Probleme internet sur ps3....
RésoluQuand que je branche mon cable pour internet sure ma ps3 et que je tente de m'inscrire pour jouer a Moderne warfar 2 sa me dit que mon IP et introuvable ???...
Il a quelqu'un pour m'aider svp :)
Configuration: Windows , Petium 4 , 4 GHz , 4,00 Go de Ram, Disque dure : 140 GO , Graveur dvd
29 réponses
Le problème central est qu'une IP introuvable apparaît lorsque la PS3 est branchée au réseau pour jouer à Modern Warfare 2, reflétant une difficulté à obtenir une adresse IP automatiquement. Plusieurs réponses suggèrent de simplifier la mise en réseau avec un routeur ou un pont entre les interfaces, afin que le PC et la PS3 accèdent à Internet sans laisser l'ordinateur allumé. En cas de confusion entre modem et routeur, la solution pratique reste le routeur dédié, ou la vérification de l'adresse IP via un redémarrage du matériel et une libération de l'adresse précédente. Des détails utiles apparaissent aussi sur le fait de débrancher puis rallumer le modem, et d'éviter de bloquer l'IP associée à un autre appareil.
Ouais j'ai simplement fais ce que tu m'a envoyer :P
Mais quand que je veux le rebranché sur mon Pc sa fai la meme chose..mais bon ses pas grave. -
hihhihihhi cool
alors c'etait quoi t'avais un bouton reset a appuyer alors
tu dois etre content alors depuis 1semaine je te vois galerer
Sa a marcher !
Merci de ton aide. -
ok on avance
je suis entrain de lire des sujets
y a quelqu un qui a un arris et une ps3
et donc ce qu il dit c'est que derrière de tu dois avoir un petit bouton reset
un tout petit trou la taille d'une aiguille cherche ca
il peut etre en dessous derriere sur le coté
je te colle le bout du message
Laisse tout est fil connecter et meme ton Ps3 allumer dans la fenetre des test mais configure tout est options a AUTOMATIQUE. Ensuite prend un crayon et pese sur le piton RESET deriere ton Arris attend un peu et refait ton test...moi tou a fonctionner apres 3 jours de colere! so good luck!
Ses le 2ieme lien et il a 2 ports.
ok
c'est un des deux premiers la ?
http://www.dslreports.com/faq/videotronfr/3.1_Modems
tu as combien de ports ethernet dessus
ses marquer Arris et sur le coté ses marquer Touchstone Telephony modem
ok donc il est neuf fallait tout simplement me dire ca
t'as moyen d'avoir une image
ou me donner le modèle exacte de ton modem pour que je regarde un peu
ca doit être écrit en dessous
Nah je disais pas sa en critique seulement que si il est neuf il serais supposer bien aller a moin qui est un défault...
je sais pas moi ce que tu fais dans la vie
si tu déménage si ton modem est neuf ou vieux
je te donne des pistes parce que ca fait plusieurs jours je te vois galérer
Mais je vien tout juste denménager et de l'installer...
Je vais quand meme voire si sa marcherais avec un neuf.... -
mwouias bizarre vous avez de drôle de modem au quebec
en tout ca si jamais ca te prend la tete de chercher le pourquoi du comment
videotron quebec
(418) 521-5596
jai dépanne un jour un québécois et son souci venait de son modem qui était trop vieux
ils lui ont envoyer un nouveau modem il a mit son cable et bingo
Ouais mais quand que je vais pour m'inscrire il font comme un test et sa marche pas il dise qu'il est introuvable.
salut
juste une petite question
as tu acces a l interface de ton modem
si tu met par ethernet tu dois verifier si ton modem est active en mode routeur
c'est peut etre la raison qu'il reconnait pas ton ip
sinon tu peux toujours tenter manuellement tu trouveras ton adresse ip
dans parametres systeme
information systeme
Ah ok xD, ben de soucis, j'espere que ça fonctionnera :)
Bon et bien merci de m'avoir aider je vais voire quand que je vais avoir ma paye comme ses la j'ai tout mis dans ma ps3 lolll.
Bah tu expliques que tu aimerais avoir internet sur ton pc & sur ta PS3 en même temps & il va donc te proposer d'acheter une carte reseaux pour crée un pont avec les deux cartes ou d'acheter un router ce qui n'est pas plus mal (je viens d'y repenser) & c'est encore plus simple avec le router, tu ne devras pas laisser ton pc allumer pour avoir internet sur la PS3
jai tenté de le branché dessus et je les rallumer(le modem) et sa ne marche toujour pas -_-
Et pour le pont sa marcherais demain je vais aller voire dans les magasins si je peux trouver sa mais il faut tu juste que je lui demande une carte reseau pour mon ps3 ou quoi ? -
D'accord, j'attend & j'espere que ça fonctionnera sinon faire comme j'ai dis un pont reseaux c'est pas mal, tu dois acheté une deuxieme carte reseaux et branché le câble de la PS3 dessus & tu sélectionnes les deux cartes reseux, tu fais crée un pont & voila le tour est joué mais avec un pont reseaux pour que ta PS3 aie le net, il faudra que ton pc soit allumé.
ok je vais asseyer de le brancher mon internet et de debranché son alimentation(au modem).
Je revien avec la reponse...
- 1
- 2
