Web-cam sur MSN
Résolu21 réponses
Le sujet porte sur un problème avec une webcam Logitech QuickCam utilisée via MSN, où le flux vidéo reste noir chez les interlocuteurs alors que le son est transmis normalement. Des conseils essentiels suggèrent de vérifier la configuration MSN et sa version, puis d'utiliser l'assistant paramètres audio et vidéo pour sélectionner la webcam Logitech et terminer les réglages. D'autres réponses évoquent des problèmes potentiels liés à Windows Vista, à des pilotes obsolètes ou à des conflits avec une carte tuner, et proposent des vérifications supplémentaires. En cas de conflit logiciel, certains évoquent des différences entre MSN Live version 7 et 8, et l'importance d'installer les pilotes compatibles pour éviter les déconnexions.
Salut !
Ton MSN est-il correctement configuré et en version 7 ? -
Merci pour ta réponse, mon msn 7 me semble configuré correctement, les connections sons se font normalement, c'est juste l'image qui ne passe pas. La petite fenêtre dans laquelle je dois me voir reste noire et mes correspondant ont également un écran noir. La semaine dernière lors de mon premier essais (infructueux) j'ai même reçu dans la petite fenêtre une image de la télévision. Je te précise que j'ai branché l'antenne de ma télévision sur mon pc, j'ai tout essayé mais cela ne marche pas. MERCI POUR TON AIDE.
Pierre-Alain -
Bonsoir,dans ta page msn(ou tu as tes contacts)tu cliques(gauche) sur outils ensuite tu vas dans ajustement des parametres et audio et video clique gauche pour ouvrir l assistant des parametres audio et video et clique gauche sur suivant et ,ou c est ecrit camera en dessous tu essayes de trouver ta web cam (logitech) et lorsque c est fait tu fait suivant jusqu a la fin de l assistant.Actuellement ton reglage doit etre sur ta carte tuner donc c est normal qu on ne te vois pas.@micalement
Merci beaucoup pour votre aide, ma web-cam fonctionne parfaitement et je peux voir ma famille. Merci Mille Fois
Voilà ! C'était juste un problème de configuration de MSN. Bonne papote.
Bonsoir Pierre Alain,je suis content de t avoir depanner et que tu puisses discuter avec ta famille.@+@micalement
hi.... this shehnaz.... want to chat at france chat room,...............my idisshehnaz_keshwani@yahoo.com
je viens de macheté une web cam ultra vision de logitech. Apres linstallation du logiciel, lapplication minforme quil ne voit pas de camera connecter mais le son fonctionne.quand jutilise msn live version 7 je peut utilisé la camera mais pas de son.
Os windows vista familliale
Amd athlon x64 bits
version du driver 10.0
jai installer la version 11.0 mais une erreure survient
re-installation de la versio 10.0
suposé etre compatible avec vista x64 bits
Quelle est la solution ?
merci a l'avance -
bonjour depuis samedi j'ai la web cam, mais j'ai un problème car je vois très bien et j'entend mais le problème c'est que les autres ne m'entendent pas!!!
j'ai en web cam deluxe webcam "hercules" mes parents et mon frère ont la même et entre eux ils se voient et s'entende il y a que moi qui n'entendent pas!!!!
ils n'arrivent pas a trouvé d'où vient le problème!!! je pense l'avoir instalé comme eux!!! quand je fais une vidéo ou capture d'image et bien je me vois et je m'entend mais pourquoi ça ne va pas chez eux le son!!! merci de me répondre -
Dans le menu de MSN, faire la configuration audio et vidéo correctement. En attribuant le bon périphérique au micro.
salut moi c'est alberick de la cote
moi impossible de connecté ma webcam avc msn pourtant C la derniere version 8 msn
G le vista, a chaque fois que je lance la connection webcam avc mon interlocuteur, directement il y a une deconnection.
g verifié un peu partout mais je ne trouve pas le probleme, si kelkun le sais
merci de me faire parvenir l information -
pareil pour moi !
j'ai le même probléme
alors moi pareille probleme de cam sur pc portable.comme beaucoup trop de personne sont dans ce cas je me suis pencher sur le probleme et je crois avoir trouver la soluce pour les pc portable cam integrer.une manippe tres simple a realiser aller dans le plan d alimentation et selectionner performances elevees apres faite un redemarage.cher moi ca a marcher merci de me tenir au courant si ca marche aussi cher vous cela me permetra de savoir si le probleme etait vraiment ca merci a tous.
salut quel est le marque de ton cam
c est chicony cam integres
slt betty
oui ça fonctionne super bien en mettant performance élevé merci beaucoup il faut absolument faire passer l'info. à tous
bisou -
j'ai un Web quand je chatte avec ma famille je ne les voit par contre eux ils me voit je ne sais pas d'où ça vient est ce que de chez moi ou de chez eux sur l'écran je vois le message "came sponsorise par...
- 1
- 2
