Probleme de peripherique audio
Bonjour,j'ai mon peripherique audio qui ne fonctionne pas ,il y a un point d'intérogation dessus ,pouvez vous m'aider
Firefox 3.5.4
11 réponses
  1. Salut,
    peux tu préciser la marque et le modèle de ton pc ?
    as tu des points d'interrogations jaunes dans le gestionnaire de périphériques ? si oui, où ?
    xp, vista ou seven ?
    1. c'est un xp vista et quand je vais dans outils systeme et gestionnaire de peripherique il y a un point d'interogation devant l' peripherique audio ,peut tu m'aider ,que ça soit assez simple parce que je m'y connait pas trop ,je te remercie
  2. rrooooo........c'est xp ou vista........mais pas les deux.
    et pour la marque et le modèle du pc ?
    1. c'est un WINDOWS 98 processeur intel p4 2.8 GHZ FSB800 cache 1 mo cate son sound blaster 128 PCI j'epere que ça te suffit ,merci
  3. --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Version EVEREST v5.30.1900/fr
    Module de benchmark 2.4.273.0
    Site web http://www.lavalys.com/
    Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur X-D8717170FDC34
    Générateur x
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
    Date 2009-11-03
    Heure 19:12
    --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
    Type de système PC multiprocesseur ACPI
    Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
    Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Nom du système X-D8717170FDC34
    Nom de l'utilisateur x
    Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
    Date / Heure 2009-11-03 / 19:12
    Carte mère:
    Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
    Nom de la carte mère MSI PT880 Neo-SR (MS-7008) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
    Chipset de la carte mère VIA Apollo PT880
    Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
    DIMM1: BDU06464H1BC2DC-50 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
    Type de BIOS AMI (08/06/04)
    Port de communication Port de communication (COM1)
    Port de communication Port imprimante (LPT1)
    Moniteur:
    Carte vidéo NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation) (32 Mo)
    Accélérateur 3D nVIDIA RIVA TNT2 M64
    Multimédia:
    Carte audio Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Stockage:
    Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
    Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
    Disque dur Maxtor 6E040L0 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    Lecteur optique JLMS DVD-ROM LTD-166S (16x/48x DVD-ROM)
    État des disques durs SMART OK
    Partitions:
    C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
    Taille totale [ TRIAL VERSION ]
    Entrée:
    Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Souris Souris HID
    Réseau:
    Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
    Adresse MAC principale 00-0C-76-E2-BE-10
    Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA (88.1 [ TRIAL VERSION ])
    Périphériques:
    Contrôleur USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
    Contrôleur USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
    Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
    DMI:
    Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
    Version du BIOS Version 07.00T
    Fabricant du système MSI
    Nom du système MS-7008
    Version du système 1.0A
    Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant de la carte mère MSI
    Nom de la carte mère MS-7008
    Version de la carte mère 1.0A
    Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant du châssis Uknown Chassis Manufacture
    Version du châssis Version 1.00
    Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
    Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
    Type du châssis Desktop Case
    Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3
    --------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
    Commentaire associé à l'ordinateur Logique
    Nom NetBIOS Logique X-D8717170FDC34
    Nom d'hôte DNS Logique x-d8717170fdc34
    Nom de domaine DNS Logique
    Nom complet DNS Logique x-d8717170fdc34
    Nom NetBIOS Physique X-D8717170FDC34
    Nom d'hôte DNS Physique x-d8717170fdc34
    Nom de domaine DNS Physique
    Nom complet DNS Physique x-d8717170fdc34
    --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
    Vendeur American Megatrends Inc.
    Version Version 07.00T
    Date de sortie 04/02/01
    Taille 512 Ko
    Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
    Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
    Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
    Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
    [ Système ]
    Propriétés système:
    Fabricant MSI
    Produit MS-7008
    Version 1.0A
    Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
    Type de démarrage Sonnerie du modem
    [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
    Fabricant MSI
    Produit MS-7008
    Version 1.0A
    [ Châssis ]
    Propriétés du châssis:
    Fabricant Uknown Chassis Manufacture
    Version Version 1.00
    Étiquette [ TRIAL VERSION ]
    Type du châssis Boîtier standard
    [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
    Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
    Correction d'erreurs Single-bit
    Interleave mémoire géré 1-Way
    Interleave mémoire courant 1-Way
    Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
    Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
    Voltages de mémoire gérés 3.3V
    Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
    Slots mémoire 4
    [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 Processor ]
    Propriétés du processeur:
    Fabricant Intel
    Version Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
    Horloge externe 200 MHz
    Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
    Vitesse d'horloge courante 2800 MHz
    Type Central Processor
    Voltage 3.3 V, 2.9 V
    État Activé
    Mise à jour ZIF
    Identifiant du socket Socket-1
    [ Caches / Internal Cache ]
    Propriétés du cache:
    Type Interne
    État Activé
    Mode d'opération Write-Back
    Associativité 4-way Set-Associative
    Taille maximale 1024 Ko
    Taille installée 48 Ko
    Type de SRAM géré Synchronous
    Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst
    Correction d'erreurs Parity
    Identifiant du socket Cache interne
    Type Interne
    État Activé
    Associativité 8-way Set-Associative
    Taille installée 1024 Ko
    [ Modules mémoire / DIMM1 ]
    Propriétés du module mémoire:
    Identifiant du socket DIMM1
    Type DIMM, SDRAM
    Taille installée 512 Mo
    Taille activée 512 Mo
    [ Modules mémoire / DIMM2 ]
    Identifiant du socket DIMM2
    Taille installée Non installé
    Taille activée Non installé
    [ Modules mémoire / DIMM3 ]
    Identifiant du socket DIMM3
    [ Modules mémoire / DIMM4 ]
    Identifiant du socket DIMM4
    [ Slots système / PCI1 ]
    Propriétés du slot système:
    Identifiant du slot PCI1
    Type PCI
    Usage Vide
    Largeur du bus de données 32-bit
    Longueur Long
    [ Slots système / PCI2 ]
    Identifiant du slot PCI2
    Type PCI
    Usage Vide
    Longueur Long
    [ Slots système / PCI3 ]
    Identifiant du slot PCI3
    Type PCI
    Usage Vide
    Longueur Long
    [ Slots système / PCI4 ]
    Identifiant du slot PCI4
    Type PCI
    Usage Vide
    Longueur Long
    [ Slots système / PCI5 ]
    Identifiant du slot PCI5
    Type PCI
    Usage Vide
    Longueur Long
    [ Slots système / ISA1 ]
    Identifiant du slot ISA1
    Type ISA
    Largeur du bus de données 16-bit
    Longueur Long
    [ Slots système / ISA2 ]
    Identifiant du slot ISA2
    Type ISA
    Longueur Long
    [ Connecteurs de ports / Def ]
    Propriétés du connecteur de port:
    Type de port SSA SCSI
    Désignation du connecteur interne USB
    Type du connecteur interne Mini-Centronics
    Désignation du connecteur externe Def
    Type du connecteur externe DB-25 pin male
    [ Divers ]
    Divers:
    OEM String SMBIOS Support from AMI
    OEM String Tested by James
    System Configuration Option System Management BIOS from Atlanta
    System Configuration Option SMBIOS from AMI
    --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Alias du processeur Prescott
    Stepping du processeur C0
    Engineering Sample Non
    (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
    (CPUID) Révision 00000F33h
    Vitesse du CPU:
    Vitesse d'horloge du CPU 2812.6 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
    Multiplicateur du CPU 14x
    FSB du CPU 200.9 MHz (original: 200 MHz)
    Bus mémoire 200.9 MHz
    Ratio DRAM:FSB 1:1
    Cache du CPU:
    Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
    Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
    Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Identifiant de la carte mère 63-0806-009999-00101111-040201-VIA_P6$PT880MSI_A7008VMS V1.8 080604
    Propriétés du chipset:
    Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
    Propriétés du BIOS:
    Date du BIOS système 08/06/04
    Date du BIOS vidéo 02/11/00
    Propriétés du processeur graphique:
    Carte vidéo Guillemot Maxi Gamer Cougar
    Nom de code GPU NV5M64 (AGP 4x 10DE / 002D, Rev 15)
    Vitesse d'horloge GPU 125 MHz
    Horloge mémoire 150 MHz
    --------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
    Gestion de l'économie d'énergie:
    Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
    État de la batterie Aucune batterie
    Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
    Temps d'utilisation restant Inconnu
    --------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
    Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
    Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (Intel Pentium 4)
    Chipset: Intel i855GM/PM Non (VIA Apollo PT880)
    WLAN: Intel PRO/Wireless Non
    Système: Centrino Conforme Non
    Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
    Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (Intel Pentium 4)
    Chipset: Intel i915GM/PM Non (VIA Apollo PT880)
    Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
    Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (Intel Pentium 4)
    Chipset: Intel i945GM/PM Non (VIA Apollo PT880)
    WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Non
    Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
    Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (Intel Pentium 4)
    Chipset: Intel GM965/PM965 Non (VIA Apollo PT880)
    WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non
    Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
    Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (Intel Pentium 4)
    Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Non (VIA Apollo PT880)
    WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non
    --------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
    Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
    Intrusion dans le châssis détectée Oui
    Températures:
    Carte mère 35 °C (95 °F)
    Maxtor 6E040L0 [ TRIAL VERSION ]
    Ventilateurs:
    Processeur 3245 RPM
    Valeurs de voltage:
    Noyau CPU 1.38 V
    +3.3 V 3.14 V
    +5 V 5.05 V
    +12 V [ TRIAL VERSION ]
    -12 V -12.28 V
    -5 V -5.30 V
    Mise en veille +5 V 4.87 V
    Batterie VBAT 2.72 V
    Debug Info F 34 FF FF
    Debug Info T 35 236 255
    Debug Info V 56 00 C4 BC BF 20 30 (01)
    Debug Info I 60 6012
    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    B00 D00 F00: VIA P4X533/PT800/PT880 Chipset - System Controller
    Offset 000: 06 11 58 02 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
    Offset 010: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 58 02
    Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 7F AA 11 AA 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
    Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 02 50 35 00 17 02 00 1F 04 01 00 00 28 00 00 00
    Offset 090: 80 01 00 00 30 0F 01 00 00 70 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 D2 80 80
    Offset 0C0: 04 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D00 F01: VIA P4X533/PT800/PT880 Chipset - ECC Controller
    Offset 000: 06 11 58 12 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D00 F02: VIA P4X533/PT800/PT880 Chipset - Host Bus Interface
    Offset 000: 06 11 58 22 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 050: A8 DE EF 88 50 28 00 00 00 00 00 00 00 B2 88 C7
    Offset 060: 55 F5 0F 00 F0 0F FF 30 01 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 11 22 11 22 75 08 34 00 44 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D00 F03: VIA P4X533/PT800/PT880 Chipset - DRAM Controller
    Offset 000: 06 11 58 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 040: 01 01 01 01 01 01 01 01 C5 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: E0 00 00 00 0D 82 B5 19 20 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 99 80 50 80 8F 65 10 00 00 84 00
    Offset 070: 75 72 3B 3E 88 00 01 00 13 01 63 63 00 00 00 00
    Offset 080: EA 0F A0 00 00 FF 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: AA 00 78 00 99 00 00 00 AA 00 00 00 10 11 00 00
    B00 D00 F04: VIA P4X533/PT800/PT880 Chipset - Power Management Controller
    Offset 000: 06 11 58 42 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 0A0: 80 20 C3 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 04 00 00 00 00 00 82 00 05 F0 0A 00 00 00 00 00
    B00 D00 F07: VIA P4X533/PT800/PT880 Chipset - V-Link Bus Interface
    Offset 000: 06 11 58 72 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 44 39 88 80 82 44 10 00 13 39 88 80 82 44 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 01 20 08 00 01 80 00 00 00 00
    Offset 060: 00 EA 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 82 C8 E8 01 20 0F 50 28 01 00 00 00 00 00 02 10
    Offset 090: 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 01 00 00 00 65 46 68 02 89 84 6A 01 00 00 00 00
    Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D01 F00: VIA AGP Controller
    Offset 000: 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 22
    Offset 020: A0 FC A0 FE F0 F3 E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00
    Offset 040: 83 C7 02 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 0E 00 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
    Offset 090: 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: BF 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
    B00 D0F F00: VIA VT8237 IDE Controller
    Offset 000: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
    Offset 020: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
    Offset 040: 2B F2 09 05 18 0C C0 00 A8 A8 20 20 FF 00 B6 B6
    Offset 050: 07 07 F5 F2 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 14 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: F8 1E 38 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D10 F00: VIA VT8237 USB Universal Host Controller
    Offset 000: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
    Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D10 F01: VIA VT8237 USB Universal Host Controller
    Offset 020: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    Offset 090:
    1. ton pc est sous xp pro.
      télécharges ce pilote sur le bureau : http://download1.msi.com/files/downloads/dvr_exe/Realtek_AC97_MB.zip
      -décompresses le pilote.
      -ouvres le dossier : AC97
      -double-cliques sur : setup.exe (icône bleu avec deux flèches blanches) pour lancer l'installation du pilote.
      1. c'est ou pour decompresser parce que je ne voit rien ,et setup exe il y a pas deux fleche blanche les suel dossier bleu ressemble a des casier ,peut tu un peut plus m'eclaircir merci
    2. fais un clic droit sur le pilote que tu viens de télécharger et choisis : extraire ici.
      1. je te remercie ,ça ne marcher pas tout de suite parce qu'il y avait tout un reglage a faire ,mais c'est tres gentil a toi d'avoir pris un peu de temps pour m'aider ,a bientot
        1. oui ça fonctionne tres bien ,merci,merci
