Agrégation de 2 livebox pour augmenter débit
Je suis dans une zone dite zone blanche (ou j'ai la Re-ADSL : maxi 512Ko).
alors j'ai déjà un abonnement internet, dans le cadre de mon activité professionnelle je dois avoir une autre live box...
Alors je me demandais est-ce qu'il serait possible de faire un agrégat pour "doubler" le débit ?
si oui ?? comment faire.
J'ai des connaissances réseau, mais pas assez pour savoir comment faire cela.
merci beaucoup de votre aide.
Fabien
Fabien
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.5
8 réponses
Contributeur sécuritéBonjour,
Il te faut un routeur avec deux ports ADSL qui fait du load balancing. Et dans ce cas tu n'as plus besoin des livebox ce qui peut être génant si tu as le téléphone via Internet
Smart -
Raproche toi de ta live box , free box si tu en a une sa fera un plus haut débit ( si ses sa ta question :s)
Deux abonnements internet sur la même adresse ? Ça me parait très très louche...
Même en supposant que tu puisses avoir deux livebox ce que tu veux faire me paraît très difficile. Il faudrait d'une part que ton ordinateur soit connecté à deux réseaux différents (l'un en wifi et l'un en filaire, puisque je suppose que tu n'as qu'un port ethernet) et qu'il puisse gérer ça (ce dont je ne suis pas sûr : j'ai jamais essayé...). Il faut ensuite que selon le logiciel que tu utilises tu puisses choisir quelle connexion utiliser...
Enfin je sais pas trop, je spécule... J'ai tendance à croire qu'en informatique rien n'est impossible mais que tout demande beaucoup de travail : pour réussir à faire ce que tu veux il faudrait avoir des connaissances plus que pointues en ingénierie réseau (et en ingénierie système aussi je pense, mais je spécule toujours) et beaucoup de temps...
Enfin continue à chercher, on sait jamais... -
@trustor -->
non ça n'est pas louche... d'avoir 2 live box. j'ai 2 lignes téléphoniques physique. du moment que tu payes tu peux en avoir plusieurs !!!... j'en ai donc une privée.. et une professionnelle (puisque j'exerce mon activité à mon domicile).
ensuite j'ai un réseau éthernet avec un switch simple (qui supporte le niveau 3 mais qui n'est pas manageable).
je sais qu'il est possible de faire des agrétations de cartes réseau en local dans un PC, et qu'il est possible de faire des agrégations de réseaux entre plusieurs switch notamment avec des VLAN ou des WAN.
je pense qu'il est possible aussi de faire ça avec les live box...plusieurs pistes se posent à moi...
mais commej'ai dis plus haut je ne suis pas spécialiste...
- mettre une livebox uniquement en réception et une autre uniquement en émission, et mettant un petit serveur proxy peut être entre les deux... du coup ma passerelle IP deviendra l'adresse du proxy et pas l'adresse de la live box.
- sinon déclarer les live box en tant que "Récepteur" unique et les interconnecter via le LAN dans ce cas elles doivent pouvoir être déclarer comme adresse unique chez le fournisseur d'accés... et ça me semble plus compliquer... mais ça reviendrais à faire du LoadBalancing de charge mais je pense qu'il faudrai quand même un serveur derrière pour "reconstruire les messages" dans l'ordre. puisque les messages TCP/IP peuvent arriver sur la live box 1 plus rapidement que la 2 par exemple... donc il faut bien un serveur qui va analyser les trames pour les remettres dans l'ordre.. je pense pas que le PC puisse le faire vue qu'il n'a qu'une seule passerelle IP de sortie
- 3ème piste... déclarer une livebox en 192.168.1.1 et l'autre en 192.168.1.2 et ensuite dans les paramètres de la carte réseau, ajouter les 2 passerelles... (ou même faire 2 réseau 192.168.1.1 pour la première live box et 192.168.2.1, dans ce cas je met 2 adresses IP différentes sur ma carte réseau comme par exemple 192.168.1.10 et 192.168.2.10) mais... j'ai peur que ça ralentisse plus la connexion que l'accélèrer...
voilà..ce à quoi j'ai pensé.. mais bon.. j'attends vos conseils !!
mercii.... -
Tu as un très bon niveau, je ne suis pas sûr que ce soit ici que tu trouveras ta réponse !
Si tu as deux lignes téléphoniques, je suis d'accord pour deux livebox :-) Mais je ne connaissais personne qui avait deux lignes téléphoniques jusqu'ici :-)
Pour ce qui est de ta deuxième solution je ne pense pas que ce soit faisable : les livebox sont sans doute associées à une ligne téléphonique précise chez Orange et elles n'auront donc jamais la même adresse.
Pour la première solution tu vas avoir un problème aussi : disons que ta livebox 1 est en émission et ta livebox 2 en réception, tu envoies une requête vers un serveur à partir de ta première livebox : le serveur va t'envoyer la réponse sur la première livebox, pas sur la deuxième (qui est pourtant destinée à la réception).
Pour la troisième, je ne sais pas trop, mais ça me parait compliqué.
Enfin bonne chance quand même -
oui effectivement... c'est une trés bonne solution...
mais comme tu l'expliques, j'ai bien 2 numéros de téléphones distincts qui viennent chacun d'une live box (ligne privée, ligne professionnelle)... -
Comme le dit Smart91, tu as la solution Linksys RV042 qui fait de l'agregation de 2 ligne WAN en normal secours ou dans le cas ici en load balancing. Donc tu recuperes sur le LAN le double de bande passante (mais tu garde quand meme le 2 x 512k separé, c'est a dire lorsque tu fais un telechargement par exemple, tu aura 1 voie qui sera prise et l'autre libre, donc en meme temps tu pouras surfer sans probleme )
Un petit lien qui teste la RV042:
https://www.clubic.com/article-20448-1-deux-connexions-internet-linksys-rv042.html -
Il existe Connectify Dispatch et Connectify Speedify.
Le premier s'achète, le second ce loue...
Le premier est fait pour du téléchargement, le second pour du streaming.
