Redémarrage pour graver
Bonjour à tous,
Après recherche, je n'ai pas franchement trouvé de solution à mon problème, donc je vous l'expose :
Je grave un premier dvd, là tout va bien, mais je suis obligé de redémarrer mon pc pour pouvoir graver à nouveau un autre dvd.
La gravure ne débute pas puisque je réutilise le même dvd que celui utilisé lors de l'échec de la gravure.
Message d'erreur : la gravure a échouée à 4X...
J'ai désinstallé le lecteur, redémarré, réinstallé : même problème.
Au cas où, j'ai fais de la place sur le disque dur où se trouve les fichiers pour le buffer : même problème.
Idem, échec de la gravure en utilisant la fonction gravure de windows 7...
Je suis à court d'idées.... Et vous?
Configuration :
Portable Asus X55sv, windows 7, nero 7, dvd-r verbatim, fichiers gravés : photos, modèle graveur : HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ATA
Merci d'avance pour votre aide !
Configuration: Windows 7 (béta)
Safari 531.21.10
    as-tu essayé avec un autre logiciel de gravure?
    Tu peux utiliser par exemple cdburnerxp .
    Cordialement
    1. Bonjour Litium,
      [ Ecoute, ça roule avec CDBurnerXP, 2 gravures à suivre sans redémarrer incroyable !! Sérieusement qu'est ce que ce soft gère mieux que nero?
      Problème résolu en tout cas.
      Merci beaucoup, je peux me remettre au travail ]
      J'édite mon message : fausse alerte, 3ème tentative de gravure : cdburner a lancé la gravure depuis 10 min et reste bloqué depuis le début sur 6 minutes restantes, barre de progression vierge, rien ne bouge. J'annule.
      Mes fichiers se situent sur une partition secondaire de mon disque dur. Je les déplace, retente de graver et te tiens au courant
      Bien cordialement
        Consulte le journal dévénements windows pour voir si il n'y aurait pas quelque chose qui puisse nous avancer.
        Touche Windows + R
        puis marque:
        eventvwr.exe
        Normalement, il y a des erreurs critiques en cas d'extinction bizarre de l'ordi...
    2. Rien à faire ça bloque.
      Pour le journal d'évenements j'ai trouvé ça pour l'instant :
      Erreur : Le périphérique \Device\CdRom0 comporte un bloc défectueux
      Les heures d'évenements correspondent bien à mes tentatives de graver mes dvd
      Quant à l'interprétation...
        Souvent, dans les onglets, tu as une ID d'événements, ou un code d'erreur... Rien de tout ça qui nous aiguillerait?
        Cordialement
      2. Contributeur
        @lithium_3Et niveau lecture, aucun problème?
        Essaye de faire tourner une grosse application (encodage vidéo par ex), et de lire un DVD en même temps pour voir comment réagit ton graveur.
        Quel âge a ton matériel? Je doute que cela soit vieux vu le nom de série Asus mais on ne sait jamais. Utilises-tu beaucoup ton graveur?
    3. Voila les détails de l'évènement :
      - System
      - Provider
      [ Name] cdrom
      - EventID 7
      [ Qualifiers] 49156
      Level 2
      Task 0
      Keywords 0x80000000000000
      - TimeCreated
      [ SystemTime] 2010-01-08T16:41:01.179115400Z
      EventRecordID 52538
      Channel System
      Computer XXX-PC
      Security
      - EventData
      \Device\CdRom0
      000068000100000000000000070004C0000100009C0000C0000000000000000000000000000000006A5E000000000000FFFFFFFF00000000400000840200000000200A12480100000000000004010000F47B328DC04C5B8500000000507D8B86000000000000000025000000000000000000000000000000710003000000000A324D030C0C0000000000000000000000
      Données binaires :
      En mots
      0000: 00680000 00000001 00000000 C0040007
      0008: 00000100 C000009C 00000000 00000000
      0010: 00000000 00000000 00005E6A 00000000
      0018: FFFFFFFF 00000000 84000040 00000002
      0020: 120A2000 00000148 00000000 00000104
      0028: 8D327BF4 855B4CC0 00000000 868B7D50
      0030: 00000000 00000000 00000025 00000000
      0038: 00000000 00000000 00030071 0A000000
      0040: 0C034D32 0000000C 00000000 00000000
      En octets
      0000: 00 00 68 00 01 00 00 00 ..h.....
      0008: 00 00 00 00 07 00 04 C0 .......À
      0010: 00 01 00 00 9C 00 00 C0 ....œ..À
      0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
      0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
      0028: 6A 5E 00 00 00 00 00 00 j^......
      0030: FF FF FF FF 00 00 00 00 ÿÿÿÿ....
      0038: 40 00 00 84 02 00 00 00 @..„....
      0040: 00 20 0A 12 48 01 00 00 . ..H...
      0048: 00 00 00 00 04 01 00 00 ........
      0050: F4 7B 32 8D C0 4C 5B 85 ô{2ÀL[…
      0058: 00 00 00 00 50 7D 8B 86 ....P}ܠ
      0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
      0068: 25 00 00 00 00 00 00 00 %.......
      0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
      0078: 71 00 03 00 00 00 00 0A q.......
      0080: 32 4D 03 0C 0C 00 00 00 2M......
      0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
      L'évènement correspont bien au début de la gravure avec CDBurner que je viens de lancer et qui reste bloqué...
      Merci pour ton aide en tous cas
      1. L'ordinateur a 1 an et demi environ. Coté lecture, aucun problème.
        J'ai réinstallé windows, même problème.
        Je taxe un DVD+R Verbatim à un ami : la gravure se passe sans aucun problème...
        Je retente avec un DVD-R Verbatim : la gravure échoue de nouveau.
        Référence DVD : DVD-R Verbatim Ver.2.1/1X-16X(Rev6.0) Made in Taiwan . Voilà pour la référence, je pense que le probème vient de là, quasi impossible de graver sur ces galettes pour moi.
          "J'ai réinstallé windows, même problème. "
          ah ouai quand même!?
          Bon, au moins on sait que ce n'est donc pas un virus ;-)
          Bien vu l'essai d'une autre galette, peut-être est-ce juste la série de DVD que tu utilises qui est mauvaise. Utilises-tu des tours de DVD?
          En tout cas, je pense que tu as mis le doigt sur ton problème, vois si tu peux changer de marque de DVD-R. Les philips vont bien sur les graveurs LGElectronics.
          Cordialement
          1. Non t'inquiètes pas j'étais sur une version RC, je suis passé sur une licence commerciale :-)
            Oui c'est un pack de 25 que j'utilise, et je viens de réussir à graver dessus avec un autre graveur sur un autre poste (que je n'ai pas acheté exprès pour ça je te rassure :-) )
            Vu les différents forums, il y a pas mal de problèmes apparement sur ce lecteur DVD, disparition du poste de travail...etc..
            Voilà un programme VSO Inspector qui permet d'avoir des informations sur le graveur ainsi que sur le média inséré :
            https://www.gravure-news.com/download/91.php
            Et un article sur les différents types et qualités des CD/DVD :
            https://www.gravure-news.com/article/guide-qualite-dvd-24-1.php
            Voilà le genre rapport que fournit vso-inspector :
            VSO Inspector Report
            Version: 2.0.2.0
            Created: 11/01/2010 13:49
            Device: [2:0:0 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N WR02 [E] (Ide)]
            General ------------------------------------------
            Vendor ...........: HL-DT-ST
            Model ............: DVDRAM GSA-T20N
            Drive Letter .....: E:
            Revision .........: WR02
            Date .............: &00020507Z181HC0746
            Buffer Size ......: 2048 KB
            DVD Features -------------------------------------
            Region Code ......: 2
            Region Control ...: RPC II
            User Changes Left : 4
            Vendor Resets Left: 4
            Read Features ------------------------------------
            [X] CD-R
            [X] CD-RW
            [ ] HD-BURN
            [X] DVD-ROM
            [X] DVD-R
            [X] DVD-RW
            [X] DVD+R
            [X] DVD+RW
            [X] DVD-RAM
            [X] Multisession
            [X] Video CD
            [ ] BD-ROM
            [ ] HD DVD-ROM
            [ ] Hybrid
            Write Features -----------------------------------
            [X] CD-R
            [X] CD-RW
            [ ] HD-BURN
            [X] DVD-R
            [X] DVD-RW
            [X] DVD-RAM
            [X] DVD+R
            [X] DVD+RW
            [X] DVD+R DL
            [X] DVD-R DL
            [ ] BD-R
            [ ] BD-RE
            [ ] HD DVD-R
            [ ] HD DVD-RW
            [ ] HD DVD-RAM
            [ ] HD DVD-R DL
            [ ] HD DVD-RW DL
            [X] Buffer Underrun Protection
            Media ============================================
            Information sur le disque ------------------------
            Type de media .....: DVD-R
            ID du disque ......: MCC 03RG20
            Vitesses ..........: 8x
            4x
            Couches ...........: 1
            Capacité libre ....: 4,38 Go
            Secteurs libres ...: 2297888
            Contenu ------------------------------------------
            Book Type .........: DVD-R
            Type de contenu ...: Vierge DVD
            Aucun média
            System ===========================================
            Upper Filters ------------------------------------
            Rien
            Lower Filters ------------------------------------
            Rien
            Bref selon vso-inspector et gravure-news, mon graveur permet d'utiliser des dvd-r et les verbatim que j'utilise sont de bonne fabrication...
            A suivre donc...
