Script allumage/exteinction de postes
tout est dans le message, j'aimerais savoir comment faire pour programmer un fichier, qui permet d'éteindre des postes dans un réseaux donc en gros dans le script j'enregistre les adresses ip des postes à éteindre...
j'espère que c'est possible, si oui, j'aimerais savoir par quel langage attaqué ce petit script.
Merci d'avance
Google is your friend!
Configuration: Windows 7
Firefox 3.5.7
9 réponses
  1. vas voir du coté des commandes dos ... sur google ya des listes de commandes dos apres ya surement moyen des les adapter a tout le reseau ... apres je sais pas trop tu va devoir creer une petite appli en .exe
    1. Ok ben c'est ce que je pensais mais j'en étais pas très sur! par contre je sais pas du tout comment je vais attaquer sa, si y a du monde qui à déjà eu à faire des choses dans ce genre la je suis preneur ^^
      1. Merci judasperge, je vais creusé de ce coté la si j'ai du mal je repasse sur le forum
        Sachant que le plus important pour le moment est d'éteindre les pc
        1. j'ai trouvé ça je sais pas si ça fonctionne
          d'abord clic droit bureau/nouveau/fichier texte/ tu entre c:\shutdown -s -f -t 00 -m \\NOMDUPOSTE / et tu modifie l'extension du fichier texte en .bat ... methode a voir
          1. oui je cois que c'est un truc comme ça mais vérifie s il faut pas préciser le chemin réseau ex:
            \\DOMAINE\NomNetBiosOuIp
            en commande fait une /? sur shutdown tu auras la doc
            1. c'est parfait, vous m'avez donner de bonnes pistes, je vais aller me coucher et me remettre la dessus demain matin je vous fait retour dés que j'ai finis!
              merci !!
              1. Bonjour tout le monde,
                alors j'ai essayer ta réponse vivlenet:
                et j'ai ajouté aussi :
                a la fin mais sa change rien, j'ai meme mis le nom complet de l'ordinateur mais rien n'y fais... J'ai testé la commande sur mon poste et sur un poste distant mais sa a juste affiché en une fraction de seconde l'executeur de commande et rien,
                Est ce que sa change si je ne suis pas en admin sur le poste? meme sur le mien?
                1. comme je te l'ai dit fais un shutdown /? en console...tu as toute la doc... :
                  Utilisation : shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\nom_ordinateur] [-t xx] [-c "commentaire"] [-d up:xx:yy]
                  Sans argument Affiche ce message (identique … -?)
                  -i Affiche l'interface graphique, doit ˆtre la 1Šre option
                  -l Ferme la session (ne peut pas ˆtre utilis‚ avec l'option -m)
                  -s Met l'ordinateur hors tension
                  -r Met l'ordinateur hors tension et le red‚marre
                  -a Annule une mise hors tension systŠme
                  -m \\nom_ordinateur Ordinateur distant … mettre hors tension/red‚marrer/annuler
                  -t xx D‚finir le d‚lai d'expiration pour la mise hors tension … xx secondes
                  -c "commentaire" Commentaire de la mise hors tension (maximum de 127 caractŠres)
                  -f Force des applications en cours d'ex‚cution … se fermer sans avertissement
                  -d [u][p]:xx:yy Le code de raison de la mise hors tension
                  u est le code utilisateur
                  p est un code de mise hors tension planifi‚
                  xx est le code de raison majeur (valeur entiŠre inf‚rieure … 256)
                  yy est le code de raison mineur (valeur entiŠre positive inf‚rieure … 65536)
