Détection de lecteur sur machine distante(VB)
Salut!
Je pense avoir trouvé le code me servant à détecter automatiquement les disques durs présents sur une machine de mon réseau :
Public Function xIsDriveReady(ByVal DriveName As String) As Boolean
Dim objFileSys As Object
Dim objDrive As Object
Dim strDrive As String
On Error GoTo DriveError
If Left(DriveName, 1) = "\" Then
strDrive = DriveName ' If it's a network path, then let it as it is.
Else
strDrive = Left(DriveName, 1) & ":" ' Create the drive name, to be sure it's in the correct format. eg: 'C:'
End If
Set objFileSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' Create the filesystem object
Set objDrive = objFileSys.GetDrive(CStr(strDrive))
If objFileSys.DriveExists(strDrive) Then ' Test if the drive exist
xIsDriveReady = objDrive.IsReady ' Test if it is ready to be used
Else
xIsDriveReady = False
End If
Exit Function
DriveError:
End Function
Le problème est que je n'arive pas à l'exploiter, il ne produit rien quand je l'exécute et je ne sais pas quoi faire pour y remédier. Merci de m'aider...
  1. bien sûr qu'il se passe rien puisqu'on ne lui demande rien
    copies ca sous vb, au moins ca te fera quelque chose:
    Option Explicit
    Private Sub Form_Load()
    Dim r
    Dim drivename As String
    drivename = "c:\"
    r = xIsDriveReady(drivename)
    Unload Me
    End Sub
    Public Function xIsDriveReady(ByVal drivename As String) As Boolean
    If Left(drivename, 1) = "\" Then
    strDrive = drivename ' If it's a network path, then let it as it is.
    Else
    strDrive = Left(drivename, 1) & ":" ' Create the drive name, to be sure it's in the correct format. eg: 'C:'
    End If
    MsgBox "yop"
    Else
    MsgBox "nop"
    End If
    Exit Function
    DriveError:
    End Function
    1. c'est encore moaaaa
      laisse tomber et utilise ça:
      Option Explicit
      Dim fso
      Dim r, r1 As String
      Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      r = InputBox("Entrez le nom du lecteur que vous voulez savoir s'il existe ou pas:::::")
      If r = "" Then
      Exit Sub
      Else
      If fso.DriveExists(r) Then
      MsgBox "ca existe"
      Else
      MsgBox "perduuuuuu"
      End If
      End If
      Unload Me
      End Sub
      1. Je te remercie beaucoup pour ta précieuse aide, ça ma appris une bonne chose. Mais dans mon cas, ce n'est pas sur ma machine que je veux savoir si tel ou tel lecteur existe mais sur une autre qui fait partie du réseau de mon entreprise. Comment dois-je faire? Où dois-je taper l'adresse IP lui correspondant?Merci.
    2. c'est tout simple
      imaginons que t'a une machine qui s'appelle4fromages ok?
      quand il te demande le nom du lecteur ben tu entres
      \\4fromages\c$ (ou d$ ou e$...)
      1. C'est tout simple et je n'y avais pas pensé c'est vrai, merci de ton aide. J'ai une autre question : il faudrait que cette détection se fasse automatiquement lors de l'exécution de mon soft sans que j'ai besoin de taper 1 par 1 les lettres des lecteurs dans l'input box.Je n'ai pas besoin de savoir si la machine possède d'autres lecteurs que les disques durs (CD-rom ou périphériques de sauvegarde).Merci d'avance pour ta précieuse aide.
    3. bon
      je sais pas trop et j'ai pas le temps de chercher
      alors on va faire ça façon bidouillique
      tu reprends mon code et tu le fais tourner en boucle en testant une lettre différente à chaque fois (tu enlèves l'inputbox et tu rentres le chemin en dur) ok?
      1. salut
        y'a ca aussi
        Dim fs, d, dc, s, n
        Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set dc = fs.Drives
        For Each d In dc
        s = s & d.DriveLetter & " - "
        If d.DriveType = 3 Then
        n = d.ShareName
        Else
        'n = d.VolumeName
        End If
        s = s & n & vbCrLf
        Next
        MsgBox s
        End Sub
        mais ca tourne qu'ne local, à toi de trouver comment le faire tourner pour une machine du réseau
