Probleme internet sur ps3....
RésoluQuand que je branche mon cable pour internet sure ma ps3 et que je tente de m'inscrire pour jouer a Moderne warfar 2 sa me dit que mon IP et introuvable ???...
Il a quelqu'un pour m'aider svp :)
Configuration: Windows , Petium 4 , 4 GHz , 4,00 Go de Ram, Disque dure : 140 GO , Graveur dvd
29 réponses
Le problème central est qu'une IP introuvable apparaît lorsque la PS3 est branchée au réseau pour jouer à Modern Warfare 2, reflétant une difficulté à obtenir une adresse IP automatiquement. Plusieurs réponses suggèrent de simplifier la mise en réseau avec un routeur ou un pont entre les interfaces, afin que le PC et la PS3 accèdent à Internet sans laisser l'ordinateur allumé. En cas de confusion entre modem et routeur, la solution pratique reste le routeur dédié, ou la vérification de l'adresse IP via un redémarrage du matériel et une libération de l'adresse précédente. Des détails utiles apparaissent aussi sur le fait de débrancher puis rallumer le modem, et d'éviter de bloquer l'IP associée à un autre appareil.
Tu as quoi comme fourniseur d'acces Internet? Tu dois y rentré un login et mot de passe pour avoir le net sur ton pc?
Non j'ai pas besoin de mot de passe ou quoi que ce sois.
Et mon fournisseur et Videotron(je reste au quebec). -
Tu as un routeur ou tu passes directement du modem a la PS3?
Je pourrais pas dire si ses un modem ou un routeur parce-que je connais pas la différence entre les 2...
Comme tu voie je suis nul en informatique -_-' lol -
Bon xD, comment expliquer? Pour avoir acces au net sur ton pc, ton câble va directement de ton pc a une boite? Ou il va sur une boite qui elle via un autre cable va sur une autre boite? mdr
J'essaye de t'expliquer comme je peux lol -
Le fil par de la boite a mon pc.
Okay donc tu passes directement par un modem, si quand tu mets ton câble sur la PS3, tu étiends un peu ton Modem & que tu le rallumes? Il ne se passe rien? Tu n'as pas un bouton "Restet" dessus? Car si il garde l'adresse IP de ton pc en mémoire, c'est normal qu'il ne trouve pas d'IP.
Non j'ai pas de bouton reset mais si je l'étein et rallume sa devrais faire la meme chose ?
Bah si tu branches ton câble sur la PS3 et que tu relances le modem, il va attribuer une adresse IP a la PS3 je pense. Mais bon perso' j'ai une Xbox 360 avec un pont reseaux donc j'essaye de t'aider comme je peux. xD
ok je vais asseyer de le brancher mon internet et de debranché son alimentation(au modem).
Je revien avec la reponse... -
D'accord, j'attend & j'espere que ça fonctionnera sinon faire comme j'ai dis un pont reseaux c'est pas mal, tu dois acheté une deuxieme carte reseaux et branché le câble de la PS3 dessus & tu sélectionnes les deux cartes reseux, tu fais crée un pont & voila le tour est joué mais avec un pont reseaux pour que ta PS3 aie le net, il faudra que ton pc soit allumé.
jai tenté de le branché dessus et je les rallumer(le modem) et sa ne marche toujour pas -_-
Et pour le pont sa marcherais demain je vais aller voire dans les magasins si je peux trouver sa mais il faut tu juste que je lui demande une carte reseau pour mon ps3 ou quoi ? -
Bah tu expliques que tu aimerais avoir internet sur ton pc & sur ta PS3 en même temps & il va donc te proposer d'acheter une carte reseaux pour crée un pont avec les deux cartes ou d'acheter un router ce qui n'est pas plus mal (je viens d'y repenser) & c'est encore plus simple avec le router, tu ne devras pas laisser ton pc allumer pour avoir internet sur la PS3
Bon et bien merci de m'avoir aider je vais voire quand que je vais avoir ma paye comme ses la j'ai tout mis dans ma ps3 lolll.
Ah ok xD, ben de soucis, j'espere que ça fonctionnera :)
salut
juste une petite question
as tu acces a l interface de ton modem
si tu met par ethernet tu dois verifier si ton modem est active en mode routeur
c'est peut etre la raison qu'il reconnait pas ton ip
sinon tu peux toujours tenter manuellement tu trouveras ton adresse ip
dans parametres systeme
information systeme
Ouais mais quand que je vais pour m'inscrire il font comme un test et sa marche pas il dise qu'il est introuvable.
mwouias bizarre vous avez de drôle de modem au quebec
en tout ca si jamais ca te prend la tete de chercher le pourquoi du comment
videotron quebec
(418) 521-5596
jai dépanne un jour un québécois et son souci venait de son modem qui était trop vieux
ils lui ont envoyer un nouveau modem il a mit son cable et bingo
Mais je vien tout juste denménager et de l'installer...
Je vais quand meme voire si sa marcherais avec un neuf.... -
je sais pas moi ce que tu fais dans la vie
si tu déménage si ton modem est neuf ou vieux
je te donne des pistes parce que ca fait plusieurs jours je te vois galérer
- 1
- 2
