Changement carte mère, garder données
Bonsoir à tous,
La carte mère de mon PC ACER vient de rendre l'âme. (RIP)
Je souhaite en acheter une autre, mais comme ma version de windows (vista 32bits) était une version OEM je pense que je ne bénéficirais plus de clé.
J'ai un disque dur 500go (partioné C: 250 avec vista installé dessus et D:250 go pour le stockage).
Voilà je souhaite conserver TOUTES les donnés de ce disque dur (elle sont très importantes!)
Lorsque je rebrancherais le disque dur sur la nouvelle carte mère comment ca se passera ?
Merci d'avance
    Normalement, tout se passera très bien pour tes données, ne t'inquiètes pas! ;)
    Pour retrouver un fonctionnement optimal après l'installation de la nouvelle carte-mère, veilles simplement à installer les pilotes de cette dernière.
    De plus, si ta version est OEM, tu devrais avoir la clé sur le certificat de licence Windows, vignette normalement collée sur ton ordinateur.
    Cependant, en cas de problèmes, il est toujours plus sage d'effectuer une sauvegarde des données critiques sur un autre support (disque dur externe, clé usb, DVD-RW, etc.), tu pourrais les retransférer ensuite sans problèmes.
    "La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas"
    - Brassens
    -1
    1. Ok merci
      J'espère que tout se passera aussi bien que tu le dis !
      Je m'inquiete car tout à l'heure j'ai testé mon disque dur sur le PC de mon pote ( il est sous windows 7 (32bits), le PC se lance, le chargement windows se passe mais au moment ou normalement on doit arriver à l'écran bleu de BIENVENUE l'ordi s'eteind tout seul.
      Est-ce du au fait que les pilotes de son processeur sont ceux de windows 7 et que mon disque dur tente de lancer windows vista ?
      Cordialement
    2. Les pilotes installés sur ton DD ne correspondent pas du tout avec ceux du matériel de ton pote ^^
      Ce n'est pas qu'une question de windows (il y a de ça bien sur) mais aussi de matériel...
      Résultat, un joli crash à l'allumage =D
    3. Okay :D
      Et si je le branche sur une carte mère neuve, le PC démarre correctement ?
      (Avec ma version Vista je veux dire)
  2. Tu ne veux garder que la partie stockage ou aussi la partie Vista ??
    Si que la partie stockage pas de pb, tu branches ton DD, tu boot la première fois avec un cd d'installation de Vista dans le lecteur et tu l'installes sur ton ancienne partition où il y avait Vista...
    1. Je souhaite garder les deux, j'ai des fichier tres importants dans les deux.
      Et si je souhaite garder la partition vista et la partition stockage ca se passe comment ?
  3. En fait le problème que tu vas rencontrer, c'est que les pilotes de ta carte mère qui sont actuellement sur ton DD sont ceux de ton ancienne carte mère...
    Alors, à moins que tu ne reprennent exactement le même modèle de CM (et encore c'est même pas sur...) tu risques d'avoir un joli crashage comme chez ton copain.
    Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de faire comme j'ai dis juste au dessus sauf qu'au lieu d'installer tu tentes une restauration de Vista. Avec un peu de bol, il trouvera les pilotes de ta CM et les changera tout seul comme un grand :)
    L'autre solution que je peux proposer c'est de chercher un tuto sur le net de "comment changer sa carte mère sans formater ?", c'est en fait exactement ton cas. Il y a plein de tuto de ce genre sur le net, seulement je n'en ai trouvé pour l'instant que pour XP mais en fouillant un peu, il doit y en exister pour Vista...
    1. Ah ouai quand même ça à l'air chiant !
      Sinon plus haut, El_rigolo disait " Cependant, en cas de problèmes, il est toujours plus sage d'effectuer une sauvegarde des données critiques sur un autre support (disque dur externe, clé usb, DVD-RW, etc.), tu pourrais les retransférer ensuite sans problèmes. "
      Cette solution m'interresse ! Comment s'y prendre ? Mon pote a des disques dur externes, etc ..
      Comment accéder aux données de mon disque dur pour les enregistrer sur un support autre ?
      Cordialement
    2. Oui tu mets ton DD sur un autre PC sans qu'il boot sur celui-ci.... Après installation des pilotes de ton DD, tu devrais normalement y avoir accès comme un disque externe ou une clef USB...
    3. Ok mon gars j'essairais !
      Merci encore à toi ;) Bonne soirée :D
  4. Contributeur
    Comme tu as changé de carte-mère, ton système d'exploitation devra être réinstallé.
    Une petite chance existe que tu puisses démarrer en mode sans échec, le temps de sauvegarder tes données. Regarde ICI.
    Pour récupérer tes données sur un disque externe, deux solutions.
    Soit mettre ton disque dur en "esclave" sur un autre ordi, comme recommandé.
    Soit démarrer depuis Toutou Linux, ça ne touchera rien mais tu pourras accéder à tes partitions sans souci. Regarde ICI.
    1. Ton lien ne fonctionne pas mais je vois c'est comment une nape IDE.
      Non il est branché avec le cable SATA.
      Dans ce cas je dois bien faire ça : brancher les 2 disques durs sur le PC de mon pote, aller dans le boot menu, selectionner SON disque dur et démarrer sur son windows 7 et là j'accède à mes données a partir de son poste de travail ??
    2. Contributeur
      Oui, ça n'est plus nécessaire avec les disques SATA, c'est pour ça que j'avais mis des guillemets ^^
      Cette expression est encore utilisée pour dire" brancher sur un autre ordi sans démarrer dessus".
    3. Ok ça marche ! :D
    4. Contributeur
      Oui, tu accèderas à tes données, mais tu ne pourras récupérer que tes données PERSONNELLES. Il faudra certainement tout formater et réinstaller par la suite.
      A noter : Microsoft accepte tout à fait que tu conserves ton numéro de licence, en cas de changement de carte-mère. Mais il faut demander la validation par téléphone, je crois.
  5. Par la même occasion, si vous vous y conaissez en carte mère, j'aimerais bien avoir vos avis pour mon futur achat.
    Ma config aproximative :
    CPU : q6600 (socket 775)
    Carte graph : nvidia 9500 gt 512mo PCI express x16
    Alim : 500w noname
    RAM : 2x2go noname PC5300
    Il me faut une carte mère en Micro-atx car j'ai un mini boitier.
    Pour l'utilisation et le budget : Je n'envisage pas d'o/c. Essentiellement multimédia, je joue parfois à des jeux mais ne demandant pas beaucoup de ressources ! Pour le budget bah pour l'utilisation que j'en ferais je trouve qu'environs 60€ serait raisonable !
    PS: De préférence sur materiel.net (j'ai l'habitude d'acheter la dessus et j'envisage d'autres achats comme de pâte thermique pour couvrir 4 processeurs)
