Question sur la neufbox
voila j'ai la neufbox je voulais savoir si je dois mettre l'ordi a coté de
ma télé il me dise de brancher le cable a l'ordi mais pour les chaines
je prends le boitier mais j'ai deja la tnt incorporer a la télé et en plus j'ai dvd enregistreur
voila merci pour m'expliquer le branchement merci
  1. Salut
    Tu ne branche pas ta télé sur la neufbox.Mais plutot le décodeur TNT sur l'écran.Et ensuite ce décodeur TNT sur la neufbox,il fournisse un long cable pour faire la connection de ses deux appareils
    1. oui j ai compris mais comme mon ordi et dans une piece et ma télé de l'autre coté donc voila
  2. Je vois
    Et bien tu as pas trop le choix.Soit tu mets tout ton matériel dans une pièce.Ou Soit le cable entre les 2 pièces pour faire la connection de ses deux appareils(neufbox et décodeur TNT).Ou dernière solution sans fil,utiliser la connection CPL avec ses adaptateurs > https://www.materiel.net/
    1. de ta part s'est pas mal comme systèmes sa marche autant
  3. J'ai jamais tester le CPL.Mais je sais que ca marche mieux que le wi-fi.Bien sur il faut prendre minimun du 200 Mbps
    1. merci encore et petite question comme je ne suis pas trop top
      a l'ordi au debut j'avais la livebox maintenant j'ai la neufbox
      j'attends le courier pour les codes je dois desinstaller orange
      quand je vais mettre la neufbox avec le cd encore merci
  4. Tu veux parler du logiciel de connexion orange.Oui,il faut le désinstaller.Ca sers de le garder.
    Et pour l'installation de la neufbox,tu n'as besoin d'installer le cd de connexion.En tout chez moi,je fait sans.
    1. ok merci pour tout et je garde ton speudo pour plutard slt
  5. Et bien le jour où tu changes de routeur.Reviens ici dans ce sujet que tu as ouvert.Je surveillerai ton sujet si tu as problème
    A+
