Question réglage ventilo CPU
Je cherche à régler mon ventilateur comme expliquer dans mon topic précédemment posté
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-15593790-ventilo-cpu-qui-tourne-a-fond?page=2#34
Sauf que dans mon BIOS pour régler mon ventilateur il met juste ca :
http://img268.imageshack.us/img268/5158/091213205022.jpg
Je sais pas comment le mettre , quel mode choisir ?
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.5
23 réponses
    Salut
    Ton ventilo a 3 ou 4 fils ?
      3 fils = réglage "voltage"
      (c'est expliqué dans le manuel de la carte mère)
      1. Ok , donc je le met pas en AUTO comme il est maintenant ?
          ouaip, tu met "voltage", si tu met auto, le ventilo tourne à fond. PWM, pareil, ventilo à fond.
          Auto et PWM c'est pareil, c'est pour les ventilos 4 fils.
          1. Ca yest il est en VOLTAGE mais bon il est à peine ralenti quoi , je vais tester sur un jeu pour voir et je te dit
              Controle la vitesse dans le bios. Elle est affiché. avec et sans l'option (redémarrage obligatoire pour prise en compte du changement)
              1. Pareil je met un jeu il monte en puissance et quand je le quitte il se met en ventilation normale ,
                Pour t'aider :
                ==> http://img163.imageshack.us/img163/115/091213204941.jpg
                  Dans cette capture, le paramètre n'est pas changé. Il est sur auto, normal qu'il tourne à fond.
                  1. Ben cette capture a été effectuée avant que je change , mais la dedans y'a rien a changé ?
                    1. Voici un screen après les changements :
                      http://img97.imageshack.us/img97/9403/091214113321.jpg
                        Cela a baissé de 300tr/mn .........c'est peu.
                        C'est peut-etre que le ventilo n'a pas une plage supérieur ou alors le bios ne donne pas assez d'écart de tension..
                        Mais c'est en effet pas normal. C'est quoi ton ventirad ?
                        1. ben je sais pas te dire mais la marque c'est AVC tu veux une photo je te la prends direct a partir de mon PC
                          1. J'ai pensé à un problème température via les cœurs de mon Processeur car sur PC Wizard , ce qui me sert a voir mes différentes températures m'affiche ca :
                            AMD Athlon 64 X2 (Coeur 1) : 43.5 °C
                            AMD Athlon 64 X2 (Coeur 2) : 37.8 °C
                            Y'a un coeur plus chaud que l'autre ? C'est peut être pour ca que ca ventile , mais je comprends pas pourquoi il m'affiche Température Processeur : 38 °C
                              Re
                              Le ventilo ressemble à un "box" (celui fournis avec le CPU) mais s'il a que trois fils, ce n'en est pas un.
                              AVC........sans doute un Artic Cooling.
                              Pour la température, c'est normal, il y a une sonde par core, et une sonde "d'ambiance" placé ailleur sur le CPU. c'est cette température que donne le bios, alors que PCwizard donne celle des cores.
                              Une différence est normal entre les deux.
                              Non, je vois pas .......
                              Il est bien branché sur "CPU_FAN" (sur la carte mère) ? d'après les captures du bios, cela semble etre le cas, mais......
                              1. Ben il est branché sur le port le plus près de mon CPU j'en déduis que c'est le bon
                                • 1
                                • 2
