Connection wifi et clé WEP ?]
Bonjour à tous
Je me trouve devant un problème de connection au réseau Internet par Wifi.
Tout d'abord, les protagonistes : d'un côté , un modem Wifi fourni par Club-internet. De l'autre côté, un adaptateur Wifi USB sur un PC fonctionnant sous Win XP Home.
La connection au réseau Internet est parfaite avec un câble Ethernet mais lorque que je veux utiliser la liaison wifi (après avoir débrancher le câble Ethernet des 2 côtés) rien , pas de connection au réseau. Je précise que l'adaptateur est bien détecté et reconnu par le PC et que la borne d'émission est également bien détectée (réception 100%) par l'adaptateur. Mon souci vient du fait que le système me demande une clé WEP pour établir la connection et là je sèche lamentablement.
Je peux la trouver ou cette clé ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter pour débloquer ma situation.
74 réponses
La difficulté porte sur l’obtention ou l’identification de la clé WEP nécessaire pour connecter un PC Windows XP via une connexion wifi lorsque le câble Ethernet est déconnecté. Plusieurs réponses indiquent que la clé WEP se trouve sur le routeur ou son livret d’installation, sur le disque d’installation ou sur l’étiquette imprimée près du matériel. D’autres conseils recommandent d’éviter les confusions avec les codes imprimés comme « clé wifi » et de vérifier les caractères O et 0, ou d’entrer correctement les lettres et chiffres. En cas d impossibilité, il est utile de tester une connexion par câble pour accéder à l’interface du routeur et récupérer la clé WEP dans les paramètres réseau.
  1. salu moi j'ai une ds lite et une live box orange quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve la cle wep car je ne la trouve pas.merci d'avance...
    1. tape http://192.168.1.1/ dans la barre d'adresse de ton navigateur internet. Met les codes suivants(si il n'ont pas été changés!)
      Identifiant:admin
      Mot de passe:admin
      tu arrives dans la configuration de ta livebox.
      cliques sur Réseau sans fil
      cliques sur Configuration wep
      tu vois en clair ta clé wep en héxadécimal(note bien si tu est en 64 ou 128 bits)
      tu la copie sur uin papier
      tu la rentre dans ta DS.
      Il faut bien comprendre que c'est le routeur Wifi qui contient la clé wep, elle sert à empêcher que n'importe qui se connecte à lui et utilise ses ressources.
    2. mes moi jais mis le nom de ma livebox est la clef wep est sa marche pas aider moi stp
    3. ta clef wep est d arriere ta livebox
    4. moi j'ai la neufbox et je sais pas comment savoir pour la clé wep aider moi
    5. moi aussi g la neuf box et jy arrive pas
  2. Bonjour,
    Tu trouves ta clé WEP sur la boite de ta clé ou dans la doc.
    Gil
    1. bonjour je rencontre un probleme avec la cle wep il m en demande une pour la connexio hifi et on en a pas comment doit t on faire ns avons le reseau tv cable net
    2. jarive pa ala trouver repon mwa vite stp
  3. Merci pour ta réponse Gil mais je n'ai trouvé ni n° de clé WEB ou de clé réseau concernant mon matériel. Je me demande si je ne me suis pas lancé dans une mauvaise config. Je reprend tout à 0.
    1. bonjour,
      probleme de conexion adaptateur wifi
      notamment lors de la procédure, d'installation d'un adaptateur usb réseau sans fil g 802.11 g belkin
      en fait en suivant la procédure belkin, j'arrive au nivrau de la fenetre profile setting
      imput method hexadecimal (0 -9...
      key
      key index 1
      Mon soucis est de pouvoir rentrer une clef... et là il est impossible de pouvoir rentrer la clef trouvé sous mon modem en 10 caractére 42F5F96F98
      Comment savoir si il s'agit bien de la bonne clef
      car plusieurs autres codes sont présent sous mon routeur,
      mais aucun ne fonctionne ou au mieux il semble me déconnecter( c'est à dire passer de 'iconne bleu belkin au rouge"
      en effet au cours de ma procédure, les propriété de l'icone belkin en bleu m'indique encryption 64 bits et transfer rate 54 bits...
      mais ceci dit, da,s tous les cas, si je déconnecte le cable ethernet, pas d'acces internet... j'en déduit que si l'iconne dit connecté, dans la réalité, ce n'est pas internet que je suis connecté...
      si quelqu'un peut m'éclairé...
      merci d'avance
      1. bonjour,
        je vous conseille de faire une reset usine de votre routeur wifi, vous allez trouver derriere le routeur un bouton reset que vous devrez appuyer pendant 30 secondes et apres votre reso deviendra non securiser et il vous demandra plus la cle wep
        salutations
      2. Contributeur
        Salut
        Je répond ici au premier message, concernant le problème de connexion avec la clé wep chez club internet.
        branche ton cable ethernet
        ouvre internet explorer, et tu tape l'adresse "http://192.168.1.1"
        nom d'utilisateur : root
        mot de passe : clubadmin
        Sur la gauche, menu wireless, puis menu security. En bas a gauche, bouton "set encryption key", et la, ta clé wep :)
        Tchuss
      3. Bjr,
        Le numéro qui se trouve sur l'emballage d'un périphérique réseau est une adresse MAC en 12 caractères écrits par paires et séparés par des tirets (00-00-00-00-00-00).
        Une clé WEP s'obtient en utilisant l'assistant réseau sans fil de Windows XP, qui propose une clé en fonction de l'encryptage choisi (64 bits -> 10 caractères ou 128 bits -> 26 caractères).
        C'est cette clé qu'il faut saisir dans un routeur ou point d'accès WIFI et dans le module de config du récepteur WIFI.
      4. @d-jackysalut,
        j'ai bien la cle wep avec ces put** de 26 caractères que je ne cesse de rentrer dans la WII, mais elle ne veut toujours pas se connecter!
        il est vrai qu'à ma freebox est branché un routeur filaire auquel est branché un routeur wifi (le wifi est pour le niveau 3 alors que le filaire le sous sol...)
        A L'AIDE...
      5. @n.nefzi1c'est les voisins qui vont être contents!!!!
        ils vont pouvoir se connecter gratis sur ta connection sans payer d'abonnement... ;-((
    2. bonjour a tous
      le fait de passer ton reseau wifi en non securisé n'est pas une bonne idée car toute personne captant ton reseau wifi n'ayant pas de clé wep va pouvoir s'y connecter sans aucune restrictions.
      pour la cle wep je sais que sur la neuf box elle est indiqué derriere (je parle du modele ou il y a le 9 lumineux de couleur bleu inscrit devant )
      1. salut tout le monde vos cle wep ou wap sont indiquée sous vos boites adsl sur une étiquette blanche decrite sous forme : wep ou wap suivant le cas.
      2. mon imprimante brother MFC 845 CW reconnaît la live box mais impossible de la connecter wifi avec mon PC (avec le câble ethernet no problem) - Je rame depuis plusieurs jours - Je souhaite fonctionner uniquement en wifi - Merci
        Baltom
      3. quel est le numero wep sur la neuf box car je n arrive pas a connecter ma nintendo wii
    3. Je suis dans le meme cas de scania59 .
      Par contre moi je recherche un logiciel de recherche pour trouver la clé Wep de mon PC ( Windows XP )
      Si possible en francais et gratuit
      HELP !!!
      PS : Pour ma Nintendo DS lite Pour pokémons Diamant ...
      1. pokemon mdr
      2. Tu as quoi ?? Freebox ? Neufbox ? ..
      3. moi neuf box
      4. MOI C MODER WARFARE 2 C LA MAIS PROBEME DIT C MOI STP AMI
      5. c quoi la cle web
    4. Voila j'ai la free box je voulais me connecter sur le net avec ma wii mais il me faut un code qui est généralement la ou ce trouve l'onglet de sécurité des paramètres du routeur sans fil sur wii mais je ne le trouve pas ...
        Prennez pas du WEP ou aircrack aura votre peau de toute façon
        Big up a la connection de mon voisin et à ces abrutis de provider qui fournisse encore aujourd'hui des clé WEP enfin c'est pas moi qui m'en plaindrai
        1. bonjour, je ne trouve pas ma clé Wep, dessous il y a plein de code qui ne servent jusque là à rien sauf à me faire douter de quels code sert à quoi !
          merci si vous trouver une réponse intelligente
          1. ta koi comme box
          2. @bobimoi mon probleme c ke g un MP4 ARCHOS 605 et je ve le concté a 1ternet.G 1 livebox .COMAN FAIRE??????????????
            kan jarive sur le menu je v an ba sur licone "web" je clique...la je tombe sur un texte nommé web browser plug-in et apres j'ai 2 propositions ki son "acheter maintenant" et "annuler" ...je clique sur "acheter maintenent"et sa recherche 1 rezauapres il me mettent echec de la conection a un rezau wifi je clique sur le bouton voir les rezau dispos...
            Je clique sur le nom de ma LIVEBOX la je tombe sur une fenetre apelé detail du rezau pour livebox...
            endessou il me mettent"wpa-adresse mac:00:16:DC:56:78:1E.
            ensuite je le rentre dan la caze clé wap et...sa ne marche pas ke faut il mettre dans ette caze et ou le trouvons nous??????
            MERCI D'AVANCE
        2. bonjour g un problème avec la cle wep de mon routeur NETGEAR je narrive pa ale trouver e pour jour en wi-fi sur le net il me fo absolument la clé wep sinon il ve pa si des personne on des routeur NETGEAR laché moi des com c urgent sa fé un bou de temp que j'ai envie de pouvoir utilisé la CWF de ma ds alor si on peu maider se seré simpa si vous voulez plus de detail parlé moi ^^
          1. Bonjour
            j'ai une livebox Wanadoo connectée à mon PC et j'aimerais permettre à d'autres ordinateurs de se connecter au réseau wifi. quand je suis dans les paramètres de connexion, après avoir entré la clé WEP, l'ordinateur ne peut toujours pas se connecter au réseau Wifi. j'ai déjà eu la même expérience avec une autre livebox, le réseau semble limité à un certain nombre d'utilisateurs. j'aimerais savoir s'il est possible de faire sauter cette protection.
            1. bonsoir,
              pour tes connexion en wifi sache que la livebox supporte 3 connexion wifi et 2 connexions par cables,
              As tu mis la livebox en mode association avant de confirme ta clé wep ?
              Ou regarde si tu as la configuration requise pour la wifi sur ton pc qui sera decroché
            2. bonjour ces quoi la cle wep de neufbox ces pour pokemon ame d'argent
            3. oué moi aussi je cherche la clé wep de neufbox mais pour pokémon diamant
            4. moi je cherche la clé wep de ma dartybox si quelqun pourrait m'aider sa serait gentil (sachant que mon pc et connecté en wifi j'ai du utilisé ma clé wep mais je n'ai que une clé wifi est-ce le même truc ?? ma ds n'arrive pas a ce connecter avec la clé wifi est-ce normal ??)
            5. se code wep se trouve soit sur ta box ou sois sur les papier que ta eu avec la box parcontre je sais pas ou il faut metre le code wep
          2. je voulai vs demander a tous comment faire pour se conecter avec une NDS en wifi
            1. slt
              j'ai la free box et je voudrais connecter la xbox 360 sur l'appareil qui est relié à la télé et non à celui branché directement à la prise tél. les 2 appareils sont en wifi.
              1. salut a tous! moi j'ai un soucis, une ds lite et le jeu mario kart, j'aimerais jouer en mode wifi, mai impossible de trouver ma clé wep! j'ai la neuf box, et au dos figure le code "clé wifi" qui n'est pas la clée wep, d'ailleurs j'ai essayé, en vain! quelqu'un pourait m'aider ssssssssssvvvvvvvpppppppp.... :S
                1. salut jai une autre ds mai je narive plu a me connecter avec sel la stp tu peux maider sur msn moi c thomas.calimero@hotmail.fr
                2. moi j'ai le meme problem car sur maio kart ds quand je vais sur cwf nintendo wifi qu'il ya une erreur et qu'il est impossibl de trouver un point d'accès
              2. bonsoir a tous
                je me presente je suis un technicien chez numericable si vous avez un problem au niveau du telephone ou internet je suis toujours a vos services//et merci moi aussi je suis un chercheur
                1. salut ,
                  je veux me connecter sur ma ligne ads en wifi mais je n'y arrive pas , windows detecte la connection ,grace a mon stik wifi ensuite il m'apparati connecté mais pas possible d'utiliser internet, je suis obligé de tirer un cable de 15 mètre et ca me derange. en wifi , il me dis que la connection est limité ou inexistante .
                  Peut tu m'aider ???
                  Merci d'avance
                2. @foufouSi la connection est limitée ou inexistante, c'est que le signal arrive trop faiblement jusqu'à ton "stick wifi".
                  Essai de rapprocher les 2 appareils(routeur et récepteur wifi) et si ça passe, c'est que tu es bien configuré mais que ton routeur est trop faible.
                3. @wyzmanj'ai le jeu pokémon diamant commant on fait pour avoir le coge de la clé wep
                4. Ca m'interesse, j'ai un gros soucis avec internet et mes voisins...
                5. salut
                  bn je t'explik mon problème jé le jeu mario kart sur ds et je voudré jouer en wifi alor je vai ds wifi je cherche 1 poin d'accé et je trouve ma livebox et la sa coince:
                  il me demande ma clé wep et je voulé savoir si sa pouvé s'apeller ossi clé de sécurité?
                  car moi j'en la "clé de sécurité" et la i me di erreur 51300!!
                  alor je ne sais pas du tt ou é ma clé wep!!!
              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
