Probleme HD ps3
Bonjour, ma PS3 et connecté à mon écran LCD avec un câble HDMI depuis plus de deux ans et jusqu'à aujourd'hui cela fonctionnait parfaitement, mais aujourd'hui lorsque j'allume ma console rien ne ce passe (écran noir). J'ai essayé avec un autre câble HDMI et encore un écran noir, j'ai essayé avec mes autres appareil HD et tous fonctionne normalement. J'ai alors pensé que ma PS3 avait rendu l'âme, mais pour être sûr j'ai essayé de la brancher avec une péritel basic et là tous fonctionne normalement... je ne suis pas très caler en informatique donc je n'arrive pas à régler le problème pouvez-vous m'aider ?
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.15
21 réponses
  1. quand tu remet le cable HD
    si tu as toujours écran noir
    allume ta console a l aide du bouton ps
    appui dessus 6-7 secondes tu entendra 2bips ca remet les paramètres affichage
    ensuite tu retourne dans tes paramètres affichage
    personnaliser et tu met la résolution de ta télé
    tu 720p 1080i 1080p pour full hd
    720p 1080i hd ready
    576 c'est juste pour la peritel
    1. tu entends les deux bips
      des fois ca m arrivait je devais m y reprendre a 5-6fois
      sinon essaye avec un autre cable hdmi si t'en as un de dispo
      1. j'ai essayé ta méthode, c'est comme ça que j'avais fait le jour de l'achat de ma console et cela avait bien marché, mais la non. J'ai aussi essayé beaucoup d'autres méthode que j'ai trouvé sur le net et toujours ce pu*** d'écran noir^^! moi qui voulait faire un petit tournoi de fifa10 ce soir avec les collègue ^^ c'est raté ^^
        1. c'est la seule technique
          je sais pas pourquoi temps a autre il pete les plombs tout seul
          jai essaye jusqu a douzaine de fois pour que ca marche
          jai fais un truc éteins tele et console
          allume console avec bouton ps appuie dessus 6-7 sec
          allume ensuite la tele et la j'avais le msg changer paramètres bla bla
          je sais c'est galère mais faut persévérer ca va viendre ^^
          c'est pas ta console elle marche c'est pas ta tele tes chaines marchent
          c'est pas le cable t'as essaye un autre deja
          c'est juste ces foutus paramètres qui changent
          essaye ma technique moi ca a marche au bout du 3 244 669 fois^^
          1. tu dois être beaucoup plus patient que moi ^^ au bout du troisième essai j'ai commencé a gueulé ^^
            Mais plus sérieusement j'ai essayé une dizaine de fois et ça ne bouge pas ^^ j'entends le premier bip de démarrage je reste appuyé 5-6 secondes jusqu'à que j'entends un autre bip ... c'est bien ça les 2 bips dont tu me parles ?
            1. oui je sais il faut patient
              mais en t'énervant ca sers a rien ou ta console passera a travers la tele respire un bon coup ^^
              oui tu dois entendre 2bips si avec la manette ca marche pas essaye directement bouton sur la console
              1. bah j'ai essayé avec la manette et le bouton de la console et avec la manette ça ne fait rien...
                1. essaye de changer de port hdmi sur la tele
                  tu as essaye en éteignant la tele
                  1. oui j'ai tous essayé ^^ changé de port HDMI, éteindre la télé et la console, éteindre la télé sans éteindre la console, éteindre la console sans éteindre la télé, démarré la télé après la console, démarré la console après la télé ^^
                    1. lol
                      essaye peut être ceci après l'avoir fait laisse l'écran vierge pendant plus de 30sec
                      puis ensuite refait la manip si il change pas tout seul
                      1. bon je viens de couper ma partie expres pour toi
                        je suis en hdmi
                        dans paramètres affichage jai mit en peritel pour tester
                        forcement mon ecran devien noir j'attends 30sec
                        au bout de 30sec il re apparait en hdmi
                        donc ca doit marcher
                        attend bien les 30sec
                        1. j'essayerai demain pour que la télé soit bien froide, je n'aime pas trop l'éteindre et la rallumé trop souvent^^, mais merci pour tes conseils, déjà je sais que ma console n'a pas rendu l'âme, c'est le plus important.
                          à la prochaine, encore merci.
                          1. Erf attends si tu as quitté t'a partie après pour moi je vais encore essayer ^^
                            1. au pu*** ça fonctionne ! ça c'est remis en HD...
                              Un grand MERCI à toi je vais pouvoir le faire ce tournoi ^^
                              1. pense a rentre dans parametres affcihage et bien parametre
                                tu mets en hdmi puis personnaliser
                                si tu as full hd coche 720p 1080i 1080p
                                hd ready 720p 1080i
                                1. Tout l'après-midi j'ai essayé, j'ai fait toutes les manipulations possibles et inimaginables et il fallait seulement attendre 30 secondes ^^
                                  Encore merci !
                                  1. lol tu vois la PATIENCE paye mon ami
                                    bon je pari t'es presse de jouer et que je te soule a poster des messages maintenant ^^
                                    a plus
                                    • 1
                                    • 2
