Comment overclocker un core 2 duo E8400?
RésoluJ'aimerais savoir comment je pourrais overclocker mon core 2 duo?
j'aimerais pouvoir le monter dans les 3.5ghz.
ma config est donc un core 2 duo E8400 de 3.0Ghz (FSB de 1333Mhz, L2 cache 6MB, PCG 06).
J'ai une GTX 260+ que j'ai deja overclocker avec RivaTuner (Core:666 ; Shader:1403 ; Memory 1149).
Ma Carte mère est une P5Q3 (FSB de 1600Mhz, 2000(O.C.)),
ma Ram est 2*1Go DDR3-1333 Pc3-10600 CL9-9-9-24 de marque G.SKILL.
Le ventilateur de mon processeur est d'origine.
Merci d'avance pour votre aide...!
Configuration: Windows Vista / Safari 532.5
26 réponses
Un utilisateur cherche à overclocker son Core 2 Duo E8400 de 3,00 GHz jusqu'à 3,5 GHz en utilisant une GTX 260+, une carte P5Q3 et une RAM DDR3-1333 sous Windows Vista. Les conseils clés portent sur le FSB et le multiplicateur, l'ajustement du CPU Vcore et, si nécessaire, l'utilisation du BIOS plutôt que d'un logiciel, afin d'obtenir stabilité et performance. Certaines suggestions envisagent des fréquences intermédiaires comme 3,16 GHz (E8500) ou 3,33 GHz (E8600), en restant prudent vis-à-vis du refroidissement d'origine et du voltage autour de 1,275 V. En parallèle, des sources externes évoquent le fait que le FSB «rated» équivaut au FSB multiplié par 4 et conseillent d'augmenter progressivement tous les paramètres pour limiter les risques.
ici tu peut avoir les paramètres à régler selon la fréquence que tu veut obtenir
https://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur444.html -
ok je vais aller voire ça! merci encore...
je ne comprend pas grand chose...! peut tu me donner un exemple d'overclocking stable avec me configuration sur le site que tu ma envoyer s'il te plait?
J'ai du mal a savoir? Je n'ai encore j'aimais overclocker de processeur a par ma carte graphique! existe t'il un logicielle qui me permette de l'overclocker sans passer par le bios?
Merci d'avance pour tes, ou, vos reponse. -
https://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche21105.html
Est-ce possible de faire cette overclocking?
J'ai vérifier avec CPU-Z j'ai le même processeur et son overclocking est effectuer avec le Modèle de dissipateur d'origine, comme moi! est-ce possible alors de l'effectuer avec un logicielle plutot que de passer par le bios?
Et est-ce possible de l'effectuer tout cour... -
salut, dsl, je suis pas souvent devant mon pc en ce moment, le lien que tu as mis dans ton dernier message ne fonctionne pas, peut tu le remettre
sinon pour O/C un processeur, c'est par le bios, suffit juste d'augmenter peu a peu le FSB, après suffit de test si ton processeur est stable, si c'est ok, tu ré-augmente
et au niveau de ton ventirad, c'est quand même mieux avec un bon gros ventirad d'une bonne marque genre NOCTUA qu'avec un ventirad d'origine -
Salut. Ok je vais essayer de passer par le bios, je n'y ai jamais toucher mais je vais voir comment ça se passe.
J'espère que le lien marchera a priori oui, je l'ai tester ^^ .
Pour le ventirad je suis en train de voire pour m'en acheter un, je pense que rapport qualité/prix le V8 devrais faire l'affaire, et, je pense qu'il rentrera facilement donc mon boitier cooler master CM-690?
Je voulais savoir aussi si le FSB c'est, comme il indique sur le site que tu ma donner la "Fréquence du bus système" et est-ce que je dois aussi modifier le Coefficient multiplicateur, la Fréquence du processeur et le Voltage du processeur?
Merci de tes réponse. -
ok, le lien fonctionne, donc oui normalement pas de problème pour cet O/C.
pour les ventirad je te conseil noctua, très performant est super silencieux.
donc le FSB, c'est bien la fréquence du bus système, tout a fait
il faut également toucher au coefficient multiplicateur, (sauf si le tien est deja sur 9)
et aussi le voltage du processeur, mais la pour cet O/C, je crois qu'il est rester sur le voltage de base du processeur
la frequence, elle va se modifier quand tu va modifier le FSB car la frequence est egal au fsb multiplié par le coefficent multiplicateur
frequence = FSB*Coef Mult
ex : (fsb) 333 * (coef m) 9 = 2997 MHz
400*9=3600MHZ ou 3.6GHz -
Ok. donc j'ai regarder sur CPU-Z le voltage de mon proc est a peut pres de 1.2. Par contre j'ai remarqué que la valeur du coef mult varie de 6.0 a 9.0, y-a-t'il un soucis ou va t-il se bloquer quand je vais le modifier dans le bios.
Je vais voir alors pour un noctua!
Je sais pas si tu a un compte steam, parce que si tu préfère je pourrais te rajouter ce serais tout de même plus pratique pour te poser les questions, enfin si ça te dérange pas?
A moins que tu ais mumble ou TS installer sur ton ordinateur?? -
y a pas de souci pour le coeff laisse le a 9
oui j'ai steam, mais je ne m'y connecte que pour jouer a cod6, alors si tu m'écrit pendant que je joue, sa va vite être galère, mais t'inquiète je passe souvent sur ccm pour voir out tu en ais -
Yes donc no souci, je suis passer sur le bios cette aprem pour voir exactement les valeur a changer et tout. J'ai pas mal de question mais je vais éssayer d'aller au plus bref.
Tout dabord le CPU ratio setting qui je pense est le coef mult est reglé sur [AUTO], est-ce que je doit aubligatoirement le réglé sur 9???
le gros probleme est pour le voltage! Déjà il y a je ne sais pas combient de (truc) voltage comme CPU voltage, CPU GTL voltage, CPU PLL voltage... etc. l sont tous reglé sur AUTO à par le DRAM voltage réglé sur 1.50V. est-ce que je les laisse tous sur auto parce que sur la page avec l'overclocking que je veux faire il regle le voltage du proc a 1.275V?
et je pense que c'est tout ce dont j'ai a modifié pour que ca marche.
ensuite il me reste qu'à vérifié la température du proc et si tout est ok? -
pour le voltage, il faut modifié le Vcore a 1.275, si y a pas Vcore, alors c'est cpu voltage, tu dois le mettre sur 1.275, pour le coef, je c plus cmt c'est appelé, je vais reboot mon pc pour aller voir dans mon bios, je reviens
ok ok no souci merci a toi. Quand a moi j'irais voir des que tu ma repondu pour le voltage.
et je pense que par la suite je vais me lancer =P . -
ok, donc le coef, c'est le cpu clock ratio ou cpu ratio, donc tu le met sur 9, et pour le voltage, tu modifie seulement le CPU vcore, tu met 1.275
ouai donc CPU voltage? c'est tout ce que j'ai qui ressemble ^^
Ah oui et je voulais juste savoir un dernier truc avant de le faire dans CPU-Z il y a un "truc" qui s'appelle Rated FSB! c'est a modifier aussi ou ca se modifie automatiquement quand je change les FSB a 400?
attend, je reinstalle cpu-z, je ragarde ce que c'est, et je te reponds
no probleme. Dsl encore, j'ai tellement de question. Et au moins je serais exactement comment faire, je voulais pas me lancer la dedant comme ça et faire de la merde ^^
le rated FSB, en fait, c'est le FSB multiplié par 4, donc en augmentant les FSB, ton rated FSB va augmenté tout seul
en fait de ce que j'ai vu sur le net, pour explication (je connais pas tout non plus, lol) le rated FSB est le FSB*4 parce que le cpu délivre 4 instructions par cycle d'horloge
c'est un peu compliqué dit comme ça, mais sinon tu peut toujours chercher a comprendre le fonctionnement d'un cpu, et là, sa deviendra + clair, lol
- 1
- 2
