Probleme reception canal sat
bonsoir j'ai 2 teles avec 2 decodeurs differents et la meme parabole l'une va impeccable et l'autre je ne receptionne que les chaines etrangeres pouvez vous m'aider
  1. On rappelle qu'un " T " produit un ROS et TOS anormal elevé c est pour cela que les professionnels l ecartent, c est seulement vendu dans des commerces incompétents .
    On rappelle aussi que le répartiteur est pas accessoire normalisé en distribution satellite BIS-C collective
    On rappelle que la tête universelle, n sorties, est designee jusqu'à 4 ou 8 demodulateurs et comme cela a été largement decrit et repété:
    https://forums.commentcamarche.net/forum/s/tete+universelle+sorties
    Qu'il faut utiliser avant le moteur de recherche interne de CCM avant de reposer les mêmes questions doublons, et il y en a ..
    1. est ce dangereux et qu est ce que je risque ?
      p_e une inflammation hertzienne
      1-non
      2-une mauvaise image
      il faut un lnb à double sortie pour amener le signal vers chaque décodeur
      1. je ni connais rien qu'est ce un lnb à double sortie et ou dois je l'installer
    2. Ca c'est du très mauvais bricolage car le T diviseur de signal est proscrit et le repartiteur d'antenne 2 directions pour 2 demodulateurs n'est pas adapté pour le satellite Astra 1.
      Voir toutes les explications dans " Tête universelle x sorties "
    3. oui, mais à combien de sorties, 2 ou 1 seule avec un repartiteur à 2 directions ?
      1. 1seule sortie et derrire mon 1er decodeur j'ai mis un T pour repartir sur mon deuxieme decodeur c'est en série
    4. les terminaux portent quelle reference ? et sur quel type de distribution, antenne tête lnb universelle 2 sorties ou ..
      c est de la devinette ..
      1. parabole 1 tete je viens de ressayer elle refonctionne bizarre ce n'est pas la premiere fois que j'ai le tour ?
    5. Bsr
      chaque décodeur a sa propre carte de décryptage?
      1. que dois je faire ? MERCI je precise que ma 2ieme tele est repiquée sur mon 1er decodeur via un t merci
