Problème connexion PS3 ethernet
Ma PS3 est branchée en ethernet à mon ordinateur mais ne veux pas trouver l'adresse IP de l'ordi alors que dans la liste des paramètre elle l'affiche, mais si je fais "paramètres connexion internet" elle laisse le délai d'attente s'écouler et pas d'adresse IP...
Pourtant dans la liste des paramètres elle me dit que la connexion internet est activé et elle detecte l'IP...
Avant je jouais en Wifi avec une clé WEP mais la livebox à foirée et demande la clé WPA que je ne peux pas connaître pk mon père à pommé son identifiant pour aller dans les configs de la livebox...
Donc je dois jouer en ethernet mais la connexion ne veut pas marcher... Une manip spéciale à faire avec le PC ?
Quand j'éteind la play, un message sur l'ordi me dit "câble réseau débranché", normal, mais quand je rallume la play, le même message apparaît "câble réseau débranché"... ????? je pige rien. et quand j'éteind l'ordi la play me dit qu'un câble ethernet est déconnecté. C'est quoi mon problème SVP ?
  1. C'est normal. Tu dois brancher ta PS3 à ta livebox et non-pas à ton PC
    1. j'ai essayé aussi mais ça ne fonctionne pas ... ça me marque "Un câble ethernet n'est pas connecté" sur la PS3, alors qu'il est relié de la play au port rouge de la livebox, et sur le port jaune en désactivant l'option TV ça ne marche pas non plus
      1. Je ne connais pas trop la Livebox, mais le port rouge c'est le port ethernet? pour avoir une connexion normal?
        Est-ce que t'as essayé de faire le même branchement de ta box à ton PC? Sa marche?
        1. la box n'est pas branchée au PC internet fonctionne très bien ... c'est juste que la PS3 me dit que le câble est pas branché alors qu'il est branché donc je tourne en rond depuis 2 heures et ça m'énerve lol
          1. bon d'un coup y a tout qui marche ... je peux jouer en réseau et avec une meilleure connexion que d'habitude je comprend pas j'ai rien touché de plus que ce que j'avais déjà fait lol... En tout cas merci beaucoup quand même sangoku
            1. lol j'essayais de te trouver une solution en plus.
              Bah content pour toi. Amuse toi bien. Salut
              PS: Oublies pas de mettre résolu
              1. Alors pour rendre le problème résolu pour les autres qu'ont le même soucis :
                1 - PS3 éteinte, brancher votre câble ethernet (pas forcément un câble spécial PS3, un Rj45 suffit largement ) de la play sur le port rouge de votre livebox
                ou sur le port jaune, mais dans ce cas il faut prendre soin de désactiver l'option TV dans les paramètres de la livebox (identifiant : admin, passe : admin)
                2 - réglez les paramètres de votre PC, cela peut être facultatif suivant si vous êtes sous vista ou autre. Pour cela allez dans l'assistant nouvelle connexion et rentrez la PS3 comme réseau partagé.
                Si cette étape n'est pas nécessaire, passez directement à l'étape 3
                3 - Paramétrez le système PS3 :
                tout en automatique, pas de serveur proxy, UPnP activé (moi non plus je ne sais pas ce que ça veut dire)
                normalement ça marche...
                Pour une connexion Wifi n'oublier pas d'appuyer sur le bouton de reconnaissance (sous la livebox) après avoir entré la clé WEP mais avant de passer à l'étape suivante. ( la clé WEP sur une livebox est inscrite sous la livebox)
                Pour une clé WPA-PSK il faut la rechercher dans les paramètres avancés de la livebox, l'option n'est pas toujours disponible ce qui implique de contacter le service fournisseur en ligne.
                Voilà normalement tout est bon ^^
                vive le PSN gratuit.
