Problème de partition
j'ai un grand souci, j'ai suprimé une partition SUSE 9.2 de mon pc à partir de windows, et je ne peux plus booter sur windons lorsque j'allume mon ordi car c'est linux qui gérait mes O.S.
NB: j'ai un méssage d'erreur au démarrage.
Donc svp si quelqu'un peut m'aider pour resoudre ce problème, je lui serai très reconnaissant
voici le méssage affiché au démarrage
[minimal BASH-Like line is supported. for the firt word, TAB liste possible command completions.
anywhere else TAB lists the possible completions of device/filename .]
grub>
merci d'avance
grub>
merci d'avance
Tu es foutu , il faut faire un formatage bas niveau (tout supprimer du disque dur, comme un disque dur neuf), en supprimant la partition SUSE tu as aussi supprimer ta ou tes partitions WINDOWS !!!
Non flippe pas je deconne !!! Comme si linux allait supprimer toutes tes partitions lol !!!
Ce qu'il faut faire, c'est faire une disquette de démarrage Windows : tu insère une disquette dans ton lecteur de disquette (logique !) ensuite tu vas dans poste de travail tu click droit sur ta disquette et tu fait "formater" tu coche la case "créer une disquette de démarrage MS-DOS" et tu click sur "démarrer".
Tu reboot ton ordi, tu t’assures que tu as configuré le bios pour booter sur la disquette, et tu arrives sous dos. Tu tapesfdisk /mbr
et tu fait entrée.
C'est tout !!! T'enleves ta disquette, et tu fais ctrl+alt+suppr. Et c'est bon.
Le seul problème c'est que tu ne peux pas aller sous Windows comme le MBR par défaut n'est pas installé... Autre alternative tu réinstalle Windows ? Tu le répares ? Hum !!! Essai plutôt de créer ta disquette depuis un autre pc ça t'éviteras de perdre toute tes données...
Le mieux aurait été de supprimer grub depuis suse en ligne de commande, puis de supprimer tes partitions suse, mais bon tu as fait l'inverse... ou alors tu réinstalle suse pour ensuite supprimer le bootloader et re-supprimer ta partition, mais c'est beaucoup de manip pour rien... CREER UNE DISQUETTE DE DEMARAGE... voila
*SummeR*
ModérateurSalut,
L'une des forces de "grub" par rapport à "lilo" c'est qu'il intègre un "mini shell" qui accepte certaines commandes. Un simple appuie sur "TAB" t'affichera les commandes usuelles.
Donc à partir de l'invite de commande :
grub>
suffit de dire à "grub" ce que tu veux démarrer et où cela se trouve.
En supposant que ta partition Windows se trouve en premier sur ton IDE 1, essaie de taper :
grub>rootnoverify(hd0,0) <enter>
grub>chainloader +1 <enter>
grub>makeactive <enter>
grub>boot <enter>
C'est pas dit que ça marche, mais essaie toujours ;-))
Dorénavant, essaie de modifier tes partitions à partir de GNU/Linux, surtout si c'est lui qui gère le "boot", il y a incompatibilité entre la façon dont est gérée la géométrie des disque en fonction de chaque système (Windows - GNU/Linux) et logiciels tiers (Partition Magique) et même au niveau du BIOS. -
le fdisk ne marche pas ? bizare
Ben c'est sur que si tu réinstalle SUSE ET le bootloader (grub dans ton cas je croi) ben ca marcheras ! enfin normalement lol !!! Une question... Pourquoi veut tu supprimer linux ? ca te manque de devoir payer (ou cracker ?) tes logiciels ? lol -
J'ai le même problème sauf que mon portable n'a pas de lecteur disquette alors comment puis-je supprimer suse et grub depuis suse en ligne de commande? la je réinstalle suse exprès donc merci de votre collaboration ;-)
