Comment mettre un DD?
Bonjour,J'ai un 2éme DD a mettre sur mon ordi mais je ne sais pas comment enfin j'ai deja essayer de le mettre mais mon ordi ne se rallume pas il met des truc introuvable etss..
Firefox 3.0.15
  1. Bonjour.
    Il aurait été bien que tu indiques quel genre d'ordinateur tu as mais bon je pense qu'il y a 2 possibilités : soit tu es en IDE soit en SATA.
    Lorsque tu as logé ton disque dur, tu branches la nappe et l'alimentation électrique. Dans le cas d'un IDE, il te faudra mettre ton disque principal en "maître" et l'autre en "esclave" à l'aide des petits cavaliers qui se trouvent à l'arrière des disques durs. Pour savoir comment placer ces cavaliers, réfères-toi au croquis qui se trouve sur l'une des faces. Ensuite, tu refermes ton ordinateur et tu le démarre. Si ton bios est bien réglé (sinon tu rentres dedans avec soit F2 soit DELL ou "Suppr") et si ton disque dur est bon, il ne devrait pas y avoir de problème.
    Pour le cas où mes explications ne seraient pas assez explicites voilà 3 sites qui seront sans doute plus clairs : https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-materiel-et-hardware/244311-comment-installer-un-disque-dur
    http://www.favorisxp.com/installer-disque-dur-comparatif-interne-externe.html
    http://www.linternaute.com/hightech/micro/tutoriels/installer-disque-dur.shtml
    Bon courage.
