Probleme flash bios
je viens d'effectuer une maj de mon bios sur ma asus p6t se pour la passer du 0401 à la 0805, pour cela j'ai utiliser l'utilitaire asus bios utility, tout semblait bien fonctionner et j'ai donc redemarrer mon pc mais après mon pc s'allume mais je n'ai rien pas de signal a l'ecran ni le petit bip du début comme quoi ma CM est en marche. Je pense que ma CM n'a plus de bios, j'ai essayer un CMOS au cas ou il serai encore présent mais dérègler pour le mettre par défaut mais sa marche pas, ma question est simple, Puis-je mettre une version de mon bios sur clé usb ou cd pour que mon ordi boot dessus tout de meme au demmarrage et qu'il fasse le flashe de mon bios pour que je puisse aoir de nouveau acces a celui ci ?
Merci d'avance
Configuration: Windows XP / Firefox 3.5.8
  1. en principe oui avec une carte mère asus , il faut mettre le fichier sur la racine du lecteur ( c'est à dire pas dans un dossier , ni compresser et au cas ou mais avec asus c'est le cas d'utiliser un format systéme pour le support et avec le logiciel de chargement du bios
    1. Je ne sais pas si tu à la même que moi (version deluxe). Il est écrit dans la notice qu'il suffit de mettre AFUDOS + le bios qui va remplacer celui défaillant sur un support. Ensuite une fois sur ce support, ,il suffit de taper la commande AFUDOS /o[nom du fichier].
      Exemple : AFUDOS /oBIOS.new
      1. Bonsoir, merci de vos réponse et désoler de la réponse plus que tardive alors,
        - Métaphore : Je ne pense pas que nous ayons eu le meme probleme, car moi je n'ai acces a rien du tout c'est commme si je n'avais pas de bios tout marche mais mon ecran reste noire sans aucuns signal.
        - era@tik : C'est bien ce qui me semblait, on ma dit de mettre mon cd que asus ma fourni mais sa boot pas, je vais essayer de chopper une la 0805 sur le site de ASUS et la graver sur cd, c'est bien tout ce que j'ai à faire ?
        merci d'avance, cdt Babouch
        1. Bonjours
          Jai flashé mon bios aujourd'hui et comme prevention , jai demander que faire si je fesait un erreur et on ma dit que si tu coupe le courant de ton ordi, tu deplace le cavalier de clear cmos et que tu enleve la batterie "durant 5 minute", le bios retournera a celui de l'usine, c'est-a-dire, lui dorigine , Je ne lai pas aissailler, mais si cela peut t'aider .... bonne chance !!!
          1. C'est un clear c mos oui, c'est très utile si le bios est endommagé ou autre mais il faut qu'il soit présent dans la puce de ma CM hors moi je n'ai plus rien du tout, enfin c'est ce que je pense. ceci dit merci de ton aide ^^
            1. Essai le qu'en meme,
              On sait jamais, il opeut toujours avoir une version de base enregistrer...
              Bonne chance
