Comment overclocker CPU Q9650?
j'ai fait l'acquisition d'un procos Q9650, d'après des site parlant d'overclockage il peut passer de 3.0Ghz a 4.2Ghz sans problème, mais voila que je n'arrive pas a dépasser 3.6Ghz, parce que le bus de celui-ci me bloque, j'ai une carte mère asus P5KPL/1600 qui a un bus de 1600 maximum et je suis déjà a 1600 quand je suis a 3.6Ghz, je ne sais pas comment faire pour aller plus loin, des que je dépasse le bus il ne boot plus, même quand je le fait manuellement, je baisse le coefficient multiplicateur a 6 et que je met 650 de fsb écran noir, pouvez vous m'aidez s'il vous plait, merci pour vos réponses.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.7
  1. bonjour,
    il y a t'il quelqu'un pour m'aider, je n'arrive pas régler mon bios pour overclocker mon procos a 4.0Ghz, merci pour vos réponses.
    1. bonsoir,
      toujours personnes, j'ai vu que l'on pouvait dépasser le bus de 1600Mhz de la carte mère, mais moi je bloque des que je le dépasse, y a t'il une solution, est ce que ma carte mère pourrait le faire, j'ai augmenter toutes les tension et rien, il ne me reconnait plus mes périphérique lecteur DVD et disque dur, il me demande d'insérer le disque dur ou de redémarrer des que je dépasse les 1600Mhz, qu'est ce qui me bride, j'avais un proco intel pentium D 930 de 3.0Ghz que j'avais overclocker a 4.2Ghz sans soucis, aidez moi s'il vous plait, merci pour vos réponses.
        Je ne crois pas que ta carte-mère soit une adepte de l'overclocking, par contre si elle supporte que le FSB monte jusqu'à 444 Mhz (certifié à 400) et que tu laisse le coeff. multiplicateur à 9, tu obtiens tes 4.0 Ghz.
        Pense à monter un peu le voltage cpu, p-e à 1.3v et le tout devrait passer.
        Pour l'histoire du pourquoi c'était plus aisé de faire monter en fréquence ton pentium D, ce dernier avait un bus de 800 Mhz (4x200Mhz FSB). Ton quad core lui a un bus de 1333Mhz(4x333 FSB)
        La seule façon d'overclocker est de monter la fréquence FSB, à défaut d'acheter un cpu extreme edition avec le coeff. multiplicateur débloqué vers le haut.
        Puis, il est irréaliste de croire que tu pouvais booter avec un FSB de 650, essaie à 450 Mhz, c'est probablement le mieux que ta carte-mère peut gérer.
        Je crois qu'avec tout ce que je t'ai dit, tu vas réussir à te débrouiller.
        1. bonsoir,
          merci pour ta reponse, le maximum du fsb que j'ai pu monter c'est a 410, mais ce n'est pas stable, même en montant le vcore a 1.3v et le chipset a 1.45v je ne peux dépasser ce fsb, j'ai essayer de baisser le coefficient a 8 puisque le maximum est de 9 et de monter le fsb a 450 ce qui me donnerais une fréquence identique qu'avec un fsb de 400 coeficient de 9, ça me donne donc un bus de 1800, et la j'ai un écran noir me disant qu'il faut que j'insère le disque de boot ou de presser n'importe quelle touche.
          a ton avis ce n'est pas le disque dur qui me bride ou le dvd/ graveur dvd, parce quand je retourne dans le bios le disque dur et le graveur dvd n'est plus affiché?
          comment pourrais-je choisir la carte qu'il faudrais pour pouvoir les depasser, parce que toutes les cartes que j'ais vu jusqua present avait un bus maxi de 1600mhz en overclocking?
          ce que je ne comprend pas c'est quand tu tape sur google Q9650 4.0Ghz tu a ceci https://www.overclock.net/forums/ je ne demande pas d'atteindre une telle fréquence mais un bon 4.0Ghz me suffirait, puisque a 3.6Ghz je suis qu'a 26°c en iddle et 35°c en full, j'ai comme même encore beaucoup de marge avant qu'il atteigne des température dangereuse, merci pour ton aide.
          1. Laisse toujours le coeff. multi. à 9. Tu obtiens une fréquence supérieure grâce a un plus faible FSB.
            Donc je vois que tu ne peux pas monter le FSB bien haut. Essaie de monter la tension vFSB et vNB.
            Tu as dit que tu perdais aussi les périphériques sata (Dvd et DD), donc il faut que tu montes un peu la tension vSB (tension du southbridge) et ça devrait stabiliser l'ensemble. Ce ne peut pas être ces périphériques qui brident la montée en fréquence, mais plutôt la conséquence d'un système instable.
            Si tu n'y arrive toujours pas, alors ta carte-mère n'est pas douée pour l'overclocking. J'ai vu que tu en avais une à base de chipset G31 (donc avec graphique intégré), si tu as une carte graphique dédiée, tu peux toujours désactiver la puce graphique intégrée, je ne me souviens plus si ça va réellement t'aider à overclocker. Tout ça pour dire qu'une carte avec graphique intégré ne s'overclock pas et qu'il faut toujours préférer une carte qui n'a pas ça, basé sur le chipset P35 ou P45.
