Ampli YAMAHA RXV 350 enceintes surround
Bonjour à tous,
J'ai un souci qui m'empêche de dormir ! (bon j'exagère un peu là !)
Je possède un ampli yamaha rxv350 avec les enceintes 5.1 qui vont avec, mais, sans doute dû à une erreur de manipulation, les enceintes "surround" n'apparaissent plus à l'affichage de mon ampli !
Du coup, j'ai consulté le mode d'emploi en long en large et en travers, j'ai testé plein d'options différentes, sans succès. Quelqu'un peut-il m'aider ????????????
24 réponses
Le fil porte sur un ampli Yamaha RX-V350 dont les enceintes surround n’apparaissent plus à l’écran, malgré une configuration 5.1 et des essais poussés du mode d’emploi. Plusieurs réponses suggèrent des causes potentielles: câblage des enceintes, réinitialisation usine, réglages du menu Basic et test tone pour vérifier chaque enceinte, notamment les surround. En pratique, il est conseillé d’activer le mode 5 canaux stereo, puis d’ouvrir le Basic Menu pour définir 5 enceintes et lancer un test de tonalité afin de confirmer le fonctionnement des surrounds. D'autres interventions évoquent l'ouverture du test tone et l’usage de la touche LEVEL pour pousser les surround rear au max, afin d’évaluer le signal et déterminer si un problème de câblage ou d’électronique se pose.
  1. t'as pas un bouton sur ta télécommande inscris surround mode, ou qqchose du genre,
    1. Non, rien de tel.... :(
      1. up !!!!
    2. bonjour
      et elles fonctionnent les enceintes surround ?
      fais un test en mode 5 ch stereo
      a+
      1. oui elles fonctionnent puisque je les ai interverties avec les front et ça marchait.
        Je comprends vraiment rien j'ai tout réinitialisé (mode reset) en paramètres d'usine et l'écran ne me les affiche toujours pas....
    3. curieux
      dans basic menu tu as bien defini 5 speakers ?
      1. un test stp
        tu mets un cd audio dans ton lecteur
        tu passe le yam en mode 5 ch stereo
        tu as le son sur toutes les enceintes ?????????????
        1. j'ai fouiné un peu
          passes ton entrée dvd en mode auto !
          1. J'ai fait le test Stéréo 5 ch le résultat est le même.
            Je suis bien en speakers.
            A se taper la tête contre les murs !!!!!!!!!!
            1. bonjour
              tu utilises quelle type de connexion entre le lecteur et l'ampli?
              1. les petites fiches blanches et rouge. je ne sais pas comment ça s'appelle exactement.
                1. ta esseyè de passer par la prise HDMI ?????
              2. ce sont des prises rca
                donc c'est normal que deux speakers seulement apparaissent
                cela n'empeche pas les cinq hp de fonctionner
                verifies tes niveaux avec la touche level
                1. c'est quoi ton lecteur ??????????????
                  marque modele
                2. la connexion rca rouge et blanche est une connexion stereo ......donc deux canaux !!!!!!!!!!!
                  le dsp present sur le 350 te permet de faire fonctionner 5 enceintes
                  mais il faut l'activer !!!!!!!!!!!!!!!!
                  mode 5 ch stereo par exemple
                  je regarde pour le lecteur ...........
                  a+
                  1. oki
                    ton lecteur dispose d'une sortie coaxiale numerique
                    ton ampli d'une entre coaxiale numerique
                    tu as plus qu"a acheté un cable ...on trouve ca partout meme en grande surface
                    voili voilou
                    cdt
                    1. Mais est ce normal qu'en mode 5 ch stereo il n'y ait tjours pas de son qui sorte des enceintes surround ?
                      Autre détail troublant en mode tuner elles ne fonctionnent pas non plus, pourtant le lecteur n'a rien à voir là dedans non ?
                      1. en mode 5 ch stereo .............meme avec le tuner
                        toutes les enceintes doivent sortir du son
                        a condition d'avoir defini 5 enceintes dans le basic menu
                        ouvres le basic menu
                        defini 5 speakers
                        valides
                        otion set
                        apres tu auras droit a un check test tone qui t'enverras un signal test dans chacune des enceintes pour verification
                        si tu n'entends rien dans les enceintes surround
                        c'est que tu as un probleme de branchement
                        IMPORTANT
                        utilises la touche LEVEL pour mettre les suround rear au max !
                        cdt
                        1. Tout d'abord merci beaucoup pour tes recherches.
                          Malheureusement, j'avais fait ces réglages, je viens de les faire à nouveau, et le test donne du son sur toutes les enceintes sauf les surround. Et je précise que l'écran de l'ampli ne m'affiche pas les surround, alors que j'ai selectionné 5 speakers. A n'y rien comprendre !!!!!
                          1. l'ampli affiche les speakers en fonction du signal d' ENTREE
                            1. par contre
                              lors d'un check test tone l'ampli affiche toutes les enceintes selectionnées
                              qu elles soient ou non branchées
                              1. Je commence à comprendre. Ceci dit, il y a toujours un truc que je ne comprends pas, quand je mets la radio, les 5 enceintes devraient fonctionner puisqu'il s'agit du tuner de l'ampli, non ???
                                1. oui si tu utilise le dsp ...quelquesoit le mode
                                  non en stereo
                                  questions
                                  1---pendant le test l'ampli afiche t'il bien les 6 enceintes ?
                                  2--- sur quelle prise a tu branché les enceintes surround au dos de l'ampli
                                  • 1
                                  • 2
