Erreur 02F9 "Thermal sensor" au Démarrag
J'aimerai savoir si quelqu'un à une solution pour résoudre ce problème:
Au démarrage (après le logo HP), apparait ce message:
ERROR 02F9: "Thermal Sensor Error", et je suis obligé d'appuyer sur la touche F1 pour avoir continuer.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de température, (car il est très chaud), ceci dit, quand je démarre l'ordi à froid j'ai toujours le même message.
Donc j'aurai deux questions:
_Quel remède y a t-il?
_Et comment enlever ce message, si c'est possible, il me semble qu'il faut mettre les mains dans le bios et là c'est pas mon point fort.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa, car j'ai déjà posé la question sur ce même forum et je n'ai eu qu'une réponse, on l'on me conseillais de passer un coup de bombe d'air, mais ça n'a pas été concluant.
Pour infos, je vous donne les références de mon portable:
LIFEBOOK T4010D (FUJITSU-SIEMENS).
Merci d'avance.
Gilles
Merci d'avance.
Gilles
Configuration: Windows Vista Professionnel SP1 Intel(M) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz 3,00 Go de mémoire vive ATI Mobiility Radeon HD 3430 32 bits Modèle HP Compaq 6830s
8 réponses
Bonsoir...
Effectivement, dans le bios, il doit y avoir, selon les bios, un réglage pour l'alarme concernant les températures..mais ceci peut éviter le message, mais en aucun cas éviter la panne probablement à venir s'il est très chaud !
Le ventilo fonctionne-t-il, si oui, souvent ?
><cdt, @+ -
ModérateurSalut,
C'est probablement un vrai problème matériel. Il ne faut pas supprimer juste l'alerte il faut s'attaquer au problème. Le ventilateur ne fonctionne plus ou il est encrassé et est devenu inutile. Donc nettoyage ou remplacement du ventilo.
+1 !!! ;)
Je pense que ça vient du ventilo puisque je ne l'entends pas tourner.
J'ai fait des recherches sur Google pour trouver un manuel de démontage ou réparation concernant le portable (pour éventuellement le démonter), mais sans résultats, de plus je maitrise mal l'anglais alors ça limite mes recherches.
Mais si vous pouviez m'aider pour faire la manip dans le bios ça serai au moins ça, même si ça ne résous rien.
Le bios est un Phoenix.
Salut et merci de vous intéresser à mon cas.
Je réponds à Poupougne13 également.
Merci -
ben, à mon avis, il vaudrait mieux ne pas modifier ces valeurs qui, au moins, feront couper le pc AVANT qu'il ne tombe en panne en plein......si tu y tiens, il faut entrer dans le bios et trouver un onglet du genre "secutity"...il faut ouvrir un peu tout, je ne sais pas excatement où il se trouve..puis changer les valeurs extrèmes, mais, perso, je ne le ferais pas : un message gêne moins qu'une panne qui risque, en plus, d'être grave !
Sinon, une bombe à air dirigée judicieusement vers le ventilo, même avec un démontage succinct, peut faire des merveilles...c'est ce que je ferais !
Bonne chance,
Cdt,
Très bien je vais suivre ton conseil,
Comme c'est un portable qui a 5 ans je ne veux pas y faire de frais, alors je comptai trouver une solution autre que le porter à réparer.
Bon en tout cas merci de tes conseils, je vais aller acheter une bombe à air après on verra bien.
Gilles. -
en la dirigeant très près des ouïes du ventilo, ça peut faire : commence par souffler pc éteint, puis allume-le et remets-en un peu, il suffit des fois de pas grand-chose...
Bonne chance,
Cdt,
PS : il faut souffler aux extrémités de la grille, de façon à lui donner de l'élan dans les 2 sens ! -
