Help bug fifa 10 sur ps3!!!!
G un énorme ac fifa 10 sur ma PS3. Kan je joue seul, pa de pb mé kan je veut jouer ac un pote le jeu BUG au bout de 10 secondes de match. G essayé de le désinstaller de ma console et de le réinstaller mé rien ni fé.
Jsui dégouté. Je pensais ke ca venais peut etre de ma console, mé ts mé autres jeux fonctionne nikel. Jsui alé voir ché micromania et ils ne veulent pa le reprendre alor ke le jeu n'a pa une seule rayures. Est ce ke quelqu'un a eu le même pb et si oui kel est ma solution, SVP!!!!!!!!!!!!!
47 réponses
Le problème concerne FIFA 10 sur PS3 qui se bloque lors d'une partie à deux après environ dix secondes, alors que le jeu fonctionne en solo et sur d'autres titres. La solution la plus utile consiste à vérifier les paramètres du deuxième contrôleur sans fil dans Mon FIFA et à réattribuer les touches qui affichent Undefined. En sélectionnant une configuration définie (A, B ou Classique), le mode multijoueur ne provoque plus le blocage et le jeu peut se lancer normalement. D'autres suggestions évoquent aussi l'effacement du fichier option ou la réécriture des profils sauvegardés, mesures temporaires qui ont parfois été efficaces.
  1. Je sais comment résoudre le problème des jeux à 2 . J'avais le même souci , je commençais le match et au bout de 3 passes le jeu bug , mais j'ai compris , en fait c'est dans les paramètres de la manette sans fil , dans le menu allez dans Mon Fifa , puis appuyez sur Paramètres Sans Fil avec la manette 2 , vous allez vous rendre compte que les touches ne sont pas définies , en face de chaque touche il y aura marqué " Undefined " ou quelque chose dans le genre . Changer tout simplement la configuratoin de la manette ( Perso A , B ou même Classique ) sélectionner-en une , et c'est bon . Vous pouvez jouer a 2 , le jeu beuguait car les touches de la 2eme manette n'était pas définit tout simplement , et le jeu face à ce réglage ne sait pas quoi faire , et bug ...
    J'éspère que je vous ait aidé ! A plus !
    29
    1. merci YAS74 !!!! apparemment ça marche bien
    2. merci ca fonctonne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    3. moi ca ne fonctionne pas tout ce que tu explique j'arrive a le faire mais au moment de sauvegarder la config de la manette perso A le jeux bloque et je dois quitter
    4. Moi pareil que toi Geo, sa beugue après la config de la manette perso A et je dois quitter .. HELP ME !
    5. moi j'ai du changer d'utilisateur
  2. jai lu quelque part qu'il fallait reaffecter tes manettes en 3-4 par exemple
    éviter le 1-2 je sais pas pourquoi bizarre mais apparement ils etaient content ca marchait
    -4
    1. t'est un bon mon gars ca marche nikel tcho
    2. a quelle moments on doit réaffecter les manettes ?
  3. J'ai le meme bug que toi je sais pas ce que c'est que ce bordel mais ça chauffe!!
    Si t'as du nouveau balance un post!
    -4
    1. Ca va peut etre faire amateur mais comment on réaffecte les manettes en 3 et 4???
      -4
      1. tu apui longtemp sur la touche ps de la manette et tu va sur paramettre manette et la tu pe reafecter ta manete
    2. J'ai aussi le même problème, particulièrement lorsque je veux modifier les manettes des joueurs 2, 3, ou 4, même sans faire de match, depuis le menu ("mon profil Fifa 2010 - paramettre manette).
      J'ai tout essayer rien à faire, j' ai essayer avec deux autres Fifa, le problème est identique, le pire est que cela ne posait pas de problème une semaine au paravant...
      SVP Help me...
      -4
      1. Bonjour moi pareil!!!!!! Et encore pire moi c'est meme quand je lance le jeu au tout debut lorsqu'il y a l'image de rooney qui pointe du doigt le pubic, quand j'appuie sur start 1x sur 3 le jeu bloc direct!!!!!!! que faire help
      2. Faut effacer tes sauvegardes
    3. j'ai le même probleme que vous le truc de mettre la manette 2 en 3 sa marche a deux mais si on veut jouer a 3 voir plus sa marche pas du tout ( j'ai essayer avec mon jeu et celui d'un pote ...)
      j'avais pensé que le probleme pouvait venir de la mise a jour récente qu'il y a eu !!!
      Quand pensez vous ????
      -4
      1. moi j'ai un autre souci c'est avec la version 3.01 qand je lance le telechargemment nikel mais au bout de 23% environ sa bug et la je commence a m'énerver var c'est la 3eim fois que je demande une reponse et personne ne me repond alor svp aider moi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      2. @fafa3944si t relié en wifi moi aussi sa me le faisait mais depui ke je l'ai cablé sa marche nikel
      3. il ne fo pas ce connecté a msn ou a un site de telechargement pendant que vous jouer sinon ca bug meme kan vous jouer tout seul ca fait bugé le jeu
    4. Le problème est lié à la mise à jour du FIFA. Lorsque j'ai installé la mise à jour, le jeu commençait à bugger... çà bloquait lorsque je fais plus d'un match... Donc ce que j'ai fait... j'ai supprimé la mise à jour et là çà marche nickel par contre je ne peux plus jouer en réseau... car il faut la mise à jour... Faut voir si FIFA vont faire une mise à jour... mais çà ne le fait pas pour tout le monde... je ne comprends pas çà, je pense que c'est un défaut de fabrication ou de lecture du jeu.
      -3
      1. JE LE MEME PROBLEME ET SI DEPUIS TA LA SOLUTION REPONT MOI STP POUR LES AUTRE LE JEUX BUG CAN JE JOUE A 2
        -3
        1. salut a tous, j'ai le même soucis, l ejeu bloc kd on veut jouer a 2, tout seul ya aucun problème; jai essayer de reaffecter les manettes en 3 et 4 comme vous l'aviez indiqué mais rien a faire, impossible de jouer a 2 , ya t il une autre solution?? merci
          -3
          1. javais le meme probleme jai vu qu'il ne fo pas ce connecté a msn ou a un site de telechargement pendant que vous jouer sinon ca bug meme kan vous jouer tout seul ca fait bugé le jeu perso g plus de bug avec cette astuce
        2. MOI AUSSI JAI LE MEME SOUCIS JAI TOUT ESSAYE PAS MOYEN DE JOUER A 2 JE SUIS BLAZé...
          -2
          1. essayer d'effacer votre fichier option dans les donnees de sauvegarde pour moi ca a marche mais il faut le refaire de temps en temps
          2. ca fonctionne il faut supprimer tous les fichiers option de fifa 10 dans le menu de la consol et ensuite reverifier l'affectation des manettes. merci a vous.
        3. Même problème. Au début on pouvait jouer à deux après sa marchait plus, on a changé de compte ça marchait au début après ça ne marchait plus non plus. Effectivement si l'on réaffecte les manettes 1 et 2 en 3 et 4 ça marche !!!! Mais je me demande si ça ne fera pas comme avant avec la 1 et 2 au bout de quelques temps...
          Mais bon réaffectez vos manettes je connais une autre personne qui a le même problème : c'est que fifa10 qui bugue les autres jeux marchent impeccable.
          -3
          1. Euh!
            salut!
            en fait moi j'ai reformaté toute la ps3(en ayant retiré les données importantes avant bien sur...) et j'ai effacé le fichier option et ca a marché!
            mais pas longtemps pck apres ca a recommencé à buger!
            mais je vais voir si en reaffectant les manettes ca change quelque chose...
            a+
          2. @adridu75METTEZ VOTRE MANETTE 2 EN 3 ET TOUCHER PA LA UN CEST UN PBLEM DE MIS A JOUR CA VA CE REGLER AVC LA PROCHAINE MIS A JOUR C SUR VOUS INQUIETER PA TCHAO LES GARS
        4. comparateur choisir la config perso A ou B svp
          -3
          1. comment choisir la config perso A ou B pardon???
            -3
            1. c bon jai trouver la plus simple facon de regler ce probleme il faut copier la sauvegarde perso sur une clé demarer le jeu donc il vous demande comme au début de choisir votre equipe ect. ensuite vous enregistrer vous quiter le jeu vous remetez les donnés que vou aviez copier sur la clé dans la ps3 a la place de se que vous venez de créer et normalement les touches seront redéfini jai fai ca et ca a marché salu
              -3
              1. Bonjour a tous
                je viens vous présenter notre forum CRAZY GAMES pour joueurs ps3
                qui se divise en deux section
                la premiere section et axé sur sur fifa 10
                ou se déroulent des championnats en tous genre
                ligue 1 ,ligue2 ,espagnol;allemand italien
                et d autre polonais , pays bas , usa ,belgique,portuguais ect ect ,,,
                plus les tournois
                coupe du monde champions league
                europa league ,coupe de france , crasy cup, jeux olympique ect ect,,,
                plus le roi du forum
                plus la team competion inter forum
                plus les 2 vs 2 le tout se passe bien dans une super entente et fair play
                et la deuxieme section et axé sur call of duty mw2
                nous avons notre team plus d autre section
                le roi soldat + les entraienement + les partie entre nous
                le tout dans la meme bonne entente et fair play
                nous recruton actuellement pour povoir faire une deuxieme division pour les it
                je vous dit a bientôt sur crasy games
                pour de folle partie de fifa ou de mw2
                voici le lien
                http://crazy-games*forumactif*com/forum.htm
                ps: oublier pas de remplacer les deux * du lien par les points
                venez nombreux sur CRAZY GAMES
                a bientôt
                -2
                1. salut
                  le probleme vient des sauvegardes qui sont faite au fur et mesur du jeu .
                  si tu effaces toutes les sauvegarde le jeu fonctionne correctement.
                  -3
                  1. moi je me crée un autre profil jme connecte dessus je joue a 2 dessus et sa marche
                    -3
                    1. bonjour... J'ai un petit probleme avec le jeu Fifa 10, quand j'allume le jeu tt est nickel jusqu'à ce que je sois dans l'arene. j'appuie sur start mais le menu ne s'affiche pas. pire, si je marque ou envoie le ballon en touche l'écran devient noir definitivement. je ne peux donc plus jouer sachant que le jeu n'as aucune rayure et que je l'ai eu a noël..
                  2. un pote a moi a le meme probleme et le probleme venait de sa manette qui bizarrement quand on la remplacé par une autre manette , ca marchait . ton probleme doit venir de ta manette je pense
                    -3
                    1. i fo ke tu mette ta manette en 3 et pas en 2 i fo ke tu face 1 vs 3 ou suprimé t donné de fifa et tout remarchera
                      -3
                      1. ses trop simple le truc ses que il faut que avant de lancer le match tu réinfect tes manet tu reste appuyer sur le bouter ps et tu mes pour la 1 tu mes 3 et pour la 2 tu mes 4 et après sa marche comme sur des roulette
                        -3
                        • 1
                        • 2
                        • 3
