déjà de réinitialiser ton bios
voir manuel
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/nforce2/a7n8x-x/f1461_a7n8x-x.pdf
sur la carte mère , légérement à droite , tu as un cavalier sur 3 pins , et c'est marqué Clear CLRTC1
débrancher l'alimentation et enlever la pile
par défault , le cavalier est sur 1,2 ; le mettre sur 2,3 pendant 10 secondes environ
si tu as toujours ton problème , voir à flasher le bios
mais bien potasser le manuel
à+ -
Fais aujourd'hui, ce que t'as pas fais hier :\
