Probleme PC portable ACER
Voilà je rencontre un problème conséquent avec un Pc Portable ACER, acheté il y a environs deux ans, et qui représentait vraiment à l'epoque l'entrée de gamme. Peut-être ne devrais-je donc pas m'etonner du problème que je me permets tout de même de vous exposer.
Ce pc, sous Windows Vista Basic, s'eteint d'un coup, alors qu'il est allumé et que la batterie est bien chargée. Il faut alors que j'attende quelques minutes pour le rallumer. Problème, les delais sont de plus en plus court entre le moment ou j'allume le pc et ce bug (environs 10 minutes).
Peut-ètre avez-vous déjà connu un problème de ce type ?
Je n'est pas de nombreuses hypothèses quand à la cause de ce bug, il n'a pas de virus d'après Avast. Peut-ètre est-ce due à un défaut des sondes de chaleurs qui interpretteraient une nécessité d'eteindre le pc, pour que celui-ci puisse 'refroidir' ?
Quoiqu'il en soit je vous remercie d'avances pour vos réponses !
Merci.
  1. Bonjours
    Quand ton pc portable est allumé combien de temp apres s'éteint il ?
    Car je pense que cela est du à ton alim
    1. Moi je pense a un problème de surchauffe essaye de le nettoyer a l'intérieur
      1. Tout d'abord merci de vos réponses si rapide !
        Alors Thannis, le pc reste allumé 15 minutes environs avant de s'eteindre, et ce qu'il soit sur batterie ou sur secteur. Comment puis-je résoudre ce problème s'il est due à mon alimentation ?
        Daminus, je n'ai effectivement pas encore essayé cette solution, n'y ayant pas pensé et étant un petit peu effrayé par l'etape du démontage, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. merci!
        Encore merci à vous pour vos réponses !
        1. Daminus a surement raison à mon avis, il doit y avoir trop de poussiere.
          Ce qui cause une surchauffe, donc cela fait eteindre ton pc.
          La poussiere l'ennemi de l'informatique Grr
          1. =) Ok, bon alors je vais essayer cette solution et je vous tient au courant !!
            Merci beaucoup !
            1. Pour le demontage d'un pc portable je peux pas t'aidez mais tu peux deja essayer de netoyer la ou il y a les ventilo avec des bombe a air comprimé qui sont fait exprès.
              1. Ou à l'ancienne c'est à dire à ma méthode xD avec l'aspirateur mais pas a fond ^^
