FL Studio & Cubase Installation VSTi
J'ai FL Studio & Cubase, j'aimerais installer des Vst, ce ne sont pas de simples dll, il faut l'installer.
J'aimerais l'installer dans FL Studio & Cubase...
Je me demande a quel endroit je dois l'installer... ? Faut-il que je l'installe deux fois, une fois dans chaques logiciels, ou il faut que je l'installe normalement sur le disque dur, et copier le dossier d'installation dans les dossiers des deux logiciels ?
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.5
44 réponses
L'installation des VST pour FL Studio et Cubase et le choix entre un dossier commun ou séparé pour les plugins constituent le cœur du sujet. La recommandation principale précise d'utiliser le même dossier VST pour les deux DAW, de ne pas dupliquer les installations et d'indiquer ce chemin dans les options respectives de chaque logiciel. En procédant ainsi, les VST se retrouvent disponibles dans Cubase et FL Studio sans réinstallation, les accès et l'organisation des plugins étant centralisés et gérés via les préférences de chaque séquenceur. D'autres variantes peuvent exister selon les versions et les chemins d'installation, il est donc recommandé de vérifier les dossiers VST et leur reconnaissance dans chaque DAW.
Comment scanner mes Vsti de FL Studio dans Cubase ?
oui dans les dossiers vst de chaque logiciel... mais tu verras qu'il y a des plugs qui fonctionneront sous cubase et pas sous FL et inversement.
Il faut que j'installe deux fois ?
Ou j'installe une fois mais je copie le dossier dans chaques logiciels ? -
oui 2 install dans chaque logiciel
D'accord, merci
Dans Cubase, dans quels dossier dois-je installer ?
quel genre de vst tu veux installer ? normalement tu les met dans le dossier steinberg/vst pluggin
Si j'installe deux fois, ça prendra le double sur mon disque dur ?
Up
Ok ! J'abandonne ...
oui evidemment si tu fait 2 install de chaque plug, ca prendra plus de place sur ton DD , mais tu n' as quand meme pas un dd de 20 go quand meme...
Non, mais les Vst que je dois installer prennent beaucoup de place...
En copiant le dossier ou seulement l'exe, ça ne marchera pas ?
Merci de m'aider -
non !
Ok !
Bizzzare???!!
moi je suis avec cubase et reaper et je fait une seule instal de mes vst vu que se sont justement des vst donc...de steinberg alors pour fruity il faut juste scanner le répertoire et la ....magique.
Je ne vois aucune raison de refaire une instal.
salut. -
Il faut seulement copier le dossier d'installation de l'Instruments dans chaques logiciels ?
slt en fait bobson a raison, je ne savais pas que c etait possible avec FL. tu installes tes vst dans cubase (dossier vst pluggins) puis pour les retrouver dans FL tout est expliqué la :!https://skeuv.wordpress.com/2008/04/20/tutorial-fruity-loops/ (programmation de synthé vst) Mais je ne sais pas si ca fonctionne avec tous les vst, peut etre seulement ceux de steinberg...
@bobsonéc't paitas la quetisno du con
- 1
- 2
- 3
