Probleme gravure
bonsoir,
je grave mes film avec le logiciel suivant "free easy burner".mais il ce trouve que chaque film que je grave et mal graver
<gras>soit il coupe au bout d'un moment,soit plus de son ou pas de son ou soit y vraiment rien le film de démarre pas
alors je c'est pas si il faut le régler ou autre ou si sa viens de mes CD vierge
j'utilise comme CD vierge des "sony CD-R 700mb"
bref
si quelqu'un peu m'éclairer je le remerci
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.7
28 réponses
Le problème central concerne la gravure de films avec Free Easy Burner et les dégradations de lecture sur DVD gravés, avec coupures, disparition du son ou démarrage inexistant. Plusieurs réponses suggèrent de ré-encoder les films pour gommer d'éventuels défauts d'encodage et de tester différents supports et logiciels de gravure afin d'obtenir une meilleure compatibilité. Des conseils indiquent que les fichiers AVI gravés en mode données nécessitent des programmes variés, et recommandent d'essayer des CD-R Sony 700 Mo ainsi que des CD-RW compatibles avec le lecteur pour essais. En cas de persistance des troubles, certains évoquent des problèmes éventuels du lecteur DVD ou des formats DivX et recommandent d'évaluer la qualité de la source et l'adéquation du format.
  1. Bonjour chasse34,
    Je viens aussi ajouter mon petit mot ;)
    A mon avis, le problème vient de tes films qui ont été construits d'une certaines façon qui ne convient pas à ton lecteur de salon. La gravure ne modifie rien, elle ne fait que reproduire sur le support (de qualité bien sur) ton film tel qu'il est sur ton ordinateur.
    Donc, essaie ré-encoder ton film afin de gommer les éventuels défaut qu'il a. Cela pourrait rendre lisible ensuite ton film sans souci sur ton appareil de salon.
    Quant au choix du logiciel de gravure, aucun conseil, tant que ça grave, c'est bon ;)
    Ensuite c'est une question de gout, prend un logiciel avec lequel tu te sentes à l'aise et qui te plait surtout.
    Cordialement
      peut être.... mais je pencherai pr le format, un pc ça lit tout, surtout si tu as vlc
      1. peut-etre que mon probleme viens aussi de mes lecteur DVD/DivX??
        car quand je visionne le film que je viens de graver sur mon ordi,tout marche nickel
        1. oui c'est juste pour graver des films...
        2. Contributeur
          S'il s'agit simplement de graver des fichiers avi en mode "données", les prgms pour ce faire sont légion, dont certains, excellents, sont disponibles dans la rubrique "téléchargement" de ce site.
          En ce qui concerne les cd-r de Sony, je n'ai pas de critique à formuler. Ce sont ceux qui me donnent le plus de satisfaction, en création de cd-audio classiques, question qualité de la gravure et compatibilité avec les lecteurs de salon.
          Et pour les cd-rw, que je te conseille d'utiliser pour tes essais, j'emploie des TDK Ultra Speed. Nickel. Mais tous les graveurs ne les acceptent pas. Sur mon Lite-On, ils "tournent" merveilleusement.
          Judex
          1. sa y est j'ai installer
            dois-je regler quelques chose ou autre???
            1. Normale--
              Ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait.
              Nicolas poussin
              1. je suis entrain d'installer nero 9 lite,il me demande de choisir entre une installation "normale" ou "personalisé"?????
                1. Beh va pour la 7 alors--
                  Nicolas poussin
                    la 7 ! si tu prends la 9 maxmat17 te donne les explications
                    si tu prend la 7 c'est moi.
                    1. Euh ouii plusieurs version, prend la 9 gratuite--
                      Nicolas poussin
                      1. oui les DVD passe sauf 1 ou j'avais eu un probleme de son mais sinon la plupart que j'ai regardé sont passé sans souci
                        1. peut-etre maxmat14
                          je vais essayé avec nero!y-a-t-il plusieurs version de NERO?
                            nero 7 est la meilleure ! moi je l'ai en intégrale et jms eu de problème avec :D
                        2. Contributeur
                          ça peut aussi être une solution que le lecteur est des prob.
                          sur le pc ça passe les dvd ?
                          1. Mandrake ^^ -_' chasse34 désolé mais je ne pourrais pas t'aider sur se sujet, a moins que tu lecteur DVD est du mal avec les DIVIX NAN ?--
                            Nicolas poussin
                              re-shocked !
                              quel vocabulaire !!
                              si tes films sont au format AVI, ça irait mieux
                              ensuite utilise nero pour graver il n'y a rien de mieux (c'est payant et très cher mais la version démo est gratos)
                              1. pourtant je les regarde sur l'ordi et la qualité comme le son sont nickel
                                et je pense pas que cela vienne de l'ordi car je l'es choisi pour sa,enfin c'est pas un ordi de merde en fait
                                • 1
                                • 2
