Excel- Help appel de fonction
J'ai créé un bouton de commande "BP2" dans 'feuil2' et je veux que ce bouton exécute la procédure d'un bouton d'initialisation "BP1" placé dans la "feuil1".
Je ne sais pas comment appeler cette fonction dans le code BV du BP1,
pouvez-vous m'aider SVP?
11 réponses
  1. Hello
    Copie le code de bp1, et clique droit sur bp2 - visualiser le code, et coller.
    CA devrait aller
    1. Bonjour triwix,
      ça ne peut pas marcher ce que tu suggères car le code du BP1 s'applique à la feuil1, si je copie le code ça m'oblige à ajouter des "Sheets("feuil1") . " à chaque code. C'est pourquoi je veux simplement exécuter la fonction BP1.
      merci quand même
      1. Salut
        Tu peux juste rajouter sheets("Feuil1").select dans la procédure de BP2 puis tu appelles ta fonction appellée par BP1.
        A+
        1. Merci zebulon2503,
          mais comment dois-je appeler ma fonction BP1 ?
          si elle s'écrit ainsi: Private Sub cmdDebut_Click()
          1. Tu n'as pas besoin de l'appeler.
            Par exemple, tu as ce code pour BP1 :
            Private BP1_Click()
            Call Test
            End Sub
            La fonction Test() s'applique à la Feuil1 mais tu veux l'appeler depuis la Feuil2 par un bouton BP2.
            Donc le code de BP2 sera :
            Private BP2_Click()
            Sheets("Feuil1").Select
            Call Test
            End Sub
            Il faut juste que tu lui dises de bosser sur la Feuil1 au début, ca te fait qu'une ligne à rajouter...
            1. Ok je pense avoir compris, je ne peux donc pas appeler en écrivant un truc comme ça:
              Private BP2_Click()
              call BP2
              End Sub
                Non ça tu ne peux pas.
                Si tu veux réaliser exactement la même chose, sur la même feuille et tout et tout à partir de 2 boutons de commande, chacun placé sur une feuille, ta procédure doit être placée dans un module (sous visual basic : Insertion/module). Ensuite tu n'as plus qu'à appeler ta procédure depuis tes boutons :
                Private BP2_Click()
                Call maprocédure
                End Sub
                Exemple : [cette macro supprime le contenu de toutes les cellules de la feuille Feuil1] :
                Sub Efface_cellules()
                With Sheets(1)
                .Cells.ClearContents
                End With
                End Sub
                Le code des boutons :
                Feuil1 bouton BP1 :
                Private Sub BP1_Click()
                Call Efface_cellules
                End Sub
                Feuil2 bouton BP2 :
                Private Sub BP2_Click()
                End Sub
            2. Non, c'est pas possible.
              Le BP1_Click signifie "au clic sur le bouton BP1".
              Ce n'est pas le nom d'une fonction...
              Toutes les fonctions qui se lancent dans BP1 se lanceront au clic sur celui ci. Si tu veux les lancer depuis BP2 dans la Feuil1, tu dois mettre Sheets("Feuil1").Select puis appeler les fonctions voulues (les mêmes que dans BP1).
              Et dans ton exemple
              Private BP2_Click()
              BP2_clik()
              End Sub
              Tu cliques sur BP2 et relances la fonction Click. Si ca pouvais marcher, ca planterait quand même car ca te fait une boucle qui selectionnerait Feuil1 tout le temps.
              Les cons peuvent avoir l'air intelligent à première vue... Heureusement pour eux que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son.
              1. Je me suis trompé en réécrivant je voulais écrire "Call BP1".
                Mais ça change rien. C'est dommage je suis obligé de copier tout mes code et d'intégrer en plus les déclaration de variable de BP1. C'est galère, mais si c'est j'ai pas le choix tant pis.
                Merci à toi zebulon2503 pour tes explications
                Bonne journée
                1. Pourquoi tu dois recopier tes codes ? Tu avais quoi dans BP1 ? Si c'est juste des appels de procédures tu as juste à les recopier dans BP2 en rajoutant la sélection de la Feuil1...
                  Et dans ce cas, pourquoi faire un BP1 quand tu fais la même chose avec le 2e bouton ?
                  Si tu veux, détailles vraiment ce que tu veux faire et met ton fichier en ligne si tu veux que j'y jette un oeil pour y voir plus clair et te filer un coup de main :-)
                  1. Décidément avec cette nouvelle configuration du site je perd encore plus de messages, désolé.
                    mais l'essentiel c'est de les voir.
                    zebulon,
                    pour explication: j'ai fais ce que tu m'a suggéré mais ça n'a pas marché comme prévu. les effacements que je devais réaliser sur la feuil1 se sont fait sur feuil2.
                    alors j'ai recopié le code.
                    Mais c'est pas grave, ça marche c'est l'essentiel.
                    Pijaku,
                    je te remercie pour ton code aussi, je vais l'essayer aussi.
                    Merci à tous les 2.
                    1. voici mon code pour info,
                      Private Sub cmdInit_Click() 'BP1, en feuil1
                      cbx1 = False
                      cbx2 = False
                      cbx3 = False
                      cbx4 = False
                      TextBox1 = ""
                      TextBox2 = ""
                      TextBox3 = ""
                      Range("D19") = 0
                      Range("F19") = 0
                      Range("H19") = 0
                      End SubPrivate
                      Private Sub cmdDebut_Click() 'BP2 en feuil2
                      Sheets("Description").Select
                      End Sub
                      pijaku,
                      ça n'a pas marché non plus.
                      pourtant j'ai créé un fonction:sub raz() avec le code de cmdInit
                      puis j'ai écris:
                      private cmdInit() 'BP1
                      call raz
                      end sub
                      j'ai testé BP1 mais rien ne s'est passé. désolé.
                      1. Fais :
                        Sub RAZ()
                        cbx1 = False
                        cbx2 = False
                        cbx3 = False
                        cbx4 = False
                        TextBox1 = ""
                        TextBox2 = ""
                        TextBox3 = ""
                        Range("D19") = 0
                        Range("F19") = 0
                        Range("H19") = 0
                        End Sub
                        Puis ton code pour BP1 ou BP2 :
                        Private cmdInit_Click() ' BP1 / BP2
                        (Mais oublie pas d'appeler ton bouton "cmdInit" sinon ca marchera pas)
                        Call RAZ
                        End Sub
