Urgent boot ne se lance pas
je vien d'installer ubuntu 9 pour ensuite installer windows , mais je n'arrive pas le boot ne se fait pas sur le cd de windows , je suis bloquer j'ai ubuntu qui se lance directement j'ai vérifier le first boot et il est bien sur cd
le pc est un HP Compaq
Configuration: Mac OS X
Safari 531.21.10
    A ce stade ubuntu ou windows n'ayant même pas commencé à démarrer, ce n'est ni l'un ni l'autre qui est en cause.
    - Ca vient peut-être du CD, tu as essayé avec un autre CD bootable (par exemple le CD d'installation ubuntu) ? Si le boot marche avec le CD d'ubuntu, c'est ton CD de windows qui a un problème. Sinon c'est un problème au niveau du BIOS.
    - Teste ton CD sur un autre PC. S'il fonctionne, c'est peut-être ton lecteur CD qui a des vapeurs. Assure-toi également que dans ta séquence de boot (dans le BIOS), le CD qui précède le disque dur est bien celui dans lequel tu met ton CD.
    Bonne chance
    1. tu doit arreter le demarrage automatique d'ubuntu et selectionner windows xp pour demarrer
      1. mamiemando a raison j'ai changer de cd et ca marche thanks man .
        1. un autre probleme maintenant , quand je séléctionne la partition ou je veut installer vista il me met : < windows ne trouve aucaun volume systéme conforme aux critéres d'installation > vous allez me dire faut la formater ces ce que j'ai fait avant et quand je fait suivant j'ai ce message
            Ca, c'est un autre problème, et pas un problème linux a priori. C'est probablement que windows ne trouve pas de partition sur lequel s'installer. Donc merci d'ouvrir un nouveau fil de discussion sur le forum windows.
            Si tu souhaites installer windows et linux sur le même PC il va falloir faire une installation en dual boot. Windows sera installé sur sa (ses) propre(s) partition(s), linux sur les siennes. En général on installe linux en second car il s'occupera alors d'installer automatiquement un boot loader (grub ou lilo) qui permet de choisir entre démarrer linux ou windows.
            Si tu souhaites virer linux il suffit de dégager les partitions linux et d'installer windows...
            Bonne continuation
