Programmation script execution programme
voila mon probleme
je veux creer un sript sous windows qui me permet d'executer un programme qui me converti un fichier pdf en un txt automatiquement
merci bcp
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.2
19 réponses
  1. sinon tu as une idée comment utiliser tex mining avec les ligne de commande a partir d'un script?
    1. Je ne connais pas l'outil (même si je te l'ai proposé, lol). Je lis sur leur page d'accueil: "Console tool minetext for automation of text converting is included." ==> tu ouvres une console d'abord (pour faire les essais) et tapes
      minetext
      prefixé par son chemin d'installation (C:\program files\... ?). Si chemin d'installation avec des espaces, alors tu entoures le tout par des guillemets. S'il est gentil, minetext devrait t'afficher le mode d'emploi à la console. S'il n'affiche rien, essaie aussi les commandes suivantes:
      minetext /?
      minetext /h
      minetext /help
      minetext -h
      minetext -help
      On peut imaginer le nom du document pdf comme 1er paramètre et le dossier/document de sortie en 2ème position (ceci lorsque l'on imagine le plus simple de cas), il est probable que les paramètres seront bien plus nombreux que ça.
      Une fois la syntaxe éclaircie et un 1er essai avec un document pdf réel passé avec succès, tu vas créer ton fichier .bat avec la même commande que celle utilisée dans la console.
      1. comment je fais pour creer un fichier script avec bloc note qui me permet de faire ça sans passer par l'invit de commande?
        1. pardons j'ai vu la suite
          ya un ptit pb lorsque je donne le fichier de sorti il m'indique que l'extension n'est pas valide
          error during writing to file c:\test.txt try to indicat other output file
          :s c koi le bug?
        2. @ichiJ'en sais rien... Est-ce que ton fichier test.txt existe? Têtre il n'aime pas ceci. Sinon, il faut s'assurer de la bonne syntaxe.
      2. Ben tu fais d'abord l'essai avec l'invite de commande, c'est le plus simple.
        Après, 3 modalités (au moins) de créer ton fichier:
        1. la plus compliquée: depuis l'invite de commande tu tapes
        copy con nom-de-ton-fichier-bat.bat Entrée
        bla-bla-bla (la ligne de conversion pdf-> txt avec sa stntaxe correcte) Entrée
        CTRL+Z (tu fais un CONTROL Z) Entrée
        et ton fichier est créé.
        2. Tu ouvres notepad, tapes le contenu et le sauvegardes qqpart
        3. Tu fais depuis le navigateur Windows clic droit, puis Nouveau / fichier texte. Tu lui donnes un nom et l'édites après (clic droit / modifier)
        Walà...
        1. j'ai essayé avec la commande copy mais ça marche toujours pas
          j'ai meme creé un fichier .txt sous c: mais lorsque j'execute la commande il disparait :s
          je comprend plus rien
          de tt façon merci pour ton aide Sandul
          1. Oh, le copy con à la console c'était un peu pour rigoler, personne ne créé des fichiers de cette manière car trop compliqué. Mais bon, c'est faisable.
            Sinon: je ne comprends pas ton souci - est-ce qu'il est au niveau de la syntaxe ou de la création d'un fichier .bat?
            Poste ici la ligne en entier, si ton souci est d'ordre syntaxique.
            1. [Edit]
              Sur la page d'accueil, je peux lire:
              The included console tool minetext, which can be helpful for developers or system administrators, has such syntax:
              minetext <input file>
              minetext <input file> <output file>
              where:
              <input file> - any file with one of the following extensions:
              pdf, doc, rtf, chm, htm, html
              <output file> - file you want to write text mined from input file
              ==> la syntaxe est super simple & expliquée en détail. RTFM, man... ^^
              1. [Edit 2]
                Et ça marche très bien, je viens d'essayer. Exemple de ligne de commande:
                "C:\bin\Text Mining Tool 1.1.42\minetext" "E:\dl\books\OReilly-Learning Python-4th Edition [2009]\OReilly.Learning.Python.4th.Edition.Oct.2009.pdf"  "E:\dl\books\OReilly-Learning Python-4th Edition [2009]\sample.txt"
                ==> le fichier sample.txt est créé en quelques secondes.
                Ah vi, il te faut le framework .net 2.0 pour que ceci marche (parmi les prérequis de minetext)
                Bon courage,
                1. voila la commande
                  c:\user\ichi\c:\text_mining\minetext fichier.pdf fichier.txt
                  ça ne marche pas il ne crée pas un fichier .txt
                  si j'enleve la partie fichier.txt il converti le fichier .pdf dans l"invite
                  1. OK. Je suppose que "fichier.pdf" est situé dans c:\user\ichi\. Comme je viens de vérifier qu'il fonctionne bien (cf. post # 15 ci-dessus), ça doit être le framework .Net 2.0 qui n'est pas installé. Vrai ?
                    1. finalement ça marche pas car il me dit que le frame est déja installé
                      pas de chance :(
                      1. Mvoui, pas de chance ^^ Je n'ai pas d'idées, il y a un blême avec ta bécane, mais ce n'est pas facile de voir ce qui coince.
                        Tu peux éventuellement essayer avec un autre logiciel pdf => txt...
                        1. effectivement le probleme vient de mon pc j'ai testé la ligne de commande sur un aut pc et ça marche
                          vraiment pas de chance
                          bon merci bcp Sandul pour ton aide ça m'a été bien utile
                          ichi
