Impossible de monter le volume
Bonjour tout le monde,
J'ai un PC portable avec deux disques dur interne différent.
Sur le premier j'ai Windows Vista et sur le second je viens d'installer Linux, Mandriva 2009.1 Spring, Gnome.
Quand je suis du côté Vista mon 2eme DD à disparu du système (normal on m'a dit), Windows ne reconnais pas Linux.
Par contre quand je suis du côté Mandriva je vois un disque OS qui est logiquement le disque avec Vista, on m'avais que je pourrai y accéder sans problème or quand je clique dessus pour l'ouvrir j'ai un message d'erreur :
"Impossible de monter le volume"
cannot get volume.fstype.alternative
J'ai déjà cherché sur internet des solutions mais j'avoue que étant tout nouveau sous linux j'y comprends pas grand chose.
Merci pour votre aide :)
12 réponses
euuuhh baa normal ton disque dur windows est en ntfs
je ne connais pas Mandriva mais normalement il te faut telecharger ntfsprog
il est dans les paquets synaptics -
J'ai téléchargé ntfsprog mais ça ne change rien.
Ou alors y'a des trucs à faire encore après (ce qui me semble logique) mais je ne sais pas lesquelles, des idées svp ? -
ModérateurSalut,
Pour le moment oublie la souris ;-)
Ouvre un terminal et tape les commandes (le mot de passe demandé c'est le mot de passe root, attention c'est un "L" en minuscule pour la commande fdisk)
mount su -c 'fdisk -l'
Affiche ici le résultat de tes commandes -
Lu,
alors voilà :
mount :
/dev/sdb1 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
/dev/sdb6 on /home type ext3 (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
su -c 'fdisk -l'
Disque /dev/sda: 160.0 Go, 160041885696 octets
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x40000000
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/sda1 1 15 120456 de Dell Utility
/dev/sda2 16 1321 10485760 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 * 1321 19131 143060988 7 HPFS/NTFS
/dev/sda4 19131 19458 2621440 f W95 Etendu (LBA)
/dev/sda5 19131 19458 2620416 dd Inconnu
Disque /dev/sdb: 160.0 Go, 160041885696 octets
Disk identifier: 0x06074fb6
/dev/sdb1 * 1 1568 12594928+ 83 Linux
/dev/sdb2 1569 19457 143693392+ 5 Extended
/dev/sdb5 1569 2077 4088511 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb6 2078 19457 139604818+ 83 Linux
Alors ça t'aide pour m'aider ? ^^ -
ModérateurSalut,
Installe ntfs-3g s'il n'est pas installé, la commande il faut la faire en root
urpmi ntfs-3g
Heu,
Le paquetage ntfs-3g-2009.4.4-1mdv2009.1.i586 est déjà installé
c'est peut-être pas la bonne version ou faut le configurer ? -
ModérateurRe,
Ok.
Maintenant affiche le résultat de
ls -l /m{edia,nt}
Faudra je cherche à quoi servent toutes ces lignes de commande, linux et moi ça fais encore deux pour le moment mdr.
Enfin bref voilà :
/media:
total 0
/mnt:
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2009-11-01 09:18 install/ -
ModérateurRe,
Toujours en root
mkdir -v /mnt/sda{2,3} mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /mnt/sda2 mount -t ntfs-3g /dev/sda3 /mnt/sda3 mount
Affiche le résultat à la fin. -
Je crois que j'ai compris un peu ces commandes lol
voila le résultat final :
/dev/sda2 on /mnt/sda2 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda3 on /mnt/sda3 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096)
Petite question c'est normal que le disque "OS" a disparu du poste de travail ? -
ModérateurRe,
Maintenant tu ouvres ton explorateur de fichiers et tu vas dans /mnt
Tu auras les deux volumes sda2 et sda3
Pour le disque OS je ne sais pas mais ce n'est pas un problème.
Tu peux tester la lecture et l'écriture sur les disques.
Voilà, je pense que ton problème est résolu.
Pour ne pas être obligé de taper chaque fois les commandes mount quand tu démarres mandriva tu peux ajouter ces deux lignes dans /etc/fstab
/dev/sda2 /mnt/sda2 ntfs-3g defaults 0 0 /dev/sda3 /mnt/sda3 ntfs-3g defaults 0 0
Merci,
Effectivement j'ai deux dossier sda2 et 3.
Le problème c'est que quand je veux aller dans Mes musiques/Images ou videos les dossier sont vides :O
J'ai voulu aller voir coté windows en redémarrant voir si il été vide ou pas, je ne peux même plus accéder à windows, quand je selectionne vista depuis grub c'est mandriva qui se lance ...
