Problème de boot
J'ai depuis quelques temps de gros problèmes pour booter mon PC.
Lorsque je l'allume, je suis accueilli par un écran noir. Après plusieurs tentatives, j'ai l'écran de chargement de windows, puis plus rien, c'est de nouveau le noir. En persévérant, j'ai enfin mon bureau, mais au prix de plusieurs minutes a appuyer sur le reboot.
Une foi qu'il est en route, plus de soucis, ça tourne nickel. Bon, or mis un problème d'affichage que j'ai relaté dans un autre post(https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-14553900-probleme-a-l-ecran
Je peux même faire des reboots sans difficulté pour la relance de windows.
Alors voilà, qu'est ce qui se passe dans mon PC?
Si vous avez une quelconque idée, n'hésitez pas à me donner votre avis.
Merci d'avance...
Firefox 3.5.3
16 réponses
    Bonjour.
    J'ai lu tes deux posts, qui du coup se rejoignent selon moi.
    J'ai pensé à un soucis de mémoire, eh oui, une barrette qui fait des soucis, peut-être devrais-tu faire un memtest avec un live CD d'ubuntu...
    Ou bien un soucis au niveau de ta carte-mère ou bien ton alim qui commence à faire des siennes.
    Je sais, beaucoup de pistes à explorer mais ce n'est pas évident ton problème...
    1. merci d'avoir répondu si rapidement.
      Je viens de terminer le memtest avec Memtest86 et tout semble normal, pas d'erreur en vue.
      Par contre je savais pas que l'on pouvait le faire avec le live cd d'Ubuntu. Je m'en vais le faire tout de suite.
      Je te tiens informé de l'évolution
      1. Mort de rire, c'est la même chose.
        Bon, premier bilan, la mémoire est nickel. Comme expliqué dans le tuto de MemeTest86, il y a une chance pour que la mémoire soit esquinté, malgré un scan donnant un résultat favorable, mais cette est très rare. Espéront que je ne me trouve dans l'infime fraction de défaut indétectable.
        Une chose qui a peut être son importance. J'ai remarqué qu'il n'y a qu'a froid que le problème se manifeste. Lorsque le PC a tourné pendant un certains temps, je peux le rebooter très facilement. Pour la mise en veille c'est pareil, il redémarre. Par contre si celle ci dure, par exemple, une matinée, le redémarrage est un peut plus fastidieux. Mais tout de même plus facile qu'à "froid".
        Si ça peut t'aider à y voir un peut plus clair.......
          Oui, effectivement, maintenant je pense que j'ai trouvé : l'alimentation...
          Est-elle branchée sur une multiprise anti-surtensions?
          Là, je pense qu'elle à pris un coup de "jus en trop" (rooo ça en veut toujours plus ces bêtes là :D)
          Essaie d'en tester une autre et si tu dois la changer, prend une marque, n'hésite pas, j'ai réceptionné en dépannage un ordinateur avec les mêmes symptômes la semaine dernière, sauf que là, malheureusement, alimentation NoName et du coup processeur grillé...
          Voilà, j'espère avoir pu t'éclairer.
      2. salut, je viens de terminer un test avec HDD Regenerator ainsi qu'avec Tune Up Utilities et tout est OK. Un point positif, au moins.
        Je n'ai pas de bloc prises anti-surtension. Alors c'est tout à fait possible qu'elle est un peu flashé cette alim.
        D'autant plus que j'ai déjà remarqué que récemment quelques ampoules ont grillés chez moi.
        Et ce n'est pas la première foi.
        Une question, normalement, le courant que l'on reçoit n'est pas régulé?
        Pour test l'alim je vais avoir quelques difficulté, car je n'ai pas d'autre ordi que celui là. Enfin, je vais toujours faire un gros nettoyage après l'avoir démonté, ce sera toujours ça de pris.
          Eh bien, oui, en théorie le courant est régulé, mais bon, le réseau électrique est bardé de micro-coupures et ça, ça crée des pics dans l'alimentation. Les ampoules qui ont grillées récemment le montre : tu as un soucis de pics de tension chez toi, peut-être du à des travaux récents sur la ligne.
          Eh bien si tu connais du monde qui possède un PC, essaie de demander pour tester mais bon, si tu le peux, achètes-en une neuve ainsi qu'un bloc anti surtension.
      3. C'est bon, j'ai trouvé un vieil ordi, mais l'alim ne sra peut être pas suffisante, enfin je verrai bien....
        Et s'il s'agit bien d'un problème d'alim, l'achat d'un bloc prises anti-surtension fera parti de mes priorités, je te le promet.
        Pour l'alim, quelle puissace me conseilles tu? Quelle marque?
        En sachant que je suis un peu gameur, mais un tout petit peu, si si , c'est vrais ça existe. Y a pas que des nolifes.
          http://www.ldlc.com/fiche/PB00077716.html
          Tiens, celle-ci est très bien et sure.
          Bien sur un peu chère mais au moins, tu es tranquille.
          1. Sinon, j'ai regardé un peu et j'ai trouvé celle là.
            https://www.cdiscount.com/informatique/alimentation-pc/advance-ea4g-750/f-10775-ea4g750.html
            Reste à savoir si elle est compatible avec mon matos. J'ai une carte mère Asus A8R-MVP.
            Je précise, car lorsque j'ai voulu tester avec l'autre alim dont je t'ai parlé, récup sur un autre PC. J'ai constaté que la prise pour la carte mère n'était pas la même.
            Moralité, je n'ai pas pu tester cette alim. Mais je suis sur une autre piste. A suivre....
              Oui, elle irait très bien, mais elle n'est pas certifiée 80+ et donc certainement moins stable que l'autre que je t'ai proposé.
              Bien sur, il faut voir ton budget...
          2. Salut, ça fait un petit moment maintenant, mais il a fallut que je m'organise pour tester mon alim. Et bien, le verdict est sans appel. Elle a bel et bien du plomb dans l'aile. Après une mesure au volt-mètre, la tension enregistrée n'était que de 5.8V, au lieu de 12V. Tout est dit. Je vais donc passer commande d'une nouvelle alim.
            J'hésite encore entre la tienne et celle ci:https://www.cdiscount.com/informatique/alimentation-pc/xigmatek-nrp-pc502/f-10775-nrppc502.html
            Entre 80+ et 80+bronze, mon coeur balance.
            Je te tiens au courant de la suite. Si ça gaze ou pas.
              Eh bien, ou effectivement, avec une tension pareille, pas étonnant que le PC ne voulait pas démarrer.
              Celle que tu présentes est très bien, je ne connais pas la marque Xigmatec aussi bien que Fortron ou même Corsair mais vu qu'elle bénéficie de la certification 80+, et Bronze qui plus est, je pense qu'elle est bien.
          3. Bonsoir, je viens de finir le montage de ma toute nouvelle alimentation. J'ai pris celle que je t'ai montré, car celle que tu m'avais proposé n'était plus disponible. Enfin c'est pas grave. Puisqu'elle fonctionne très bien et est très silencieuse.
            J'ai pu constater une amélioration sensible des performances de mon PC, surtout en jeu. La carte graphique est plus stable.
            Mais pour ce qui est du problème d'affichage, rien n'est réglé, puisqu'il ne s'agit pas d'un problème d'alimentation, mais bel et bien d'un problème d'écran. J'ai pu tester avec celui d'un ami et ça fonctionne
            très bien. Bizarre, car mon écran sur mon portable fonctionne très bien aussi. Inutile de te dire que j'ai été très surpris de cette découverte.
            Et puis d'autres problèmes sont survenu depuis......
            Si tu peux m'aider, je serai très heureux.
            Merci d'avance.
              Eh bien déjà, ravi que les performances de ton PC se soient améliorées, comme quoi, une bonne alimentation, ça fait tout.
              Pour l'écran, avec quel type de connexion est-il relié à la carte-graphique? VGA ou DVI?
              Ca pourrait tout simplement venir d'un soucis de réglage de fréquence de l'écran, par exemple mon écran 22" LG à LED ne peut supporter que 60 Hz en 1680 x 1050 alors qu'en 1024x768 il atteint un taux de rafraichissement de 100 Hz.
              Il te faudrait vérifier cela, surtout toujours cocher la case "Masquer les résolutions non supportées par ce moniteur" et peut-être mettre à jour tes pilotes de carte graphiques...
              Pour les autres soucis, expose les moi, ça m'éclairera peut-être.
              Tu sais des fois il suffit de pas grand chose, le PC de ma petite amie bloquait sur les Sims 3 au bout de 10 minutes avec le capot fermé, problème de conception du boitier qui ne dissipait pas la chaleur. Avec le capot ouvert, tout est rentré dans l'ordre et je vais lui changer son boitier comme ça elle ne sera plus embêtée.
              Tu comprends maintenant ma signature ;)
          4. Salut DJO. Tout d'abord, merci pour ta promptitude à répondre à mes posts.
            La connection de l'écran se fait par VGA, mais il y a une deuxième connecxion. DVI celle là. Je comptais même la tester ce week end. Un ami vient de s'acheter un nouvel écran avec toute la connectique incluse. Il préfère le VGA, il va donc me prêter le DVI. Je précise que ma carte graphique est aussi équipé d'un port DVI.
            Pour le réglage de la fréquence, je ne sais pas du tout comment je dois m'y prendre. Mais je pense que je trouverai sur Mozilla.
            Tous mes pilotes sont à jour. Je suis allé faire un tour sur Touslesdrivers.com. Par contre, un truc étonnant, c'est qu'il me donne une Màj pour mon écran, qui s'avère n'être qu'un fichier " .log " que je ne peux mettre nulle par, car c'est un écran plug&play, donc pas de programme pour celui ci. Est ce que tu sais ce que je dois en faire?
              Eh bien ce genre de fichier, je n'ai jamais su quoi en faire malheureusement.
              Teste donc le DVI, ça peut venir de là, sait-on jamais, sinon, après, ça veut dire soucis avec 'écran ce qui ne serait pas top.
              En plus, si tu reste en DVI, tu auras de meilleures images donc profites en si ça fonctionne.
              A bientôt.
          5. Contributeur
            il n'y a pas de mise à jour pour un écran, le fichier log c'est un fichier journal. Mise à jour pour une carte graphique oui, mais pas pour un écran.
              Ce sont des fichiers d'information pour la reconnaissance sous Windows mais je n'ai jamais réussi à en mettre un à sa place, c'est juste ça.
              Bien sur qu'il n'y a pas de mises à jour pour un écran, juste l'indication donnée au système d'exploitation pour el nom c'est tout...
          6. Salut Djo.
            Ce soir je n'ai pas pu attendre et je suis donc passé chez mon pote pour lui emprunter son câble DVI. Et bien, il semblerai que le problème vienne de ce port VGA, car sur le DVI tout marche nickel. Même le démarrage à froid est opérationnel. INCREDIBLE.
            Je suis quitte pour m'acheter un câble DVI.
            J'ai regardé la fréquence de mon écran, elle est à 60Hz, je viens de la passer à 75Hz pour tester la stabilité. Le format est le suivant: 1280X1024. Dis moi ton sentiment sur ces paramètres.
            Je t'ai parlé de problèmes survenus il y a peu. J'ai ouvert un nouveau fil de discussion. Je te met donc le lien de la page:https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-15153961-mode-sans-echec
            Comme ça ce fil peut donc être fermé, car une solution a été trouvé pour mon problème de boot.
            Je dis donc, Résolu.
              Ravi d'avoir pu t'aider et surtout que ça remarche, je regarde le nouveau fil de discussion.
              C'est super 1280x1024 en 75Hz, tu as une bonne image.
              A btot
          7. Salut, j'ai crié victoire un peu trop vite.
            En effet hier soir, tout content, j'éteins bel et bien mon PC. Et en le ralummant ce matin, bin devine.....
            Et oui, il m'a fallut plusieurs reboot avant de voir quelque chose. Enfin, j'ai trouvé une combine. Je le laisse démarrer tranquillement, puis je le met en veille. Je n'ai plus qu'à le réveiller ( XD ) et la plupart du temps j'arrive sur mon bureau, frais et dispo.
            Bon bin, je crois que je vais attendre les soldes avec impatience, ou alors écrire au père Noël.......
              Salut
              As-tu essayé de retirer la carte-graphique et de voir si de la poussière ne s'est pas glissée dans le port? je viens tout juste d'avoir le coup chez moi lol.
              1. J'ai dépoussièré y a pas longtemps. Et si il s'agissait de poussières, l'écran que j'ai testé avec le même câble, sans le déconnecter de la tour, n'aurait pas fonctionné. Je pense qe c'est effectivement un problème de port, mais ce serait celui de l'écran qui poserait problème.
                D'où ma question . Est ce que ça se répare?
                  ouh là, dur dur de réparer un écran. Si il est toujours sous garanti, teste le sur un autre PC pour voir si il fait pareil. si c'est le cas, fait jouer la garantie, sinon tu es bon pour en racheter un malheureusement...
              2. Oki.
                Bon! Bin! comme je le disais. Je crois que je vais écrire au père Noël........
