Probleme en Dev C++ !!
j’ai installé DEV C++ version 4.9.9.2 ; mais j’ai rencontré quelques problèmes , quand j'ecris un programme
Sa se compile mais lors de l’exécution sa n’affiche rien !!!
c'est koi le probleme svp et est ce vous pouvez me conseil de telecharger une autre version mieu que Dev puis ce que j'ai remarqué quand j'ecris Void main il ne le connait pas et que je dois le remplacer par int main
Merci d'avoir répondu
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 7.0
J'ai le même problème, lorsque je compile Mon programme, il n'y a aucun probleme, Mais lorsque que je l'exécute, l'invite de commande s'ouvre et il se referme aussitôt sans que je puisse voir le moindre texte...
Help -
il faut faire a la fin system "pause" et return0;
merci mais c'est ce que j'avais fait
aurais-tu d'autres suggestions
Arnaud -
Teste code blocks :)
Je programme avec ça (fin programmer est un bien grand mot x) je suis un trés petit débutant) et ca marche plutot bien puisque tout s'ouvre à merveille pour l'instant :) -
Si tu fait voir ton bout de code je pourrait toujours le regarder si tu veut.
Sinon il se peut que tu utilise des fonction spécifique au système par l'intermédiaire de la fonction system() ainsi si la commande (batch si tu est sous windows) est fausse cela arrêtera ton code à l'endroit de la fautes et n'exécutera pas la suite de ton code (system("pause > NULL"); return EXIT_SUCCESS;)
Le mieux dans ce genre de panne est de prendre séparément toutes les commande que tu passe à la fonction system() et que tu les test une par une avec l'invite de commande.
Voilà en espérant que cela t'aidera si tu as un problème hésite pas. -
j'ai la même version que toi Mayesoune et pourtant ça marche à merveille! je pense que :soit lors du téléchargement une erreur s'est produite je ne crois pas que ton programme se compilera dans ce cas !mais essaie qui sait(de le retélécharger bien sur)!! soit: si ton programme qui ne s'exécute est un simple prg avec printf alors vérifie que tu as ajouté getch() à la fin et ajouté l'include< conio.h> . j'espère que ça va t'aider!!
ContributeurBonjour à vous,
Cette discussion a été signalée comme étant Résolu. Par contre, après avoir lu la conversation, je constate que Mayesoune n'a toujours pas confirmé que les solutions que vous lui avez proposées ont solutionné son problème initial. Donc, c'est pour cela que je ne modifierai pas le statut de la conversation pour Résolu.
Merci de me tenir au courant de l'état de cette discussion.
Bonne chance!
