Possible problème Matériel ?
Bonjour à tous
Après une coupure de courant impossible de relancer mon PC. Il m'offre plusieurs possibilités telles que windows sans échec, etc ... mais aucune ne fonctionne, je retombe toujours sur cette page. Windows se lance jusqu'à la pagfe où y a écrit en haut dmi pool data et ensuite je reviens à nouveau sur la page en question.
J'ai tenté de changer l'alimentation, cela reste pareil.
J'ai tenté de booter sur le cd d'installation, aucune réaction, encore et toujours je tombe sur cette page, et j'avais bien entendu changé dans le menu boot.
Je n'ai plus d'idées, je n'ai rien trouvé de vraiment concluant comme réponse sur les forums en général et je compte sur vous !
Toutes vos suggestions seront les bienvenues ! Un grand merci par avance !
15 réponses
Le meilleur moyen éffectivement serait de booter sur le cd d'installation.
Pour faire cela faut aller dans le bios et s'assurer que la sequence de boot est 1. le lecteur cd ( dans lequel vous allez mettre le cd d installation) 2. hard drive et 3. le reste (disquette a ou autre lecteur cd ou dvd)
parce que si votre pc ne boote pas sur le lecteur cd, le cd ne pourra jamais demarrer.
PS. pour aller dans le bios faire demarrer ou redemarrer et lors du demarrage appuier sur la touche [delete] ou [F2] selon le bios.
ensuite faire une reparation sans perdre des données comme dans l exemple ici:https://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=262
bonne chance -
Merci beaucoup pour la réponse mais comme je le précise cela n'a rien fait. Je sais booter sur les différents endroits et modifier le bios pour se faire, et malheureusement je suis retombée illico sur la même page :o(
C'est bien pour cela que je suis désespérée ... car au pire je ne peux même pas formater ... -
au pire on peut toujours formater: exemple , desinstaller de disc dure de l'ordi #1 et le mettre dans un autr ordi, le formater et ensuite le reinstaller dans l'ordi #1 pour faire une reinstallation propre ( parfois de cette façon, on peut recuperer les données sur le disc avant de formater, mais c'est plus compliqué )
question ? Si vous avez choisi de booter sur le lecteur cd et le cd demarre pas c'est un peu bizzare, est ce que c'est bien un cd bootable ? ( cd d'installation original, etc ) je dis cela parce que ça m'est encore jamais arrivé de ne pas pouvoir booter sur un cd lors que le bios est configuré pour le faire, a moins que votre lecteur cd ne fonctionne plus et la vous avez plusieurs problèmes. -
Merci CMP pour votre aide !
J'ai booté sur le lecteur cd, en vain, avec le CD d'installation fourni à l'époque de l'achat du PC.
J'ai aussi booté depuis mon lecteur dvd exterrne puisque je pouvais le voir dans le boot menu, rien à faire non plus ....
En tous cas merci pour l'astuce pour le formatage, en effet cela pourrait être une solution. :) -
une dernière chose si ça peut vous aider: si vous avez un lecteur de disquettes seulement;
créer des disquettes de demarrage et de tenter de lancer le demarrage a partir du lecteur A.
je crois que ça prends 6 disquettes, tous les details ici:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=55820edb-5039-4955-bcb7-4fed408ea73f
sont disponible seulement pour xp pro service pack2 et xp home service pack 2
alors je n'ai pas d'autre suggestions, bone chance!! -
Merci beaucoup pour toutes ces propositions CMP :)
Bonjour...
Si c'est une tour, enlève la pile du bios pêndant 20 minutes, remets-la et redémarre, puis dis-moi...
Cdt,
Bonjour, ok j'y cours Poupougne :)
Heu dis moi, y a qu'une seule pile dans tout l'ordi ? Que je ne me trompe pas ?
Merci ! -
C'est une pile "bouton", souvent une CR2032 qui est clipsée contre la carte-mère, avec le + visible et, donc, le - contre la carte...il y a juste un petit ressort latéral à pousser pour qu'elle s'éjecte...
PS : il ne doit y en avoir qu'une !! -
oki je vais voir ça de suite et rendez vous dans 21 minutes ;o)
merci ! -
Super, l'esprit d' "à-propos" !!! ;)
Je serai dans le coin....;)
Poupougne au secours snirffff
Alors ben maintenant c'est pas gagné ... l'ordi s'allume en faisant un bruit différent mais rien ne se passe, l'écran reste en no signal mais le plus "drôle" c'est que je ne peux plus l'éteindre ! Ai été obligée de l'éteindre par l'interrupteur derrière. J'ai fait plusieurs essais, tous identiques. Je suis quasiment sure (on peut jamais l'être à 100%) d'avoir mis la pile dans le bon sens .... :o( -
C'est quoi, un bruit différent ?
Pour la pile, le + doit se voir...
Regarde autour de la pile si tu as un cavalier avec l'inscription "clear Cmos" ..si c'est le cas, ce cavalier relie 2 picots qui sont au nombre de 3 : donc 2 positions possibles seulement : il faut l'enlever de sa position initiale et le mettre sur l'autre pendant 10 secondes, ça suffit ( si picot 1 et 2 reliés d'origine, mettre le cavalier sur 2 et 3, puis revenir sur 1 et 2)...dis-moi
:'o(
Je sais pas ce que c'est un cavalier ...
Oui je sais ... je suis pénible .... snirfffff ...
Un bruit différent c'est comme le bruit quand on allume qui dure en principe quelques secondes et après passe, sauf que là il dure.
Je vais tenter de faire ce que tu me dis ... à tout de suite si tout va bien .. sinon c'est que je me suis tapé la tête contre les murs trop fort .... -
Bon ben j'ai changé la pile de sens, ça n'a rien changé. Je pense que je l'avais mise correctement. Elle est droite la pile donc en fait on voit les deux côtés.
J'ai cherché autour une inscription de ce que tu m'as dit mais je n'ai pas trouvé ...
Par contre j'ai pris une photo de tout ce qu'il y a là dedans ...
Si tu as encore une once de patience (ce qui serait extraordinaire !) tu peux m'écrire ici pour que je te la montre et que tu me dises où aller, sinon merci mille fois pour ton aide.
nathaliemimosa@free.fr
