Athentification LDAP sur machine UNIX
Bonjour, j'essaie de mettre en place un serveur LDAP. Pour cela, j'ai suivi le tuto de ubuntu-fr:
http://doc.ubuntu-fr.org/slapd
Ensuite je souhaite m'authentifier sur la machine avec les comptes de mon serveur LDAP. J'ai suivi ce tuto: http://damstux.free.fr/wiki/index.php?t … ation_LDAP
Quand je fais le getent passwd je peux les utilisateurs crées sous LDAP.
Quand je fais un su - utilisateur, l'authentification fonctionne et la machine crée le répertoire personnel dans /home. Ce que je trouve étranfe c'est qu'aucun mot de passe n'est demandé.
De plus, en étant connecté avec un utilisateur LDAP il est impossible de se connecter avec un autre utilisateur.
Par exemple: tom et lulu sont 2 utilisateurs LDAP
ldap:~# su - tom
tom@ldapm:~$ (athentification réussie mais sans mot de passe)
tom@ldapm:~$ su - lulu
Mot de passe :
Mot de passe :
su : echec d'authentification
Voici un extrait du fichier /var/log/auth.log
Feb 17 09:53:34 ldapm su[2279]: Successful su for tom by root
Feb 17 09:53:34 ldapm su[2279]: + tty1 root:tom
Feb 17 09:53:34 ldapm su[2279]: pam_unix(su:session): session opened for user tom by root(uid=0)
Feb 17 09:53:45 ldapm su[2293]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname=root uid=1002 euid=0 tty=tty1 ruser=tom rhost= user=lulu
Feb 17 09:53:47 ldapm su[2293]: pam_ldap: ldap_simple_bind Can't contact LDAP server
Feb 17 09:53:47 ldapm su[2293]: pam_ldap: reconnecting to LDAP server...
Feb 17 09:53:48 ldapm su[2293]: pam_authenticate: Authentication failure
Feb 17 09:53:48 ldapm su[2293]: PAM 1 more authentication failure; logname=root uid=1002 euid=0 tty=tty1 ruser=tom rhost= user=lulu
Feb 17 09:53:48 ldapm su[2293]: FAILED su for lulu by tom
Feb 17 09:53:48 ldapm su[2293]: - tty1 tom:lulu
Configuration: XP, Ubuntu, Firefox
11 réponses
  1. bonjour, merci pour la réponse.
    Non je n'ai pas défini de mot de passe unix, seulement sous LDAP. Le problème viendrait-il de là ?
    1. Quand je fais un passwd tom j'obtiens ceci:
      passwd: erreur de manipulation du jeton d'authentification
      passwd: password unchanged
      1. Oui je suis bien connecté en tant que root.
        J'ai un peu modifié mon fichier LDAP.conf et j'ai une autre erreur. Le fichier /var/log/auth.log indique:
        pam_ldap: error trying to bind (Invalid credentials)
        Je pense que cela vient de l'un de mes paramètres mais je ne sais pas encore lequel.
          quand t'es en mode root et tu fait su - user, c'est normal que le mot de passe de user soit pas demander.
          pour le compte de lulu, essaye de te connecter depuis le compte root sur lulu, pour voir si t y arrive ou pas, peu être que le problème viens du compte lulu,
          vérifie aussi t'as configuration du pam_ldap.conf (sous debian c'est ca sous ubuntu je suppose aussi)
          et puis la config des common dans /etc/pam.d/
          1. Oui effectivement il ne me demande pas de mot de passe avec su - user. Je ne savais pas que c'était normal.
            Une connexion avec su - tom et su - lulu fonctionne.
            Dans ma config du pam_ldap.conf j'ai:
            uri ldap://127.0.0.1/
            ldap_version 3
            bindpw secret
            rootbinddn cn=admin,dc=exemple,dc=com
            pam_password crypt
            Je pense que le problème vient du mot de passe mais je cherche.
            1. les lignes importante dans pam_ldap.conf c'est :
              host 127.0.0.1 (pareil que uri, moi perso j'utilise host et je commente uri)
              base dc= exemple,dc=com
              ldap_version 3
              bindpw secret (je la commente)
              pam_password crypt
              puis je créer un fichier /etc/pam_ldap.secret ou je met le mot de passe ldap dedans et un chmod 600
              aprés je m'occupe des commun
              /etc/pam.d/
              common-account
              common-auth
              common-password
              # account
              account sufficient pam_ldap.so
              account required pam_unix.so try_first_pass
              # Auth
              auth sufficient pam_ldap.so
              auth required pam_unix.so nullok_secure try_first_pass
              # Password
              password sufficient pam_ldap.so
              password required pam_unix.so nullok obscure min=4 max=8 md5 try_first_pass
              voila
              1. merci, j'ai transposé dans /etc/pam.d/system-auth car Mandriva. et l'authentification et changement de mot de passe fontionne super.
                DOnc merci.
