PROBLE DE BATTERIE
BONSOIR A TOUS MON PC NE DETECTE PLUS MA BATTERIE JE VIEN JUSTE DE LA CHANGER
    PAS BESOIN D'ECRIRE EN MAJUSCULE ON VA PAS PLUS S'INTERESSER A TOI POUR CA.
    Sinon, branche ton PC portable sur le secteur, puis retire la batterie.
    Puis va dans le menu démarrer puis dans panneau de configuration puis dans système là clique sur l'onglet matériel puis sur gestionnaire de périphériques. Là il devrait y avoir un onglet batterie clique dessus, le menu se déroulle et là fait clique droit -->propriété sur "batterie à méthode de controlle ACPI compatible microsoft" (de tete ca s'apelle à peu près comme ca, j'ai pas mon portable sous la main désolé).
    Là va dans le sous onglet pilôte et fait désinstaller.
    Puis éteint ton ordinateur, redémarre le (toujour sur le secteur et sous la batterie), laisse windows se charger.
    Une fois fait insère ta batterie et là windows devrait la détecter correctement.
    1. JAI FAIT CE QUE TU MA DIT SE PAREIL
  2. Si tu as fait ce que j'ai dit ca veut dire que tu voyait ta batterie dans le gestionnaire des périphériques. Donc elle était détéctée par windows. Donc c'est pas ca le problème.
    Est-ce que tu peux faire tourner le PC portable sur la batterie sans le brancher au secteur?
    1. QUAND SA ARRIVE AU DEMARAGE DE WINDOWS SA CE COUPE
  3. Quand t'es sur le secteur t'as beau mettre ta batterie à charger pendant des heures et elle ne se charge pas n'est ce pas?
    Si oui c'est que l'EEPROM de ta batterie a cramé = batterie foutue.
    Si non [je vais me coucher on verra ca demain]
