Probleme avec ma ps3
j'ai un probleme avec ma ps3,chez mon pere j'ai la freebox et je peux la connecter trés facilement en wifi.parcontre chez ma mere j'ai la livebox et je ne trouve pas le code wep je ne sais pas si il est ecrit sur le modem vu qu'il y a marquer seulement la clé de securiter(qui ne marche pas quans je la rentre) merci de votre aide.
ps:excuser moi si je fais des faute d'ortographe.
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
18 réponses
    Je ne pense pas que se soit une clé WEP mais plutot WPA-PSK . En tout cas chez moi,la livebox est en WPA-PSK
    Je ne sais pas si il y a cette option sur la PS3,vérifie
    1. Sur la livebox chez moi c'est du WEP, et la clé est écrite sur le carton de la box.
      N'oublies pas d'appuyer sur le bouton d'association de la livebox avant d'y connecter ta ps3
      1. oui c'est en WPA-PSK mais je ne sais pas ou est le code
        1. As-tu au moins lu ce que j'ai écrit ?
      2. oui oui j'ai lu mais je ne trouve pas le code sur la boite
        1. bin...... c'est à coté du code barre sur la boite, c'est même écrit clé WEP (ou WPA selon les box)
          1. je ne comprend pas, moi a coter du code barre il y a le nupero de serie le pack livebox mini sagem et c'est tous =(
            1. normalement il est inscrit clé WEP ou clé WPA-PSK, je crois 6 ou 7 groupe de 4 caractères (chiffres et lettes confondus).
              Autre chose, quand tu connectes ta console à la liverbox, n'oublies d'appuyer sur le bouton de synchronisation de ta livebox (regarde dans la notice ou sur le net pour trouver ce bouton il est au dessus je sais plus si c'est le 1 ou le 2 ^^, en fait elle passe en mode "acceptation de périphériques wifi" ^^).
              Ca dure pas longtemps (5 min un truc comme ça), mais tu mets connection facile, tu choisis ta livebox via son SSID et tu rentres la clé.
              C'est dans la poche.
              1. étrange, sous la livebox elle-même il n'y a rien non plus ??
                La clé de sécurité ça devrait être ça pourtant, réessayes. Penses à bien sélectionner le type de clé dans la ps3 lorsque tu fais la procédure de connexion (essaye avec WEP et avec WPA) et n'oublies pas d'appuyer sur le bouton d'association de la livebox AVANT de te connecter.
                1. Oui moi c'est sur le petit livret qui est avec la livebox c'est écrit "clé de sécurité wifi" et il y a un code barre en dessous (la si tu trouve pas)
                  1. est-ce que il faut appuyer un certain temps sur le bouton de la wifi
                    1. tu appui 2-3 sec
                      il va se mettre a clignote
                      je te donne un tuto complet suit ceci a la lettre et tout ira bien
                      Tout d'abord dans votre live box allez à l'adresse suivante :
                      http://192.168.1.1 ( adresse de configuration de la Livebox).
                      Nom d'utilisateur : admin
                      Mot de passe : admin ceci est commun a toutes les live box Sagem ou Inventel .
                      Ensuite allez dans :
                      - Configuration
                      puis dans Avancée
                      et enfin dans Sans Fil
                      La il faut Cocher : Sécurité WEP seulement si Sécurité WPA est coché. Le WEP fonctionnant merveilleusement bien parait-il. Cliquer ensuite sur SOUMETTRE.
                      La live box va alors redemarrer vous allez perdre vos connexion internet le temps que la livebox redemarre , la connexion revient dans 2 petite minute ( attendez que l'arobaze soit fixe ) .
                      Une fois la livebox d'appoint, allez dans votre PS3 , cliquer sur Paramétres Réseau .
                      Facile puis sur Scan , la cliquer sur votre Livebox ou routeur.
                      Trois Choix S'offre a vous : Aucun WEP et WPA ..... quelque chose .
                      Cliquer sur WEP , rentrer ainsi votre clé WEP ( en dessous de votre livebox normalement ) . les minuscules fonctionne sur la PS3 .
                      Une fois la clé rentrer ne cliquer pas sur Enter dans le clavier, aller sur votre Livebox et metter la en association WIFI : Appuyer sur le bouton 1 . Normalement une diode rouge doit clignoter . Pour les SAGEM, il s'agit d'un petit baton noir en dessous . Une fois votre Livebox mis en association retourner a votre PS3.
                      Cliquer sur entrer pour entrer la clé . Attendez et voyez ce que la PS3 vous met .
                      Cliquer alors sur automatique . Le tour est joué . Si jamais Automatique ne marche essayer en Manuel en rentrent ceci .
                      Adresse IP : 192.168.1.5 ( Choissisez votre chiffre compris entre 2 et 10 ) .
                      Masque sous réseau : 255.255.255.0
                      Adresse passerelle : 192.168.1.1
                      DNS primaire : 80.10.246.2
                      Dns 2 : 80.10.246.149 Si ces DNS s'avére etre mauvais voyez lesquels sont sur votre live box , il faut donc retourner a l'adresse http://192.168.1.1
                      puis allez dans Information Systéme et noter sur un bout de papier le serveur DNS principal et le serveur DNS secondaire puis rentrer les dans votre PS3 .
                      1. je n'arrive pas a aller sur l'adresse que tu me donne
                        1. c'est l interface de ta livebox
                          le dernier chiffre peut varie selon les versions
                          mais zap cette partie la c'est pas la plus importante normalement c'est deja configure
                          c'est plus pour verifier
                          passe a la suite
                          1. j'ai fait tous ce que tu ma dit mais ma ps3 ne capte meme plus la box
                            1. merci pour tous vos conseil j'ai maintenant reussi a me connecter (pour ce qui connaise uncharted 2 mon pseudo est :Nane-glt aurevoir et peut etre a bientot en ligne =)
                              1. tu vois qu on peut y arrivé
                                sans stresser et en prenant son temps de comprendre voila pourquoi je te repondais pas
                                suffisait de bien suivre les explications
                                bon ca marche c'est l essentiel bon courage a +
