Probleme reception canal sat
bonsoir j'ai 2 teles avec 2 decodeurs differents et la meme parabole l'une va impeccable et l'autre je ne receptionne que les chaines etrangeres pouvez vous m'aider
Bsr
chaque décodeur a sa propre carte de décryptage? -
les terminaux portent quelle reference ? et sur quel type de distribution, antenne tête lnb universelle 2 sorties ou ..
c est de la devinette .. -
oui, mais à combien de sorties, 2 ou 1 seule avec un repartiteur à 2 directions ?
Ca c'est du très mauvais bricolage car le T diviseur de signal est proscrit et le repartiteur d'antenne 2 directions pour 2 demodulateurs n'est pas adapté pour le satellite Astra 1.
Voir toutes les explications dans " Tête universelle x sorties " -
est ce dangereux et qu est ce que je risque ?
p_e une inflammation hertzienne
1-non
2-une mauvaise image
il faut un lnb à double sortie pour amener le signal vers chaque décodeur -
On rappelle qu'un " T " produit un ROS et TOS anormal elevé c est pour cela que les professionnels l ecartent, c est seulement vendu dans des commerces incompétents .
On rappelle aussi que le répartiteur est pas accessoire normalisé en distribution satellite BIS-C collective
On rappelle que la tête universelle, n sorties, est designee jusqu'à 4 ou 8 demodulateurs et comme cela a été largement decrit et repété:
https://forums.commentcamarche.net/forum/s/tete+universelle+sorties
Qu'il faut utiliser avant le moteur de recherche interne de CCM avant de reposer les mêmes questions doublons, et il y en a ..
