Tete d'impression sèche sur Stylus CX3200
Bonjours,
J'ai une imprimante epson stylus CX3200 depuis 1 an 1/2 et depuis deux semaines je ne peux plus imprimer car je pense que les têtes d'impressions sont sèches.
En effet je ne me suis pas servi de mon imprimante pendant environ 1 mois et quand je réalise une vérification des buses, je n'ai plus que le bleu qui apparait. Le jaune,le rouge ainsi que le noir n'apparaisse plus du tout. Je pense donc je mais d'impression sont sèche, car les cartouches d'encre ne sont pas à sec.
J'aimerais savoir si quelqu'un pouvais m'indiquer la marche à suivre (précise de préférence) pour néttoyer mes têtes d'impressions.
Je vous remercie d'avance de vos réponces.
    y'a pas de miracle, il faut tenter le nettoyage des têtes via les logiciels fournis avec l'imprimante.
    Mais 1 an et demi, pour des cartouches, il est probable que l'encre soit aussi sec que les chaussettes de l'archi-duchesse.
    1. Ce ne fait que 1 mois que je me suis pas servi de mon imprimante et non 1 an 1/2.
      Les têtes sont sèches mais je pense qu'il est encore temps de les récupérer.
      J'ai déjà essayé les nétoyages des têtes via les logiciels mais ca ne fonctionne pas, même après une bonne dizaines d'éssais.
      Merci quand même de ton aide.
  2. Contributeur
    l'encre a un an et demi.
    1. Non, j'ai changé les cartouche d'encre plusieur fois depuis.
      Les dernières cartouches d'encre que j'ai mis ont 2 mois au plus.
      1. J'ai réussi a trouver la solution pour les têtes d'impression qui sèchent.
        http://www.powerklin.com/
        C'est un produit qui détruit l'encre encrasser dans les têtes. J'ai hésité a achete ce produit a cause du prix mais maintenant je ne le regrètte pas. C'est vrai que la fiole de 10 ml (+accessoires) + frai de port revient à environ 22 euros. Selon le site, il indique que ca peut effectuer jusqu'a 10 nétoyage de l'imprimante car on ne met que 1 ml par tête. C'est vrai pour les 1ml par tête, par contre j'ai 4 têtes d'impression sur mon imprimante (1 noir et 3 couleurs) donc le ratio prix/nettoyage_imprimante n'est pas le même que ce que je pensais au départ. Mais qu'importe, car avec ce produit j'ai pus récupéré mon imprimante valant 100 ou 130 euro (à l'époque).
        Je conseil donc ce produit qui peut être utilisé sur beaucoup de marque d'imprimante.
        1. j ai retiré la tête d impression ( 2 vis ).Et j 'ai injecté dans l' eau avec une seringue dans la tête noir ,l' eau ressort bien en dessous par 3 rangées de trous minuscules mais malgré cela , l'imression noir ne marche toujours pas ( la cartouche a environ 2 mois)
          quel est le problème?
          1. Hello
            J'ai le même problème que toi sur toutes les têtes. J'ai démonté la tête (2vis) enlevé la nappe injecté un solvant pour l'encre avec une petite seringue muni d'une rallonge, le liquide sort sur les six rangées de la tête mais rien à faire pas de résultats. La feuille reste blanche.
        2. Bonjour ,
          Il existe désormais des cartouches de nettoyages pour les imprimantes jet d'encre.
          Elles sont à utiliser pour par exemple quand de l'encre est séché sur les têtes d'impression
          vous pouvez trouvez les produits sur le site arthurb.fr
          http://www.arthurb.fr
          Bon courage!!!
