Probleme avec teamspeak
bonjour,
je viens de telecharger la version serveur de teamspeak mais voila qu'il me donne une ip pour reseau local et quand je donne mon ip net il est impossible de se connecter ,sachant que je viens d'une freebox
merci de l'aide a l'avance
cordinialement
cordinialement
As-tu paramétré ta freebox? Je parle d'authorisation des port UDP, TCP et public obligatoire au bon fonctionnement.
Décis nous ton réseau. -
Bonjour a tous,
Acceder Au routeur de votre box :
Live box : http://192.168.1.1
Freebox : http://xxxx.free.fr/routeur.html
Ouvrir les ports ( Acceder au roueteur) de ta box ( Ouvrir tous les ports est plus simple ):
Protocole: UDP , Ports : 1 à 65535 .
Protocole:TCP , Ports : 1 à 65535 .
Puis,
Telecharger TeamSpeak serveur Sur le site Ofiiciel : https://www.goteamspeak.com/?page=downloads/
Tu linstalle.
Tu le demarre .
Au demarrage il taffiche 2 login et deux passe.Il faut les noter. ( si tu a oubier dessintaller TS et reinstalle )
Apres un icone aparait en bas a droite de ton ecran ( Teamspeak serveur ) .
Quand tu fais un clique droit dessus il taffiche Deux IP ( " Your IP's " ).
La premiere IP est pour IP de conection du Createur du serveur Sur le PC.( IP routeur (tu doit te conecetr avec celle la ,car ces plus
simple) ).
La deuxieme est L'IP de conection pour tes amis Mais si tu a sa en deuxieme IP : XXX.XXX.XXX
Alors il faut que tes amis rajoute le port 8767 a la fin
Donc tes amis se conecte avec 2eme IP+:8767.Ce qui donne : XXX.XXX.XXX:8767
Puis si tu veut etre admin il faut que tu rentre le 1er login et le 1er passe que tu as eu dans les information de conection de ton serveur ( Au demarrage du logiciel teamspeak serveur ).
Puis si tes amis veule etre admin , Tu clique une seule fois sur le nom de ton amis ,pui tu clique en haut " self " puis en bas enregistrer le joueur comme admin ( soit admin channel soit admin serveur ) .
Puis tu choisi le login et le passe que ton amis aura.
Apres il mes ses info dans les info de conection de serveur et quand il se reconectera tu fais un clique droit Sur ce nom et tu mes "Admin serveur ".
A ce moment la a coter du nom de ton amis il y ora ( R SA ) ou ( R CA SA) ou ( R CA )
R : Enregister sur le serveur
CA : Admin canal
SA : admin Serveur
Apres Si tu veut administrer ton serveur en profondeur tu clique en bas a droite sur licone " serveur teamspeak " puis Administration.
Alors une page saffiche (violet).
Tu clique en bas sur : " Admin/Client Login "
Puis tu rentre Le 1er Login et Le 1er Passe que tu as eu .
Apres c'est la bonheur ! Tu peut tous configurer ( Pouvoir de R , CA , SA ,Nom du serveur ,Ajouter un mot de passe au serveur... )
ATTENTION : Si vous avez une IP non fixe ( Sur votre Box ) Alors L'IP de votre serveur pour se conecter changera toute les 24H.Mais pour la retrouver : clique droit en bas a droite sur serveur teamspeak,Your IP's , IP du bas + 8767 Donc : xxx.xxx.xxx.xxx:8767
( Pour avoir le Patch Francais , pour mettre teamspeak en francais rendez vous sur : http://www.t94.c.la/ )
Pour plus d'info " wjojo94490@hotmail.fr "
Voila Jespere Que mon tuto est assez explicite.
Bon courage
Slt
58 message(s) posté(s) depuis le samedi 12 mai 2007 -
88.191.65.95:10000 teamspeak public ou teamspeak privé faire demande sur www.serveur-teamspeak.fr
TS public : ts2.clan-fr.org:9043
A bientot
