Probleme dvd poste takara cdv 1107
j'ai branché mon poste takara cdv1107 dans ma bm, il s'allume bien fonctionne normalement, sauf que quand je met un dvd un message s'affiche "WARNING VIEWING VIDEO WHILE DRIVING IS NOT AVAILABLE", j'ai le son du dvd mais l'image n'apparait pas, et quand je touche l'écran l'image apparait 2 ou 3 secondes puis revient sur ce message en anglais, de plus, quand j'appuie sur la touche setup de la telecommande en mode dvd je dois pouvoir accéder a un menu de configuration mais il ne se passe rien. quelqu'un a t'il une solution a m'apporter ? merci d'avance.
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 7.0
pour afficher l'image de dvd , il faut connecté le cable rose avec le cable noir (cable de masse)
pour faire l'essaie met le cable rose au tole du poste -
AVERTISSEMENT Visualisation d'une vidéo en conduisant est NON DISPONIBLE
voila ce que le message dans ta voiture signifie -
tu a un frein a main electrique ou mécanique
nan tu ne risque rien
salut g acheter le meme et tu a un fil a mettre a la masse c celui de couleur rose ou orange c une securite pour ne pa lire un dvd en roulant voila
bonjours il faut brancher le fils (parking) au voyant du frein a main au tableau de bord .c'est une securité pour ne pas pouvoir regarder un dvd en conduisant !!!
bonjour, ou puis-je trouver un faisceau d'alimentation TAKARA CDV 1687 BT s'il vous plait? en fait mon faisceau de mon autoradio c'est casser et donc mon poste ne s'allume plus. merci
