Probleme avec eorezo
J'ai une page eorezo qui s'affiche sans cesse et je cherche a en detruire la source.merci d'avance pour votre aide.
======= RAPPORT D'AD-REMOVER 1.1.4.5_Z | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
Mit à jour par C_XX le 15.10.2009 à 21:30
Contact: AdRemover.contact@gmail.com
Site web: http://pagesperso-orange.fr/NosTools/ad_remover.html
Lancé à: 18:52:46, 16/10/2009 | Mode Normal | Option: SCAN
Exécuté de: C:\Program Files\Ad-Remover\
Système d'exploitation: Microsoft® Windows Vista™ Home Basic Service Pack 1 v6.0.6001
Nom du PC: PC_DE_BUREAU | Utilisateur actuel: PC_DE_DIDIER
============== ÉLÉMENT(S) TROUVÉ(S) ==============
HKCU\Software\EoRezo
HKLM\Software\EoRezo
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SoftwareUpdate_is1
HKU\S-1-5-21-521073746-2835300715-2966942591-1002\Software\Eorezo
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\\SoftwareHelper
C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Roaming\DesktopIcon
C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Roaming\EoRezo
C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Ebay.lnk
C:\Windows\Prefetch\ITSTV.EXE-45DDFDB8.pf
C:\Windows\Prefetch\ITSTV.EXE-FF6C6623.pf
C:\Windows\Prefetch\SOFTWAREUPDATEHP.EXE-F61ED190.pf
C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\Cookies\pc_de_didier@ads.eorezo[2].txt
C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\Cookies\pc_de_didier@dl.eorezo[1].txt
C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\Cookies\pc_de_didier@eorezo[1].txt
C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\Cookies\pc_de_didier@eorezo[3].txt
C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\Cookies\Low\pc_de_didier@ads.eorezo[2].txt
C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\Cookies\Low\pc_de_didier@ask[1].txt
C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\Cookies\Low\pc_de_didier@eorezo[2].txt
============== Scan additionnel ==============
* Mozilla FireFox Version [Impossible d'obtenir la version] *
Nom du profil: (PC_DE_DIDIER)
* Internet Explorer Version 8.0.6001.18813 *
[HKEY_CURRENT_USER\..\Internet Explorer\Main]
Search Page: hxxp://www.google.com
Start Page: hxxp://www.linternaute.com/
Start Page Redirect Cache: hxxp://fr.msn.com/?ocid=iehp
Start Page Redirect Cache AcceptLangs: fr
[HKEY_LOCAL_MACHINE\..\Internet Explorer\Main]
Start Page: hxxp://www.yoower.com/
Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
Default_Search_URL: hxxp://recherche.neuf.fr/
Search Page: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
[HKEY_LOCAL_MACHINE\..\Internet Explorer\ABOUTURLS]
Tabs: hxxp://lo.st/?tabs
581 Octet(s) - C:\Ad-Report-SCAN[1].log
3349 Octet(s) - C:\Ad-Report-SCAN[2].log
17 Fichier(s) - C:\Users\PC_DE_~1\AppData\Local\Temp
9 Fichier(s) - C:\Windows\Temp
2 Fichier(s) - C:\Program Files\Ad-Remover\BACKUP
0 Fichier(s) - C:\Program Files\Ad-Remover\QUARANTINE
Fin à: 19:00:01 | 16/10/2009 - SCAN[2]
============== E.O.F ==============
24 réponses
Une page eorezo s'affiche sans cesse et l'utilisateur cherche à en détruire la source, afin d'éliminer les redirections indésirables et les traces dans le navigateur. Plusieurs réponses orientent vers la suppression d'Ad-Remover et le nettoyage des traces, en passant par la désinstallation, la suppression des fichiers de configuration et des cookies liés à EoRezo. Le rapport répertorie des éléments à traiter, tels que des entrées de registre EoRezo, des paramètres de page et des cookies, puis conseille d'exécuter des scans complémentaires et de nettoyer les profils. En cas de contexte, plusieurs échanges précisent les systèmes d'exploitation et les versions de navigateurs concernées, notamment Vista et Internet Explorer, et proposent des précautions comme la déconnexion et la sauvegarde des rapports.
    Très bien pour Ad Remover.
    Par contre, pour l'option suivante, suis bien cette procédure :
    Désactive l’UAC (User Account Control) le temps de la désinfection.
    Démarrer > Panneau de configuration > Comptes d’utilisateurs > Désactiver le contrôle des comptes d’utilisateur.
    (Manipulation inverse pour le remettre en fin de désinfection).
    (Cela va permettre aux outils de désinfection de travailler correctement).
    Suppression avec Ad-Remover :
    /!\ Déconnectes toi et fermes toutes applications en cours, désactive ton antivirus le temps de la manipulation/!\
    * Clique droit sur l'icône Ad-Remover située sur ton bureau puis sélectionne "Exécuter en tant qu’administrateur".
    * Au menu principal choisi l'option "L" et tape ensuite [Entrée]
    * Poste le rapport qui apparaît à la fin.
    (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(date).log)
    (CTRL+A Pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
    Note :
    "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    1. bonjour
      moi j'ai le meme souci que toi voici la manp que j'ai utilisé pour m'en débarassé
      "Accéder à la base de registre et modicier la clé , faire comme ceci:
      - Démarrer - Exécuter , puis entrer regedit dans le champs, puis valider.
      - L'éditeur de registre s'ouvre.
      - Développer l'arborescence "HKEY_LOCAL_MACHINE" jusqu'à atteindre la clé HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet Explorer/AboutURls/Tabs.
      - Double-cliquer sur la clé Tabs , puis entrer la valeur res://ieframe.dll/tabswelcome.htm .
      - Valider, puis fermer l'éditeur de registre.
        Il faut traiter le problème à la racine, pas simplement enlever une branche de l'arbre pour qu'il meurt.
    2. Modérateur
      Oui, mais je pense que tu es tout de même infecté encore.
      1. j'ai lancé un scane avec spybot et nod32 il n'on rien trouvé donc je pense que c'est bon.
        Possible que je me trompe et qu'il en reste des trace je ne suis pas un pro en informatique
          Ok.
          Télécharge Ad-Remover ( de Cyrildu17 / C_XX ) sur ton bureau :
          = = = =>>> En cliquant ici <<<= = = =
          * Double clique sur l’exécutable pour le lancer.
          * Au message d’avertissement qui s’affiche, sélectionne ‘Oui’.
          * Au menu principal choisi l’option "S" et tape ensuite sur la touche Entrée.
          * Poste le rapport qui apparaît à la fin de l’analyse qui peut prendre du temps.
          Note :
          "Process.exe", une composante de l’outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
          Il ne s’agit pas d’un virus, mais d’un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
          1. .
            ======= RAPPORT D'AD-REMOVER 1.1.4.6_B | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
            Mit à jour par C_XX le 11.11.2009 à 0:24
            Lancé à: 13:55:56, 12/11/2009 | Mode Normal | Option: SCAN
            Exécuté de: "J:\Program Files\Ad-Remover\"
            Système d'exploitation: Microsoft® Windows XP™ Service Pack 3 v5.1.2600
            Nom du PC: MAMAK-4E10693EB | Utilisateur actuel: damien
            HKLM\Software\Classes\AppID\{362A53B2-2913-4F8A-82F5-7E0A23FDC6F9}
            HKLM\Software\Classes\AppID\EoRezoBHO.DLL
            HKLM\Software\Classes\CLSID\{6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F}
            HKLM\Software\Classes\CLSID\{6E15D3C4-C6FC-4F02-B130-77CC5B1F09DB}
            HKLM\Software\Classes\CLSID\{C7B76B90-3455-4AE6-A752-EAC4D19689E5}
            HKLM\Software\Classes\CLSID\{E6375F37-E4D1-4F51-B651-4658C27AC5BF}
            HKLM\Software\Classes\EoRezoBHO.EoBho
            HKLM\Software\Classes\EoRezoBHO.EoBho.1
            HKLM\Software\Classes\Interface\{5663B370-F3C3-40D1-9C46-0E800AA4D0E8}
            HKLM\Software\Classes\KiweeIEToolbar.KiweeToolbar
            HKLM\Software\Classes\KiweeIEToolbar.KiweeToolbar.1
            HKLM\Software\Classes\KiweeIEToolbar.ToolbarInfo
            HKLM\Software\Classes\KiweeIEToolbar.ToolbarInfo.1
            HKLM\Software\Classes\TypeLib\{259EEB17-79AA-44DF-8410-8E55F82A902A}
            HKLM\Software\Classes\TypeLib\{B6ACB3F1-6A83-432C-B854-3E1056F87F4E}
            HKLM\Software\Classes\TypeLib\{C7403C30-3644-43D8-A82F-4BD84B9682D9}
            HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C7B76B90-3455-4AE6-A752-EAC4D19689E5}
            HKU\S-1-5-21-1202660629-1123561945-725345543-1003\Software\Binary Noise\mPlayer\kiwee_toolbar_installer.exe
            HKU\S-1-5-21-1202660629-1123561945-725345543-1003\Software\Eorezo
            HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\EoEngine
            HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\SoftwareHelper
            J:\DOCUME~1\damien\APPLIC~1\EoRezo
            J:\WINDOWS\Prefetch\ITSTV.EXE-33220990.pf
            J:\WINDOWS\Prefetch\SOFTWAREUPDATEHP.EXE-30A7DB1C.pf
            * Mozilla FireFox Version 3.5.3 [fr] *
            Nom du profil: bdckgrbo.default (damien)
            (damien, Invalidprefs.js) Browser.search.selectedEngine, YouGoo
            (damien, Invalidprefs.js) Browser.startup.homepage, hxxp://y.lo.st
            (damien, Invalidprefs.js) TROUVE - Browser.startup.homepage, hxxp://y.lo.st
            (damien, prefs.js) Browser.search.selectedEngine, YouGoo
            (damien, prefs.js) Browser.startup.homepage, hxxp://y.lo.st
            (damien, prefs.js) TROUVE - Browser.startup.homepage, hxxp://y.lo.st
            * Internet Explorer Version 8.0.6001.18702 *
            Start Page: hxxp://www.orange.fr/
            Search Page: hxxp://search.shareware.pro/?lang=fr
            Search Bar: hxxp://g.msn.fr/0SEFRFR/SAOS02
            Default_Search_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            Start Page: hxxp://www.duxet.com/
            Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
            ============== Suspect (Cracks, Serials, ...) ==============
            J:\Documents and Settings\damien\Application Data\uTorrent\windows vista ultimat integral avec crack et cover.torrent
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Downloads\CSS\CSS_Patch_comprehensive_16_DZ.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Downloads\CSS\CSS_Patch_v17_04-04-2007-DZ.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\deblocage mobile toute marque logiciels serial code nouveaut‚ (2).rar
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\Kaspersky Antivirus Full Fr 2007 + Key + Crack.rar
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\Pirater Le Mot De Passe D'une Boite Mail Hotmail & Msn (Hacker,Crack,Piratage) [Dvdrip,Divx,Sexe,Mp3,2004,Pc,X,Ps2,Xbox,News,1 2 3 4 5 6 7 8.zip
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\photoshop9\Adobe Photoshop CS2 v. 9.0 incl. keygen\Alcohol_v1.4.8.1222 with Key.zip
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\photoshop9\Adobe Photoshop CS2 v. 9.0 incl. keygen\Setup.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\photoshop9\Adobe Photoshop CS2 v. 9.0 incl. keygen\Adobe DNG Converter\Adobe DNG Converter.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\photoshop9\Adobe Photoshop CS2 v. 9.0 incl. keygen\Adobe(R) Photoshop(R) CS2\instmsia.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\photoshop9\Adobe Photoshop CS2 v. 9.0 incl. keygen\Adobe(R) Photoshop(R) CS2\instmsiw.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\photoshop9\Adobe Photoshop CS2 v. 9.0 incl. keygen\Adobe(R) Photoshop(R) CS2\setup.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\photoshop9\Adobe Photoshop CS2 v. 9.0 incl. keygen\CRACK\Photoshop.CS2.KeyGen.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\photoshop9\Crack et Keygen\Crack Activation Photoshop CS2 Fr.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Mes r‚ceptions GigaTribe\mamak18\photoshop9\Crack et Keygen\KeyGen Adobe.PhotoShop.CS2.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Nouveau dossier\Call of duty 4\Crack\iw3sp.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Nouveau dossier\Call of duty 4\Patchs\call_of_duty_4_modern_warfare_patch_v1.2_multi-langues_184570.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Nouveau dossier\Call of duty 4\Patchs\call_of_duty_4_modern_warfare_patch_v1.3_multi-langues_193372.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Nouveau dossier\Call of duty 4\Patchs\call_of_duty_4_modern_warfare_patch_v1.4_multi-langues_197704.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Nouveau dossier\Call of duty 4\Patchs\call_of_duty_4_modern_warfare_patch_v1.5_multi-langues_211464.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Nouveau dossier\Call of duty 4\Patchs\call_of_duty_4_modern_warfare_patch_v1.6_multi-langues_245252.exe
            J:\Documents and Settings\damien\Mes documents\Nouveau dossier\Call of duty 4\Patchs\call_of_duty_4_modern_warfare_patch_v1.7_multi-langues_247528.exe
            6725 Octet(s) - J:\Ad-Report-SCAN[1].log
            2 Fichier(s) - J:\DOCUME~1\damien\LOCALS~1\Temp
            0 Fichier(s) - J:\WINDOWS\Temp
            3 Fichier(s) - J:\Program Files\Ad-Remover\BACKUP
            0 Fichier(s) - J:\Program Files\Ad-Remover\QUARANTINE
            Fin à: 14:03:46 | 12/11/2009 - SCAN[1]
              Je te conseille vivement de supprimer tes cracks !
              En plus d’être illégaux, les cracks sont souvent bourrés d’infection (Bagle, rogues par exemple) et certaines très coriaces (Virut, Mabezat par exemple).
              Voici le lien d’une vidéo montrant les effets d’une infection Bagle :
              https://www.youtube.com/watch?v=nqLoz4XCY60
              Je te conseille de lire cet article concernant le danger des cracks (merci à Malekal) :
              http://forum.malekal.com/ftopic893.php
              Tu es bel et bien infecté par Eorezo !!!
              Et pas su'un peu :
              Nettoyage avec Ad-Remover :
              * Au menu principal choisi l’option "L" et tape ensuite sur la touche Entrée.
              Note :
              1. .
                Lancé à: 14:20:54, 12/11/2009 | Mode Normal | Option: CLEAN
                ============== ÉLÉMENT(S) NEUTRALISÉ(S) ==============
                (!) -- Fichiers temporaires supprimés.
                (damien, Invalidprefs.js) EFFACE - Browser.startup.homepage, hxxp://y.lo.st
                (damien, prefs.js) EFFACE - Browser.startup.homepage, hxxp://y.lo.st
                Start Page: hxxp://fr.msn.com/
                Search Bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
                Default_search_url: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
                Default_page_url: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
                Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
                Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
                Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
                Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
                6984 Octet(s) - J:\Ad-Report-CLEAN[1].log
                7050 Octet(s) - J:\Ad-Report-SCAN[1].log
                0 Fichier(s) - J:\DOCUME~1\damien\LOCALS~1\Temp
                21 Fichier(s) - J:\Program Files\Ad-Remover\BACKUP
                3 Fichier(s) - J:\Program Files\Ad-Remover\QUARANTINE
                Fin à: 14:28:03 | 12/11/2009 - CLEAN[1]
                  Parfait.
                  Tu peux supprimer Ad remover et les rapports :
                    Sur Eorezo en tout cas non.
                    Le reste je ne sais pas :D
                    Tu veux regarder ?
                    Problèmes particuliers ?
                    • 1
                    • 2
