Cable éthernet importer des documents
Si je relis mon pc sous windows XP à mon portable sous Seven avec un cable éthernet.
Comment pourrai-je importer mes documents du pc vers le portable?
Où devrais-je aller pour les importer?
Merci d'avance,
mtfc
Merci d'avance,
mtfc
12 réponses
bonjour
avec demarrer accessoires tranfers des dossiers et fichiers vers un nouvel ordinateur etc... -
ContributeurBonjour,
Tu dois configurer les deux cartes réseaux (celle de XP et celle de Seven) avec une adresse IP de la même famille pour qu'il puisse communiquer.
Sous Seven: Panneau de Configuration / Centre Réseau et partage.
Dans la zone à gauche, clic sur modifier les paramètres de la carte.
Double clic sur Connexion au réseau local.
Sélectionne Protocole Internet Version 4 puis clic sur Propriété.
Met une adresse IP comme par exemple 192.168.0.1 puis valide
Sous XP, c'est sensiblement la même chose sauf qu'il faut aller dans Option Réseau dans le Panneau de configuration
Tu lui met comme adresse 192.168.0.2 puis tu valide
Ensuite sur le PC XP, tu fais un clic droit sur le répertoire que tu veux envoyer vers l'autre PC, tu clic sur propriété et va sur l'onglet Partager pour partager sur le réseau.
Sur Seven, dans l'explorateur, dans la barre d'adresse, tu tapes:
\\192.168.0.2\<nom_du_répertoire>
Et tu verras normalement le contenu du dossier. -
La detection de reseau doit etre activee sous seven, le fait qu ils ne soient pas dans le meme groupe de travail ne devrait pas poser de problemes.
Ensuite un clic droit sur le poste de travail et "connecter un lecteur reseau" , ainsi les ordinateurs de votre reseau devraient apparaitre et le choix d'un disque dur ou d'un dossier/fichier que vous aurez pris le soin de partager devrait etre possible.
Si vous avez une box ou un routeur inutile de brancher un cable votre reseau etant deja constitue en local et relaye via le switch de cet appareil.
Il suffit de faire la manoeuvre designée au dessus, les ordinateurs devant etre visibles, sauf si je le repete la detection de reseau n est activee -
tu as raison neliel
les vieilles manips fonctionnent mieux que les nouvelles
je suis d'accord avec toi sur ce coup la -
De quoi vous parlez ?
En dehors de faire un clic droit sur le poste de travail et de connecter le lecteur reseau rien n est a configurer!!
Dans un reseau local je ne vois pas ce qui est plus simple et plus rapide que de se servir d'une connexion deja presente grace a la box, plutot que de debrancher les pc, les deplacer, mettre un cable , mettre des ip , d'autant qu'en dhcp cela marcherait tout aussi bien, et tout le systeme que vous elaborez.
Le partage de fichier par connexion reseau local est la depuis la base sam sous les systemes NT et je me demande si vous savez vraiment de quoi vous parlez.
Cordialement -
ContributeurTu es hors sujet.
Il ne parle ni de routeur, ni de box... il désire seulement relier deux PC ensemble avec un câble, autrement dit en AdHoc. -
c'est d'envoyer des fichiers xp vers seven
tout le monde sait que xp ne contient pas beaucoup de fichiers compatible avec seven
moi l'informatique j'en ai fait mon metier
meme ses propres fichiers, il ne pourra peut-etre pas les installer -
ContributeurJe suis moi même informaticien, et par expérience, cela a plus de chance de fonctionner comme ça (si bien sûr, il ne sert pas d'un réseau existant mais comme je l'ai dit, on sort du sujet).
ça question est "je désire relier mes deux pc avec un câble rj45, comment puis-je faire ?"... donc je lui donne la solution que je pratique tout le temps et qui fonctionne toujours. Le DHCP, c'est bien beau, mais je ne compte plus le nombre de fois où les deux PC configurait mal leur adresse... autant les configurer soit même d'autant que c'est relativement simple et au moins, on a un contrôle de l'adresse IP. -
c'est ce que je dis aussi!avec sa methode il ne pourra rien faire
Bon ben je lui souhaite de s en sortir avec tout ca, il ne parle pas de box j ai bien vu mais si il nous ecrit a mon avis ce n'est pas un pigeon voyageur qui depose les messages chez ccm!
Il y a soit une box soit un routeur entre lui et nous, et cet appareil le dispense de mettre un cable entre des pc qu il pourrait etre amene a deplacer alors que la connexion est deja etablie par defaut et qu il suffit de cliquer droit sur poste de travail / connecter un lecteur reseau qu on aura mis en partage pour qu'il apparaisse, je vois pas ce qu il peu y avoir de plus simple, arretez les montages bricoles et difficiles etde raconter je ne sais quelles elucubrations sur des fichiers incompatibles et des dhcp qui ne fonctionnent pas, il faudrait qu il y ai assez de pc pour saturer la plage mais la il n y en a que deux.
Nawak des fois
Bon courage, cordialement. -
ContributeurQu'il est une box ou autre, n'a pas d'importance!
Sa question n'est pas "Je désire faire communiquer deux PC, peu importe la méthode..." mais "Je veux relier mes deux PC par un câble RJ45".
Reste dans le sujet et ne dérive pas.
D'autant que son fixe reste sur place et si son port ethernet est libre, il n'y aura absolument pas de bricolage, comme tu dis... si mettre un câble dans le port d'un PC est du bricolage pour toi, je te plains sérieusement.
Je connais bien le DHCP de windows et je ne parle pas de saturation d'IP (encore une fois tu dérives), j'ai déjà vu le DHCP galérer pour mettre seulement deux pc en réseau... IP non valide et tout et tout.
Ma méthode est sûre de fonctionner qu'il s'agisse d'XP et Seven, cette manip est universelle et n'est pas difficile et je te prierai d'arrêter tes commentaires foireux et hors sujet.
laisse-le avec ses propres methodes
nous on ne l'insulte pas a vrai dire
alors neliel continu a guider le probleme
A+
