Problème écouteurs sur Ubuntu
mon problème est que quand par exemple je vais dans Système/préférences/son et j'appuie sur test, le son sort par le haut-parleur et non pas par les écouteurs (pareil pour la musique ou vidéos). Voici ma liste de matériel:
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation MCP79 Host Bridge (rev b1)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1)
00:03.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP79 LPC Bridge (rev b2)
00:03.1 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1)
00:03.2 SMBus: nVidia Corporation MCP79 SMBus (rev b1)
00:03.3 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1)
00:03.5 Co-processor: nVidia Corporation MCP79 Co-processor (rev b1)
00:04.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP79 OHCI USB 1.1 Controller (rev b1)
00:04.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP79 EHCI USB 2.0 Controller (rev b1)
00:06.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP79 OHCI USB 1.1 Controller (rev b1)
00:06.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP79 EHCI USB 2.0 Controller (rev b1)
00:08.0 Audio device: nVidia Corporation MCP79 High Definition Audio (rev b1)
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP79 PCI Bridge (rev b1)
00:0b.0 SATA controller: nVidia Corporation MCP79 AHCI Controller (rev b1)
00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP79 PCI Express Bridge (rev b1)
00:15.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP79 PCI Express Bridge (rev b1)
00:16.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP79 PCI Express Bridge (rev b1)
00:17.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP79 PCI Express Bridge (rev b1)
04:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 9400M G (rev b1)
0b:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5764M Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)
11:00.0 Network controller: RaLink RT2860
ezudriel@Ezudriel:~$ asoundconf --list
Usage:
asoundconf is-active
asoundconf get|delete PARAMETER
asoundconf set PARAMETER VALUE
asoundconf list
Convenience macro functions:
asoundconf set-default-card PARAMETER
asoundconf reset-default-card
asoundconf set-pulseaudio
asoundconf unset-pulseaudio
asoundconf set-oss PARAMETER
asoundconf unset-oss
Voilà, merci.
Usage:
asoundconf list
Voilà, merci.
Configuration: Linux Firefox 3.0.14
20 réponses
ModérateurEn fait c'est (je me suis trompée dans l'autre message) :
asoundconf list
La ligne qui nous intéresse concernant la carte son est :
C'est donc à partir d'elle que tu dois effectuer des recherches sur le forum ubuntu, car tu n'es sans doute pas le seul à avoir rencontré des problèmes. Je te laisse amorcer les recherches et tu me tiens au courant.
Bonne chance -
C'est bisarre, voici ce que j'obtiens avec la commande donnée:
ezudriel@Ezudriel:~$ asoundconf list
Names of available sound cards:
NVidia
je n'ai donc pas plusieurs lignes... Bref, j'ai fait une erreur?
Merci -
ModérateurNon c'est normal, tu as juste une carte son (de marque nvidia) ce qui est cohérent avec le lspci.
Oui, mais ça ne m'avance pas beaucoup pour mon problème :(
peut-on voir ton fichier alsa-base.conf
cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
merci. -
Voici:
ezudriel@Ezudriel:~$ cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
ezudriel@Ezudriel:~$ -
si tu as un laptop (ordinateur portable), quelle est la marque et le modèle, stp ?
merci.
Acer Aspire 5737Z (portable)
Merci =) -
également, peux-tu nous reporter les noms de la carte et du chip, que tu verras au-dessus du mixeur après avoir taper la commande :
alsamixer
merci.
HDA NVidia
Generic 10de NVIDIA MCP7A HDMI
Je crois que c'est ça? Merci :) -
c'est ça le chip ?
par exemple chez moi, j'ai ceci :
comme tu le vois, c'est clairement indiqué .... -
Oui c'est ça Generic 10de NVIDIA MCP7A HDMI
bon, ben, s'il fallait suivre mon raisonnement, je crains que cela soit un peu laborieux pour un "débutant" !
d'après les lectures de la doc ubuntu :
http://doc.ubuntu-fr.org/audio_intel_hda
il faudrait installer la dernière version alsa, en suivant ce tuto :
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1046137
si je ne me trompe pas ...
D'accord, là je vais manger, après j'essaye votre manip et je vous tient au courant, merci pour votre aide^^
avant de te lancer dans la laborieuse installation de la dernière version alsa, peut-être essayer, en premier, une solution beaucoup plus simple.
la solution beaucoup plus simple : comme, toujours d'après la doc ubuntu, une solution existe pour le modèle Aspire 5720Z qui est très proche de ton modèle, donc, autant tester cette solution (sait-on jamais) :
options snd-hda-intel model=acer + linux-backports-modules installé
il s'agit donc de rajouter dans le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf la ligne :
et d'installer le paquet linux-backports-modules.
... le petit souci, c'est que ton fichier alsa-base.conf ne fait pas mention du module snd-hda-intel
j'y vois, plutôt ceci :
qu'indique la commande suivante :
lsmod | grep snd
Waw, je suis désolé, mais tout cela ne me dit pas grand chose :(
qu'indique cette commande :
lsmod | grep snd
bon ben, je pense qu'il est clair que le problème tourne sur le modèle de ta carte-son !
il y a donc deux possibilités :
- soit tenter la mise-à-jour d'alsa (comme indiqué dans le tuto donné plus haut).
- soit modifier le fichier alsa-base.conf en rajoutant la ligne vue plus haut (comme indiqué dans la doc Ubuntu).
encore une discussion qui indique clairement que la solution dépend de la marque et du modèle de l'ordinateur et donc du modèle de la carte-son et du chip :
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=806620&highlight=sound+headphones
bien sûr il faut tout lire ....
Merci beaucoup, je vais prendre le temps de lire tout cela.
Je vous tient au courant de mes difficultés/réussites
bon courage !
tchôôô !
