Problème batch
Je n'arrive pas à assigner des paramètres à un fichier batch,
exemple lorsque je crée un fichier batch que j'appelle v.bat
j'écris comme ligne de commande
1 @echo off
2 v.bat /C: /D:
3 echo le premier paramètre est %1
4 echo le second paramètre est %2
5 pause
j'enregistre, je l'exécute et là je vois juste un tiret qui clignote.
Quand j'enlève @echo off, je vois une boucle "C:\Documents and settings\proprietaire\bureau>V;bat /C: /D:
Firefox 3.0.13
  1. Bonsoir Ll78,
    Ma réponse sera peut-être à côté de la plaque : c'est juste parce que je n'aurais pas bien compris ton problème ;-)
    En fait : je ne comprends pas la 2ième ligne de ton fichier bat car cette ligne correspond en fait à la ligne que tu es censé lancer à partir de ta fenêtre Dos :
    Dans ton fichier v.bat, tu devrais y trouver les instructions suivantes :
    @echo off
    pause
    Et tu lances le code à partir de ta fenêtre Dos en tapant :
    v.bat /C: /D: %1 %2
    où %1 et %2 sont les paramètres que tu passes à ton programme v.bat.
    Pour ce qui est des options C et D que tu as indiquées, je te fais confiance : tu dois savoir à quoi elles servent.
    1. salut BadGuitarist, et merci de ta réponse,
      en fait sur la seconde ligne je veux assigner au paramètre %1 %2 les répertoires C:\ et D:\
      V.bat correspondant au paramètre %0.
      et ensuite afficher le premier paramètre puis le second.
      le problème et que le programme ne reconnait pas les paramètre que je lui ai indiqué et m'affiche un bug
      1. En Dos, les paramêtres ne s'écrivent-ils pas ainsi : %1% ou %%1%% ?
        Il faut vérifier sur le Net.
        1. les variables s'encadrent de deux pour cents les paramètres précédés d'un seul
          1. Donc, tu voudrais faire cela :
            Contenu de ton fichier v.bat
            @echo off
            echo le premier paramètre est %%1%%
            echo le second paramètre est %%2 %%
            pause
            v.bat C:\\ D:\\
            Et tu obtiendras alors :
            le premier paramètre est C:\\
            le second paramètre est D:\\
            1. En fait ce fichier ne sert pas à grand chose c'est juste pour montrer que je n'arrive pas à utiliser mes paramètre
              mais j'ai trouver une solution plutôt barbare au lieu d'assigner mes paramètres manuellement j'utilise le logiciel powerbatch
              merci de ton aide BadGuitarist!
