Problème de lag CSS
Salut j'ai un PC HP avec 2.50 de mémoire vive.
avec Système d'exploitation 32bits
carte graphique: ATI Radeon X1250
processeur: Mobile AMD Sempron(tm) Processeur 3500+ 1.80GHZ
sous vista
et je lag tout le temps sur counter strike source et je ne sais pas comment régler le problème. Aidez moi s'il vous plait.
10 réponses
  1. Salut,
    Du PC portable aussi !
    C'est pas fait pour le game a la base !
    1. oui c'est sûr mais je pense que ça vient de la latence. Sasuke il est à combien ton ping quant tu joues
      1. Mon ping est tout à fait normal. Il se situe encore 60 et 80, des fois 50 mais c'est rare.
        1. il faut voire tes FPS si tu a moins de 60 ce n'est pas normale !
          pour vérifier tes FPS il faut activer la console et puis dans la console taper net_graph 3 dans le jeux tu verra afficher tes fps, ping etc ...
          il ya aussi pas mal de commande a taper dans la console pour régler tes rate, augmenter les fPS etc...
          fait un bon nettoyage de ton ordinateur et quand tu joue ferme tte les applications comme msn, skype etc
          si c'est toujours pas bon c'est que ta bécane n'est pas assez puissante en plus 80 de ping ca fait un peu ramé
          "Mobile AMD Sempron(tm) Processeur 3500+ 1.80GHZ"
          1. Ok merci de l'info je verrai pour le FPS. Par contre pour ce qui est du nottoyage de mon PC je le fais tous les 2 ou 3 jours donc je ne pense pas que ça puisse être le problème.
            1. C'est ton PC qui n'est pas assez performant ... C'est un Portable déjà je me trompe pas ?
              Ensuite tu as un processeur sempron 1.8Ghz ,, se qui es pas suffisant pour le game ,, a l'époque j'avais un PC portable avec a peu de chose près la même configue ,, j'avais essayer de faire tourner Gears Of War (qui es peu gourmand) ,, et sa lagait royalement ,, l'arme bougeait tous doucement ,, et on ne voyait a peine les ennemis !
              Donc pas fluide et tous laid ... C'est pareil avec ton PC ... Essai le jeu sur un autre PC avec la même connexion et tu verra que sa vient du PC et pas du ping ou des FPS.
              1. et tu verra que sa vient du PC et pas du ping ou des FPS.
                si le pc n'est pas performant ca joue sur les FPS !
                donc si tu a un bon pc tu aura un meilleur FPS
              2. Oui mais la ,, son problème vient du PC ... Attends de voir combien il fait de FPS et tu verra ... Dans les 20FPS grand max !
            2. Ok merci. En même temps ce PC je l'ai eus gratis. De la ou je viens on nous offre un PC en classe de 4ème et c'est celui que j'utilise. Vais tout de même essayer de trouver un moyen à ce que mon PC ne lag pas mais sinon vais devoir me contenter de mon PC fixe que je ne peux utiliser beaucoup-_-
