Probleme de carte graphique !
Bonjour, j'ai une nvidia geforce 7500 LE 256 mb ddr2 pci 1 (qui marche nikel) que j'ai remplacer par une geforce gt 240 512 mb ddr3 pci 2 (plus puissante) qui plante généralement quand je lance des jeux mais sa met arrivé qu'il plante quand je suis dans le bureau (le plantage arrive en moyenne 5 min apres le demarrage du pc).
le plantage fait pas de crash (genre ecran bleu) mais juste un arret ou je peux plus bouger la souris(rien faire!)
par conséquent je suis obliger de le rebooter manuellement (le pc).
Voila j'ai quelque doute serai-ce une surchauffe ,ou une incompatibilité de l'alimentation de la carte, une incompatibilité de la carte mere pour ma nouvelle carte ou autres....?
merci pour tous vos aides.
Firefox 3.0.16
26 réponses
Le problème décrit concerne l'instabilité après remplacement d'une GeForce 7500 LE par une GT 240, avec des plantages sans écran bleu et parfois un arrêt brutal après quelques minutes en bureau ou en jeu. Plusieurs interventions convergent vers une alimentation inadéquate et de mauvaise qualité, souvent no-name, incapable de fournir les 300 W annoncés nécessaires pour une stable utilisation de la carte graphique. D'autres commentaires soulignent des incompatibilités potentielles et invitent à vérifier les caractéristiques du bloc d'alimentation, notamment les rails +12V et +5V et leur puissance totale. En nuance, le fil illustre que même sans crash apparents, une alimentation insuffisante peut provoquer des arrêts système, et qu'un bloc certifié et adapté est souvent le recours le plus sûr.
    oui mais tu as une alimentation no-name donc de mauvaise qualité et elle ne fourni pas les 300W annocé.
    par contre avec celle-ci tu seras tranquille
    1. je pense que ca viens de la , alors regarde sur la boite de ta nouvelle carte graphique , l'alimentation qu'elle demande puis verifie que tu a bien celle qui faut
      1. en faite je suis confus dans les probleme d'alimentation. pour l'alimentation on parle du generateur ou juste du cable d'alimentation?
        1. VA VOIR TON REVENDEUR
          TU DOIS CHANGER IMPERATIVEMENT TA BOITE D ALIMENTATION(AU- 550W)
          C EST TON REVENDEUR QUI TE DONNERA UNE BOITE D ALIMENTATION ADAPTEE(CA L ENGAGERA A TE DONNER QQ CHOSE ADAPTEE)
            mwaxsky arrete de crier comme je te l'ai déjà dis de plus tu ne sais même pas ce qu'il a comme alimentation
            tu as quoi comme bloc d'alimentation (marque et puissance) ???
            il faut que tu ouvres la tour pour nous donner ces infos.
            1. dans le boitier de ma nouvelle carte graphique il ya marqué minimum 300 W or greater system power(c'est a dire minimum 300 W ou plus).
              1. dans mon bloc d'alimentation il ya exactement marqué
                combined power on +5V and +3.3v rails not exceed 175W MAX.
                combined power on +12V and +5 rails not exceed 268W MAX.
                continuous total dc output power shall not exceed 300 W.
                sa veut dire quoi ? tous ca ^^
                1. la marque du bloc c'est LITE ON de plus il ya marqué OUTPUT 300 W
                  cela veut dire qu'il est a 300 W MAX ?
                  1. Bonsoir à toi,
                    Ca veut dire que ton alim est capable de délivrer théoriquement 300 W pour alimenter ton PC. Mais comme il y a un facteur rendement qui intervient, ton alim ne délivrera jamais 300 W. Au mieux elle aura un rendement de 80% et quelques, cad. qu'elle délivrera 240 W. Au pire 70%, voire en-dessous.
                    Cependant, comme tes composants sont alimentés sous différentes tensions, il faut voir la puissance que peut fournir ton alim pour ces tensions. Et la plus importante aujourd'hui est le +12V, car c'est celle qui est la plus utilisée, notamment pour alimenter ton processeur et ta carte graphique. Donc la puissance de 300 W indiquée ne suffit pas, il faut savoir quelle puissance est disponible sur le rail +12V. Les alims de qualité d'aujourd'hui fournissent une grande partie de leur puissance totale sur le rail +12V. Par exemples, certaines alims de marque Corsair de puissance globale 400 W, peuvent fournir 31 Ampères sur le +12V, soit 31x12 = 360 W sur le +12V, 360 sur les 400 globaux. Alors que les anciennes alims de 400 W peuvent par exemple ne fournir que 200 W pour le +12V.
                    Donc en résumé, il vaut mieux que tu changes d'alim avant qu'il arrive quoi que ce soit. Car non seulement la puissance globale de ton alim est assez faible par rapport à ta carte graphique qui peut consommer 140 W à elle seule, mais la puissance sur le +12V doit être encore plus faible. La GT240 est une carte très puissante, par rapport à ton ancienne 7500 LE. Remets ta 7500 LE dans le PC, en attendant d'avoir la nouvelle alim.
                    Pour ce qui est du choix de cette dernière, ça dépend aussi du reste de ta config (processeur, disques durs, etc.), mais je pense qu'il te faut au moins une 400-450 W de qualité comme celles-ci :
                    https://www.materiel.net/
                    Voire celle-ci qui coûte quasi autant que la Corsair 450 W :
                2. non il faut la changer je crois , si tu lis il ya ecrit
                  toi tu ne doit pas exceder 268 w sinon le pc s'eteint a cause de la CG donc je pense que tu dois la changer , et comment ca se fait que ton revendeur ne te l'ai pas preciser ?
                  1. je l'ai acheter a surcouf (je sais pas si tu connais c'est un magasin informatique connu)en fait il me la préciser,
                    car au debut je voulai une geforce 9800 GT il ma demander la puissance de mon bloc d'alim je lui ai di que je savais pas
                    donc il ma dit ton pc en quelle anné l'a tu acheter je lui est repondu fin 2007 puis il ma dit qu'il faut changer
                    le bloc d'alimentation si tu veut l'utiliser,donc il ma conseiller une CG qui prend pas beaucoup de puissance
                    et pas de mauvaise qualité en esperant que ca allait marcher bah non.sa marche pas!
                    1. par contre une alimentation c'est pas difficile de la changer je suppose ?
                        non tu débranche tout les fils partant de l'alim et tu as 4 vis a défaire par contre fait bien attention de bien tout rebrancher
                        1. oui en effet c'est vrai qu'il ya plein de fils ^^ je le vois d'ici
                          mais pour quelqu'un qui c'est demonter remonter une carte graphique ,barrete de memoire , processeur
                          ca doit etre bon ?
                          • 1
                          • 2
