Probleme de Brouillard CS:S
C'est la première fois que je post pour demander de l'aide, j'espère que vous pourrez m'aidez.
Donc voila j'ai des problèmes de Brouillard sur toutes les maps de CS:S par exemple sur De_Dust2 cela me bouche carrément ma vision :fou: (voir images ci-dessous)
[img]http://img521.imageshack.us/img521/6678/sanstitresn.jpg[/img]
[img]http://img691.imageshack.us/img691/678/28698250.jpg[/img]
[img]http://img21.imageshack.us/img21/8629/46043557.jpg[/img]
[img]http://img13.imageshack.us/img13/6376/sanstitread.jpg[/img]
Dans le jeu c'est beaucoup plus pire que sa ! ( Je ne sais pas pourquoi le screen éclaircie beuacoup l'image)
Comme vous pouvez le voir cela me gâche toute la vue à tel point que je n'arrive pas a distingué mes amis des mes ennemis.
J'ai déjà chercher une solution sur Google, on ma dit de mettre certaine commande dans mon dossier CFG comme : fog_enable 0.
Mais une fois que j'ai lancé CS:S un message d'erreur figure dans ma console qui est celui ci :
Can't use cheat cvar fog_enable 0 in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Et sa ne marche pas le brouillard perciste :D
Voila, je vous donne la configuration de mon PC en espèrent vous aidez :
Packard Bell EasyNote LJ75-GN-250 17,3" LED
Carte Graphique: ATI Radeon HD 5500MHD
Mémoire vidéo maximale: 256 Mo
Résolution maxi avec mémoire installée: 1600 x 900
Disque dur 500 Go
Écran 17.3
Type de processeur: Intel Core 2 Duo
Ref. CPU: T6600
Vitesse du processeur: 2.2 GHz
Mémoire interne (RAM): 4096 Mo, Type de mémoire: DDR3 SDRAM
[u]
Si quelqu'un pourrais m'aidez SVP ce serais super sympa car j'ai acheter ce jeu et sa m'empêche complètement de jouer.[/u] :fou:
Configuration: Windows XP / Firefox 3.6
8 réponses
  1. Salut alors sur Cs:s ta mis comme pour les parametre video? (je sais plus sur Css on peut choisir la qualité.)
    Ca a commencé depuis quand?
    1. Salut,
      Tout d'abord merci de ta réponse.
      J'ai acheter CS:S sur steam donc j'ai du le télécharger (je ne sais pas si sa peut être la cause ).
      Et sa a commencé depuis que j'ai commencer a y jouer.
      Voila ma configuration video :
      http://img202.imageshack.us/img202/2610/sanstitrema.png
      1. Détail de l'ombre essaye en élevé, (ta un bonne ordi donc c'est bon) et met reflet de l'eau: tout reflet et met correction couleur activé si ca marche toujour pas dis moi, pasque ma 2eme idée sera étennante.
        1. Salut,
          Bon j'ai réinstaller CS:S et mis les paramètres que tu ma dit et rien n'y fais c'est quoi ta deuxième solution ?
          1. Mode anti.ancrenage mais le max, ensuite filtrage 04* et Hy dinamic activé ou élébe je suis plus ce que c'est.
            Si ca persite tu crée un serveur, tu tape ds ta console sv-cheats1 et aprs fog_enable 0. si ta tj ca dois être du serv ou que ta un truc vraiment trés chelou.
            Hardstyle Will Never Die!
            1. J'ai fais ce que tu ma dit mais rien n'y fais rien ne change
              1. As-tu ton css à jour? A tu installer la nouvelle Beta de steam? Essaye dans une résolution plus basse. As-tu installer des Skin ou autres sur ton css?
                1. J'ai une idée dans les paramétre de lancement de Css (bouton droite sur Css ensuite propriaité et definir les option de lancement) du met exactement ca! : -dxlevel 81 je precise mais bien le -
                  De rien si ça marche sinon répond à mon message d'avant xD
