Blocage de PCs branchés sur un mini switch
Bonjour tout le monde.
Il m'arrive un truc invraissemblable.
J'ai un réseau monté sur des switch 24 ports sisco small business Pro série 500.
Dans certains endroits, j'ai des mini switch 5 ports pour connecter plusieurs PC à l'unique prise réseau de la salle. Tout ça fonctionne très bien.
Pourtant, j'ai UN SEUL endroit où le réseau est bloqué pour tous les postes sauf 1 (le premier connecté) au niveau du mini switch.
J'ai essayé de placer un modèle plus performant, rien n'y fait.
De plus, avant la mise en place des switch sisco, tout fonctionnait parfaitement.
Y aurait-il des précédents dans ce domaine ?
Merci d'éclairer ma lanterne. ^^
  1. tu a remplacé le switch, mais a tu mis ce switch la ou ca marche?
    1. Bien entendu, il fonctionne parfaitement ailleurs
      1. comment est fait ton archithecture? j'ai du mal a voir..
        combien de swtich a tu et cmb de mini ?
        1. 5 switchs en cascade
          4 minis sans config particulière
          1. Salut,
            regarde bien si sur le SBS, le port qui arrive sur ce miniswitch n'a pas un paramètre genre port sécurity d'activé.
            port security autorise une seule adresse mac à se connecter sur un port.
            1. merci, je vais vérifier ça dès que je pourrai
            2. finalement, c'était un problème de config de port mais pas de sécurité... il a fallu le mettre en config de vitesse manuelle au lieu d'automatique pour que ça passe.
