Probleme gravure
bonsoir,
je grave mes film avec le logiciel suivant "free easy burner".mais il ce trouve que chaque film que je grave et mal graver
<gras>soit il coupe au bout d'un moment,soit plus de son ou pas de son ou soit y vraiment rien le film de démarre pas
alors je c'est pas si il faut le régler ou autre ou si sa viens de mes CD vierge
j'utilise comme CD vierge des "sony CD-R 700mb"
bref
si quelqu'un peu m'éclairer je le remerci
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.7
28 réponses
Le problème central concerne la gravure de films avec Free Easy Burner et les dégradations de lecture sur DVD gravés, avec coupures, disparition du son ou démarrage inexistant. Plusieurs réponses suggèrent de ré-encoder les films pour gommer d'éventuels défauts d'encodage et de tester différents supports et logiciels de gravure afin d'obtenir une meilleure compatibilité. Des conseils indiquent que les fichiers AVI gravés en mode données nécessitent des programmes variés, et recommandent d'essayer des CD-R Sony 700 Mo ainsi que des CD-RW compatibles avec le lecteur pour essais. En cas de persistance des troubles, certains évoquent des problèmes éventuels du lecteur DVD ou des formats DivX et recommandent d'évaluer la qualité de la source et l'adéquation du format.
    salut !
    et avec un autre logiciel de gravure, tu as essayé ?
    1. déjà est ce que tes films sont des DVDRIP ?--
      Ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait.
      Nicolas poussin
      1. j'ai essayé aussi avec "lecteur windows media" et c'est la même chose
        oui y a n'as qui sont en DVDRIP et d'autre non
        1. Des films ne dépassent pas 700 mb ?--
          Nicolas poussin
          1. oui il dépasse pas les 700 ou maximum y sont a 700 et je peux jusqu'a 703 a peu pré
            1. Beh soit ton ordinateur les graves mal, soit il est pas fais pour graver, soit se sont tes films qui sont dla merde :D
                maxmat17 : o0 (shocked)
                si c'est comme ça que tu résouds les problème toi........
                1. pourtant je les regarde sur l'ordi et la qualité comme le son sont nickel
                  et je pense pas que cela vienne de l'ordi car je l'es choisi pour sa,enfin c'est pas un ordi de merde en fait
                    re-shocked !
                    quel vocabulaire !!
                    si tes films sont au format AVI, ça irait mieux
                    ensuite utilise nero pour graver il n'y a rien de mieux (c'est payant et très cher mais la version démo est gratos)
                    1. Mandrake ^^ -_' chasse34 désolé mais je ne pourrais pas t'aider sur se sujet, a moins que tu lecteur DVD est du mal avec les DIVIX NAN ?--
                      Nicolas poussin
                        ça peut aussi être une solution que le lecteur est des prob.
                        sur le pc ça passe les dvd ?
                        1. peut-etre maxmat14
                          je vais essayé avec nero!y-a-t-il plusieurs version de NERO?
                            nero 7 est la meilleure ! moi je l'ai en intégrale et jms eu de problème avec :D
                        2. oui les DVD passe sauf 1 ou j'avais eu un probleme de son mais sinon la plupart que j'ai regardé sont passé sans souci
                          1. Euh ouii plusieurs version, prend la 9 gratuite--
                            Nicolas poussin
                              la 7 ! si tu prends la 9 maxmat17 te donne les explications
                              si tu prend la 7 c'est moi.
                              1. Beh va pour la 7 alors--
                                Nicolas poussin
                                • 1
                                • 2
